(17-08-2023, 12:44 PM)Econoline Kirjutas:  Nujah, ikka jäi kirjeldusest väheks, kuigi üritasin Smile tünn on ammu pealt lahti ja sellist keermega "junni" tegelikult otsingi. Lootsin, et keegi viib kättpidi kohale(õpitud abitus) ja pakub värske pilguga. Ah jaa...kuna seal tünnis "vedeleb" aegajalt veerand tonni jagu vanu inimesi(kuni kaks), siis peab arvestama kuuma vee ja algelise ohutusega. Seega suuri metallist flantse ei taha kasutada ja isevoolne tsirkulatsioon peab säiluma.
Kas see on Jaan Tatika valdkonda kuuluv kümblustünn?
Ehk teed pilti sellest?
(17-08-2023, 15:17 PM)tõnn Kirjutas:
Kas see on Jaan Tatika valdkonda kuuluv kümblustünn? Jah, see ta on... : [Pilt: bingo.jpg]
2020 sai kiirelt tehtud kodustest asjadest, nüüd tahaks "väärindada" töötavat mudelit.Smileseni on kulutused miinusmärgiga... aga eelmisel aastal võtsin naise ja talle vann meeldib, ju vaja investeerida ka esteetikasse.
Kõigil, kel tekib küsimus tuleohutusest, olete õigel teel. Neljanda põlvkonna tuletõrjujana luban endale sellist lahendust ka järgnevatega arvestan.
See oli su esimene viga, et sinisilmselt arvad, et "meeldib" Tegelikult anti sulle vihje, et mine osta pärisasi Big Grin
Täitsa kabe rakendus. Vähemalt saab rahulikult muterdadaSmile
Väga äge tünn!
https://www.balticboatnet.eu/et/c/labivi...ohjakorgid
Peaks igast lahendusi leidma läbiviikude näol.
vanniga selline tähelepanek, et kui teeks ise omale sellise siis tõstaks vanni piisavalt kõrgele (viiks ahju madalamale vms.), et ülemine toru siseneks vanni just pingi alla võibolla isegi pikemalt ja keset vanni sisse pingi alla.
ja alumise otsa viiks välja päris põhjast.
on kogemusi nn. tehasevannidega kus siseneva toru ees istumine on ebameeldiv kui ahjus tuli all - sest kuuma vee juga on päris terav.
alt põhjast välja viimine annaks ka ühtlasema temperatuuri ja ei peaks kütmise ajal mõlaga segama, et alla settinud külm vesi seguneks.
(18-08-2023, 09:26 AM)MeelisV Kirjutas:  vanniga selline tähelepanek, et kui teeks ise omale sellise siis tõstaks vanni piisavalt kõrgele (viiks ahju madalamale vms.), et ülemine toru siseneks vanni just pingi alla võibolla isegi pikemalt ja keset vanni sisse pingi alla.
  "Vabriku" vannidel istmealuses üldse vett pole, kuju on neil selline et "tooli" alt läheb vann kitsamaks. Ehk antud näitel oleks mõttetu lisa veega (mida kütta vaja).
Aga kui sealt poolt tuleks soe vesi, mis saab ilusti seguneda (ja seguneb) ning kuhu jalg väga ei satu-siis vbolla on hoopis väga hea custom lahendusega Big Grin
(10-08-2023, 18:50 PM)deus Kirjutas:  Sedakorda siis nüüd nii.
Jutt siis minu kasutuskõlbmatuks muutunud meilboksist hotis. Kirjutan reakodanikele lahti, ehk kellelegi abiks.
Proloog:
Nii nagu siia kuvatõmmise panin, täpselt nii lõppeski mu suhe kõige kindlama igikestva meiliaadressiga. Kurb aga pidulik. Sisselogimine ebaõnnestus, pakuti parooli vahetust, läks ilusti läbi, sisse logida sellele vaatamata ei saanud. Raha ei küsitud. Samas igivana windows telefon, mida kasutasin peamiselt fotoaparaadina, lasi kirjasid lugeda. Lõpuks tüdines seegi.
Huvitava nüansina leidis küla meiliring mu vahepeal tehtud gmail aadressi eikusagilt ja mingid hulkuvate kassidega seotud kirjad hakkasid laekuma...
Põhisündmus:
deusil tekkis sportlik huvi ja leidis hetke siit läbi hüpata. Hüpe venis neljatunniseks. Suur osa ajast kulus küll ülekandele ühest nähtamatus boksist teise, aga ilmselgelt oli see ressursiraiskamine. Tulemiks mu gmailikontol kõik hotis olnud kirjad. Nendega saab nüüd edasi tegeleda vähemalt ja jooksvalt prügisse visata.
Operatsioon "Marko hot konto" oli tegelikult räme ressursiraiskamine, sisuliselt kahuriga varblase laskmine, aga ma ei hakka arvama parem, mis see firmast tellides maksta võiks.
Epiloog:
Sattusin vaimustusse uuest töötavast meilboksist ja tegin järjest kõigile sissetulevatele kirjadele lihtsa vastuse - minu uus meiliaadress on marko@janiiedasi. No mitte kõigile, aga juba praegu on huvitav nähe erinevate firmade erinevat suhtumist ja ilmselt ka võimet süveneda teemasse. Meeldivalt üllatasid elektri (juhtme) müüja ja jäätmekäitleja, vastasid lihtsalt, et kontaktandmed uuendatud. Ülejäänutega on seuke issanda loomaaed paraku, kellele isikukood, kellele 3 tilka verd...
Ahjaa win telefon hakkas uuesti hot sissetulevaid näitama. See on samasugune müstika nagu küla meiliring siuhti gmailis.
Keegi automaalri kogemustega võiks abi pakkuda.
Värvisin garaazis esistanget ja vist keerasin käki kokku.
Kasutasin aerosoolpurki, kuhu sisse pandi koodi järgi õige värv ja seda lasin kolm kihti. Tulemus oli ilus, sest ühtegi jooksukohta ei tekkinud ja värv sai ühtlaselt peale. Krunti lasin eelnevalt kolm kihti, ning vahepeal tegin vesilihvi ka. Sai sile küll ja tuju hea.
Täna lasin kolm kihti lakki tunniste vahedega peale, ning lõpuks ehmatus suur - Põrand paksult halli tolmu täis ja stange ühelt poolt kare nagu liivapaber, kuid teiselt poolt sile ja ok.
Vaadates lõpptulemust muutus tuju nukraks. Ühtegi jooksukohta ei tekkinud ka lakkides, aga tulemus pole meeltmööda.
On mingit võimalust stanget päästa lihvimise ja poleerimisega, või tulebki leppida ebaõnnestumisega ja värvimisega otsast alustada?  [Pilt: sad.gif] [Pilt: sad.gif]
Kas kasutatud lakk oli kahekomponentne, st kõvendiga?
(20-08-2023, 15:51 PM)stretch Kirjutas:  Kas kasutatud lakk oli kahekomponentne, st kõvendiga?
Ühekomponentne Motipi kõrgläikeline.
Eelnevalt kasutanud ja kirumiseks põhjust pole olnud.
Täna tegin garaazi puitpõrandale märgpuhastuse, sest tolmu kogus oli muljetavaldav peale lakkimist. Varasemalt seal ka väiksemaid värvitöid tehtud ja erilist tolmu külge võtnud pole. Aga lakkimine oli nüüd täielik häving  Sad
Ühekomponentse laki puhul ei usu eriti poleeritavusse, aga ega enne teada ei saa, kui järgi ei proovi...
(20-08-2023, 20:16 PM)KertP Kirjutas:
Mina olen lasknud 1-komponendist lakki viimasele kihile pihusti värvile mingi 10-15 minutit peale värvimist ja laki kihtide vahe samuti kuni 10 minutit. Kui jätad väga suure vahe, ei pruugi kihid omavahel nakkuda. Kihid peavad omavahel kokku sulama.
(19-08-2023, 20:57 PM)KertP Kirjutas:  Keegi automaalri kogemustega võiks abi pakkuda.
Kasutasin aerosoolpurki, ...
Aerosoolid on saatanast, eriti siis, kui tekkib mõte hiljem korralikult värvida.
Aga põhjuseid tundub mitu olema.
Kas kasutati ka plastiku krunti? märksõnaks staatiline elekter, mis juhib värvi osakesi.
kas enne vahelihvi oli alumine kiht täielikult kuiv?(24h/+24c).
värvi ja laki kihid olen lasknud maks 30min vahega õhukeste kihtidena 3+3x. Kui üle uputada paksu kihina, tekitab probleeme, eriti kui vaja veel kord parandusi teha.
kui lihvida-poleerida, siis arvesta, et lõplik kõvenemine tuleb nädala paariga...
(19-08-2023, 01:51 AM)Marko Kirjutas:
Proloog:
Põhimõtteliselt võiks Sinu tekstile copy-paste teha. Selle vahega, et klienditoe kirjadele ei vastatud ja lõppeks tegin kõne Telia´sse. peale seda Saadeti klienditoest meil vabandustega ja sain telefoni ja kolmandate isikute meiliaadresside kaudu sisse. maksin aastase lunaraha ära ja mõtlen...
(21-08-2023, 14:52 PM)hulgus Kirjutas:
Aerosooliga muidugi on kehvem kvaliteet, aga hinnavahe pani asja paika...
Kasutasin mingit epokrunti ja poole liitrine purk läks ära stangele.
Peale kruntimist ja värvimist ei olnud mingit probleemi tolmuga. Isegi üllatavalt sile tulemus tuli, aga untsu läks peale lakkimist, kui tolm hakkas ladestuma stangele.
Vesilihvi tegin umbes 20tundi hiljem.
Tagantjärgi mõeldes poleks pidanud ise lakkimist tegema, aga hiljem kõik targemad  Sad
Jootekolb võiks olla,et nt geneka dioodsilda,starteri harjasi ja muud sellist tummisemat joota.Kui võimas peaks olema?30-40w on naljanumber,aga kas 100w oleks piisav?OOmi pood pakub veel ka 300w.
(21-08-2023, 18:45 PM)muska71 Kirjutas:  Jootekolb võiks olla,et nt geneka dioodsilda,starteri harjasi ja muud sellist tummisemat joota.Kui võimas peaks olema?30-40w on naljanumber,aga kas 100w oleks piisav?OOmi pood pakub veel ka 300w.
Kui seda suurt kolbi pidevalt ei kasuta on kuumutatav "jootekirves" punasest vasest väga kuluefektiivne lahendus.
Kolvi võimsust ma väga ei vaataks, vene suur kolb on 40W aga massi pool kilo ja kui üles on köetud siis joodab ka radika ära.
Vatte väga ei kasuta jootmisel vaid see määrab kui kiirelt kolb soojaks saab ja kui kiirelt vee kuumaks.
(21-08-2023, 17:35 PM)KertP Kirjutas:
Pole neil aerosoolidel häda midagi. Ostad samast poest sama tootja alusvärvi ja 2k aerosool laki ning kõik ok.
See, et alusvärvi võtsid lahustibaasil ja uhasid peale motipi. Loe Motipi juhend läbi. Seal kirjas mis värvi võib lakkida.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: Kult, 10 külali(st)ne
