Postitused: 654
Teemad: 5
Liitus: Aug 2021
Eks tuleb aru saada, et transport + import, + käive + natukene kasumit ka ja nii see hind keribki taevasse.
Siin enne oli juttu Toyotast, et lubab aind kaks järjestikku kiirlaadimist ja siis peab vahepeal aeglasemalt laadima. Kas seda süsteemi saab "petta" nii, et sõidad kaks korda aku tühjaks ja kolmandal korral on sul vaja ainult mõnikend kilomeetrit läbida ehk laed sealsamas kiirlaadijas aeglase taktiga a'la 20% peale, teed oma sõidud ära ja siis saad uuesti kiirlaadimist teha või panedki aeglase laadimise otsa peale vajalikku sõitu, jalutad koju ja tuled järgmine päev järgi?
Postitused: 308
Teemad: 11
Liitus: Dec 2005
Ei ole mingeid loetud kordasid. On aku temperatuur, millest tuleneb kõik muu. Sh. laadimisvõimsuse piiramine kui väga kuum on. Samas omab see bz4x aku vedelikjahutust, mistõttu ei tohiks aku temperatuur üldse mingi teema olla. Kiirlaadimistega aku kuumaks kütmine on ilma aku jahutuseta sõidukite teema, näiteks Leaf on selline.
Postitused: 308
Teemad: 11
Liitus: Dec 2005
1) Odava otsa autod ei maksnud aasta tagasi 60k. Ilma igasuguste toetusteta sai odavaima alla 30k eest kätte.
2) Elektriauto ei ole 2x raskem kui samaväärne sisepõletaja. Aku lisab mõnisada kilo.
Postitused: 808
Teemad: 9
Liitus: Mar 2013
Kui kõik peab nii säästu öko värk olema, siis miks pole elektriautodel võimsuse piirangut, näiteks üle 100kw keelatud, reaalselt pole ju rohkem vaja.
Või siis iga kw üle selle tõstab mingit tasu või maksu 1% võrra, hetkel on ju see näkku irvitamine et hullult säästlik ja keskonnasõbralik elektriauto oma 300-700kw-ga.
Postitused: 1,894
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
23-09-2023, 17:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-09-2023, 17:56 PM ja muutjaks oli
Walter.)
Turundus ja raamatupidajad dikteerivad tänapäeval autoehitust (nagu ka paljusid muid valdkondi). Miks praegustel autodel pole siiamaani võimsus- või kiiruspiirajaid (saksa noobelmarkide 250 kmh siin ei loe).
Postitused: 1,380
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
Ega neid kiluvatte nagunii kasutada üldjuhul ei saa - kõikvõimalikud juhiabid tõmbavad kiirelt hinge kinni. Muidu oleks 300kw aparaat koduperenaise käes lihtsalt taparelv.
Postitused: 308
Teemad: 11
Liitus: Dec 2005
Seda Twitteri kasutajat ei maksa tõsiselt võtta, kliki nimel postitab kõike. Ja põlevad elektriautod toovad hästi klikke.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Kui parkimismajas seisab tihedalt külg külje külje kõrval fosiil kütusega autosid ja keskmine süttib, siis järgmine neist on "kuulikindel"?
Postitused: 5,919
Teemad: 751
Liitus: Apr 2002
Kindlasti ei ole. Aga kui fossiil vee/vahuga korra üle uputada, võib 99 % kindel olla, et tule mõttes on vaikus majas.
Akumasina puhul on aga suur tõenäosus, et vaikus majja ei jõua veel niipea, sest aku "ärkab" uute leekidega. Ja enne, kui aku on ära põlenud või auto silmini vees, ei ole rahu loota.
Postitused: 3,173
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Ma küll leian, et selle ilmkäraka tekkimine elektronide jõul liikuvate sõidukite ladustamise kohas on kahtlusalused pigem needsamad autod kui miski muu.
Käraka tulesammast vaadata siis ei sarnane põlevate vedelike ega nende aurude plahvatusena.
Pigem ahelreaktsioon kus mitu sõidukit põles ja siis ühel tegi patarei käraka mis käivitas ahelreaktsiooni.
Esimene ettejuhtuv liikuv pilt elektriauto põlengust.
Kes on julge ja läheb seda parkimismajas kustutama?
Kes on veel nii julge et läheb kustutama kui neid mitu koos on?
Postitused: 308
Teemad: 11
Liitus: Dec 2005
Elektriauto ja põlemine on sama kohutav teema kui naast vs lamell. Pole sellega vaja teemat solkima hakata.
