Parameeter F214 tuleb kiirel vaatlusel muuta suuremaks kui 60Hz. Defaultis on potekaga kiiruse muutmise maksimum 60Hz ja seetõttu ei saa rohkem minna. Parameetri tõstmisel peaksid potentsiomeetrist suurema sageduse peale keerata saama. Pilt ka manualist- https://prnt.sc/p33a5d[url=http://prntscr.com/p33a5d][/url]
(07-09-2019, 19:05 PM)t4rio Kirjutas:  Parameeter F214 tuleb kiirel vaatlusel muuta suuremaks kui 60Hz. Defaultis on potekaga kiiruse muutmise maksimum 60Hz ja seetõttu ei saa rohkem minna. Parameetri tõstmisel peaksid potentsiomeetrist suurema sageduse peale keerata saama. Pilt ka manualist- https://prnt.sc/p33a5d[url=http://prntscr.com/p33a5d][/url]
f214 nagu pole olemas.äkki siiski f814?
Mida peno teeb peale pressi alt pääsemist? Läheb uuesti kohevaks? Küsin sellepärast, et nägin viljahoidlaks muunduvas kasutatud Rootsi tehnika müügifirmas kaht paberi? pakendipressi. Väiksemal oli pressiruum u 0,3 kuupmeetrit. Peal el.mootor, reduktor, kaks hammaslatti. Pressitu saab linkidega avatava külje kaudu kätte. Viimase sealkäigu ajal suuremat pressi enam ei silmanud- kas osteti ära või tõsteti kuusakoski koormasse.  Küsi Heikilt tel 504viissada viis 6 kui huvi.
(07-09-2019, 21:19 PM)pen.skar Kirjutas:  Mida peno teeb peale pressi alt pääsemist? Läheb uuesti kohevaks?
Töötle pressi ja kuuma auruga.
Pole majanduslikult otstarbekas vahtpolüsterooliga trikitada enamal määral, kui kaste tükkideks lüüa, et rohkem koormasse läheks. Seesama transpordiprobleem on kogu vahtpolüsterooli taaskasutuse põhiline murekoht.
(08-09-2019, 13:02 PM)Etsike Kirjutas:  Pole majanduslikult otstarbekas vahtpolüsterooliga trikitada enamal määral, kui kaste tükkideks lüüa, et rohkem koormasse läheks. Seesama transpordiprobleem on kogu vahtpolüsterooli taaskasutuse põhiline murekoht.
Aitab ka väiksemate kastide suurematesse panek, siis ei pea tükkideks lööma..
(07-09-2019, 21:19 PM)pen.skar Kirjutas:  Mida peno teeb peale pressi alt pääsemist? Läheb uuesti kohevaks? Küsin sellepärast, et nägin viljahoidlaks muunduvas kasutatud Rootsi tehnika müügifirmas kaht paberi? pakendipressi. Väiksemal oli pressiruum u 0,3 kuupmeetrit. Peal el.mootor, reduktor, kaks hammaslatti. Pressitu saab linkidega avatava külje kaudu kätte. Viimase sealkäigu ajal suuremat pressi enam ei silmanud- kas osteti ära või tõsteti kuusakoski koormasse.   Küsi Heikilt tel 504viissada viis 6 kui huvi.
Suurem press oli rikkega.
(08-09-2019, 07:26 AM)virks Kirjutas:
Kui vaakumisse ei pakenda, siis jah, võtab algse mahu tagasi.
Parim hinna-mahu suhe on ilmselt kahesajakilosel naabrimutil bussi täisloopimise ajal. Nagu vallasheina teolWink
Mingis fb grupis müüakse peno graanuleid. 1m3 kottides hinnaga 25 eurot kott. Kuna kotid on täidetud nii valge kui halli peno puruga läbisegi siis arvatavasti on see jääkidest tekitatud puru.
Puru pidi sobima igalepoole alates soojustusest, ehitussegudele lisamiseks  ja ka taimekasvatuseks.
niii selleks,et asi käima saada tuli muuta selliseid parameetreid
F210 = 0
F211 = 16   Hz
F212 = 100
F213 = 90   Hz
info sain viru elektrikaubandusest ja tase4 sisetööde elektrik kes äsja kellu lõpetanud mudis muunduri paika.
See tase 4 on siis otse kutsekoolist tulnud? Samas on neil olemas olemas ka tase 3, mis peaks nagu kõige algelisem olema.
Mul natuke teistsuguse eriala peale on hetkel tase 5, selle sai täiendkoolitusel käies, plaanis oleks saada ka 7. Toungue
(13-09-2019, 20:12 PM)veix__ Kirjutas:  See tase 4 on siis otse kutsekoolist tulnud? Samas on neil olemas olemas ka tase 3, mis peaks nagu kõige algelisem olema.
  Nüüd on elektriku tase 4 kõige madalam, 3 ndat  ei saa enam teha.
Kas siinsetest keegi ERR süsteemis ka töötab? Nimelt huvitab mind küsimus, et milline kuradi ärajoonud aju suutis teostada, näiteks Vikerraadio järjejutu lehel olukorra, kus pannes mängima järelkuulamises järjejutujutu või reisisaate seeria, võtab leht automaatselt järgnevaks jutuks sellele eelnenud, mitte aga järjekorras järgmise loo. Kuidas on võimalik, et ERR paneb lehtede uuendamise peale sadu tuhandeid uugama ja oinsus mis sealt välja tuleb, ei lase järjejuttu kuulata esimesest osast viimaseni, vaid hakkab hoopis uuemast loost vanemaks mängima. Ma ei saa aru, mis kuradi liiklus taolistel spetsialistidel kõrvade vahel toimub, et saada nii 'Keniaalse' šedöövriga hakkama? Murdosa sekundiks ma isegi mõtlesin, et ehk mõni ERR lehe kujunduse asjapulk siinset foorumit loeb, kuid vaevalt...  spetsialist kes taolise kuldmunaga maha sai, vaevalt lugeda oskab.
Jah, eelmisel postitusel oli näpukas- parameetrist F204/F213 sai järsku hoopis F214. Üldiselt võib neid muundureid üsna julgelt näppida, midagi totaalselt valesti läheb siis saab reseti teha ja nullist alustada.
(13-09-2019, 21:12 PM)viplala Kirjutas:  Kas siinsetest keegi ERR süsteemis ka töötab? Nimelt huvitab mind küsimus, ...
Möhh, kas see punasega allajoonitu siis sinu käes ei toimi?
Ja minu arvutis laulab nigu linnuke, kõik õiges järjestuses nigu lehelgi kirjas Smile
(13-09-2019, 22:57 PM)Janka Kirjutas:  Möhh, kas see punasega allajoonitu siis sinu käes ei toimi?
Unustasin üle kontrollida, jah tõesti, järjejutt töötab nüüd lõpuks, kuid näiteks 'Kuula Rändajat' või 'Müstiline Venemaa' ei tööta ja suure tõenäosusega ka paljud teised sarjad, ei viitsi praegu hakata tervet saiti üle kammima. Suures plaanis kõik mis ma eelnevalt kirjutasin jääb kehtima. Oinad töötavad seal!
(13-09-2019, 23:10 PM)viplala Kirjutas:  Unustasin üle kontrollida, jah tõesti, järjejutt töötab nüüd lõpuks, kuid näiteks 'Kuula Rändajat' või 'Müstiline Venemaa' ei tööta ja suure tõenäosusega ka paljud teised sarjad, ei viitsi praegu hakata tervet saiti üle kammima. Suures plaanis kõik mis ma eelnevalt kirjutasin jääb kehtima. Oinad töötavad seal!
 Erinevalt Järjejutust või muust taolisest pole Müstilise Venemaa puhul järjekord väga oluline. Ning lisaks suurem jagu kuulajaid tahab pigem kõige viimast osa (esimesena), kuna raadiost ei sattunud peale ja siis nädala sees kuulavad järgi.
(14-09-2019, 12:50 PM)Tegelane5 Kirjutas:   Erinevalt Järjejutust või muust taolisest pole Müstilise Venemaa puhul järjekord väga oluline. Ning lisaks suurem jagu kuulajaid tahab pigem kõige viimast osa (esimesena), kuna raadiost ei sattunud peale ja siis nädala sees kuulavad järgi.
Ükskõik mis pidi jutte loetakse, ei sega see viimast, ehk uuemat, kuulata esimesena. See ei ole põhjendus ajuvabaduse tootmiseks ERR lehel, et ei ole väga tähtis ja käib küll jne. On küll tähtis. Võtku oma näpud p..sest välja ja tekitagu sinna lehele nupuke millega saaks valida kumba pidi loeb aga ei. Tegemist on lihtlabase pohuismiga. Nad teavad täpselt seal, et inimestele ei meeldi taoline ajuvabadus, kuid pajebat, pappi voolab niigi kaukasse, milleks veel midagi teha ja vaeva näha. Järjejutul ei olnud samuti seda võimalust, nüüd on tekkinud kui kisa vahepeal kõrvulukustavaks hakkas muutuma. Üks kuradi nupuke lisada... ülemõistuse raske tegevus.
(14-09-2019, 14:29 PM)viplala Kirjutas:  ... põhjendus ajuvabaduse tootmiseks ... üks kuradi nupuke lisada... ülemõistuse raske tegevus ....
IT arendus es käi nii, et tellija ütle progejale "lisa üts nupuki", sääl umma kümme erinevat osapuult vajja asjan sekkaa. Kes kokku puutunu, teava toda pilti:
põle esi veel näinu projekti, mida es saa lõpun kõkku võtt: "hateli kak po lutshe, polutshilas kak obõtshna".
Nii,eila Nõos laadal kohtusin Inimesega kes rääkis,et noorest peast oli näinud kuuesilindrist sõjaaegset tanketi mootorit millel ei olnud nookureid vaid eksentrik surus klappe alla. Ta siiamaani pole teada saanud mis firma mootoriga tegu ja arvas,et järsku isegi ainulaadne,sest ei ole oma pika elu jooksul samasugust mootorit ega ka süsteemi kohanud. Kas keegi oskaks midagi siia lisada? Küsin ehk valest kohast.... aga kuskilt peab ju alustama.
Tänud teadjale.
T.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 25 külali(st)ne
