Keevitus
See PMKaubamaja junn on, jah, tavaline trafo, kastid on erinevat värvi aga sisu on kõigil sama, ükskõik, mis firma nimi seal peal siis ka ei ole.
Mul vennal on ka taoline ja keevitab küll, kui vähegi enne vahelduvvooluga keevitanud oled. Soovitatakse ühendada kahe faasi vahele, enamikul neist vastav ümberlüliti ka olema, kas sellel on, ei lugenud välja.
Ise keevitan vana vene trafoga, millel pole mingit reguleerimisvõimalust, kolmene elektrood ja anna tuld, ainult kaare süütamisega on algul veits tegu, eriti just pisemate detailidega.. Wink
Mul maal juba mitu aastat Wallius ning olen väga rahul - mul küll tiba väiksem(230 või miskit sinnakanti).
Keevitab hästi ning probleeme pole olnud. Käpa kõri võiks nüüd vahetada kuna oma lollusest jõnks sees, kuid õnneks mitte hull.
Mul on Mig, ja mötlesin sinuga umbes samamoodiSmile
Vahel vaja alumiiniumi keevitada, mis käib siis argooni ja alutraadiga.
Aga vöta näpust-ei tea kas viga on minus vöi masinas, aga ei saanud ma seguga kuidagi hakkama alumiiniumi keevitamisega, ega argooniga metalli laskmisegaSad
MIG keevitab argooniga terast küll. Käpp peab hea olema, et minuti paaripärast kätte ära ei sula. Traati tuleb panna parasjagu nii, et sahiseb mite ei krõbise nagu CO või seguga.
Aluminjumi MIG-imisest vägapalju ei tea(kogemus vaid mõni punkt) peale selle, et kõri peab olema hea ja sirge ja suht lühike, traadi tüüs uus ja etteande ajam korralik. Kui kõril jonks sees suurem kui traadile meeldib, siis hakkab plädistama. Kõri ei tohi olla kulunud. Traadi kõri peab oluliselt tihedamini läbi pesema kui terase keevitamisel. Teraselt alu peale minekul kindlasti korralik kõri pesu (Big Grin).
TIG-i ja segu omavahel terast keevitama ei ole proovinud sundida, aga mingipäev proovin järgi.
Mu keevitusel on käpp vesijahutusega, niiet see ei sula kuhugi.
Aga suurem probleem on see, et väga ei ole vöimalik seadistada traadi pealeandmist, kuna masin on minust kordades targem ja töötab programmide pealt mis eri reziimidel on. Ntx kui keerad traadi pealejooksu juurde, siis sunnik keerab ise ka voolu kohe suuremaks niiet mänguruumi väga pole. On raudselt olemas ka mingi manuaalprogramm, et saad ise timmida, aga sellegagi ei önnestunud mul eriti targemaks saada.
Ma pole muidugi keevitamist kunagi öppinud ka, ise plärtsutades on mingi oskus tekkinud.
Targad keevitused on jah vahel liiga targad. Nendele selgeks teha, et mul on selline traat ja selline gaas, siis saavad nad hakkama küll. Kui nad ei lepi sellega, et sa sellist gaasi tahad kasutada, siis peab traati programmist erinevalt keerama. Üldiselt igavene koin ja kui alu natukene vaja lasta, siis TIG on lahendus. Suure töö jaoks on MIG, sest TIG aeglane.
Tarkuritel on reeglina alu tarkus ka sees.
Kui on tegemist sellise poolkõva pilliga mis keerab igaljuhul omatarkusest pinget ja traati siis neil on vanemast peast sünkroonsuse hädad lihtsad tulema ja kui keegi hakkab omale värsket keevitust ostma, siis sellist soovitaks vältida.
Tig keevituse jaoks on sul vaja puhast argooni, segusi ja otsi väiksed balloonid mida siin eriti ei liigu ja käpa külge käib spetsiaalne etteandja mootoriga ja pisikese kg-se rulli paned sisse sinna, kuna kõri-käpp on nn tavakeevitusel pikk siis alumiiniumi jms keevitades lükkad kõris traadi kortsu jne mõtetu porr ja üritus..
Teed 3 väiksest balloonist koosneva stendi regulaatoriga ja vastavalt segule tõstad otsad ringi kiirliitega või teed kraanid jagaja vahele kui on vajadus või kasutad gaasita traati aga parema tulemuse saad pedaaliga balloonist peale andes ikkagi isiklikest kogemustest räägin õmblus tuleb puhtam ja parem..
Telwin Nordica keevitusega kannatab keevitada, umbes 15 pakki erinevaid elektroode ole ära säristanud, otsi ei ole masin veel andud.
Kasuta häid elektroode Elga , Lincoln ja tuld
Kemppi pole ka paha masin, Lincoln on hea
(05-08-2013, 02:12 AM)Moto555 Kirjutas:  Tig keevituse jaoks on sul vaja puhast argooni, segusi ja otsi väiksed balloonid mida siin eriti ei liigu ja käpa külge käib spetsiaalne etteandja mootoriga ja pisikese kg-se rulli paned sisse sinna, kuna kõri-käpp on nn tavakeevitusel pikk siis alumiiniumi jms keevitades lükkad kõris traadi kortsu jne mõtetu porr ja üritus..
Saab vägagi ideaalselt ka tavalise käpaga lasta. Selleks tuleb sinna paigaldada teflonist kõri. Müüakse täitsa letikaubana.
Sa võid ju 5m teflon kõi panna aga 0.5mm traati alu sa ei keevita sellega.
Parem ära hakka pornot suust välja ajama...
Si..nikerdisega ei ole meeldiv tööd teha ja kui kodu siis kodu juba ostad ja teed kasvõi jupikaupa aga korralikult selline odavam alternatiiv nihverdamine läheb kokkuvõttes kallimaks..
etteanne lükkab selle traadi kortsu, juhul kui sul on lühike kõri ja oleneb mis selle otsas siis mõeldav aga see ei ole see.
Kasuta söötjat(kallis küll aga hea) ja unusta mingid stokkerid jms kaubamajad ära ükskord ja hakka reaalsus elama
Keevitus on siis hea kui ta töötab ja keevitab hea keevitaja käes, nimi ei oma tähtsust
(06-08-2013, 17:29 PM)Moto555 Kirjutas:  ...
Mihandne see reaalsus on? Ning millisesse poodi peaks huviline oma jalad siis seadma? Olen nõus, et Stokker on valik kallimast otsast ja pahatihti leti taga seisiv müüja ei tea kaubast miskit. Aga valikus olev kaup pole kõige hullemast otsast.
(06-08-2013, 17:29 PM)Moto555 Kirjutas:  Keevitus on siis hea kui ta töötab ja keevitab hea keevitaja käes, nimi ei oma tähtsust
Iseenesest õige, kuid enne heaks keevitajaks saamist peab kõigepealt kogemusi omandama ja ilma riistata (või kehva riistaga) neid ju ei tule. Ei aita ka TIG miskit - ikkagi määrab tulemuse keevitaja oskus lugeda leeki ja kohandada oma tegevust (ning võimalusel seada masinat soodsamaks) keevitatavate materjalide järgi.
Sestap on asjasthuvitatu, kuid kogemusteta inimese küsimus selle või teise riista sobivusest õigustet. Iseasi, et vastus on tihti praeguseks juba kordi läbi arutet... Seda ühte ja õiget ju ei ole.
(06-08-2013, 17:29 PM)Moto555 Kirjutas:  Sa võid ju 5m teflon kõi panna aga 0.5mm traati alu sa ei keevita sellega.
Käisin nii igaks juhuks garaazis ja viskasin pilgu peale oma keevitusele. 1mm alu traat, 3m käpa pikkust. Siiani ilma probleemideta kõik ära teinud. Mitte kordagi pole kuhugile krussi keeranud. Ja päris kindlasti ei lähe mul vaja mingit 0.5mm traati.
Ju meie reaalsustajud on erinevad siis.
käpa külies on 1kg 0,5mm traadi rull pluss ette ande mehanism.Sellisest raskest pornost ei ole isegi oskanud unistada.Ei taha targutada alumiiniumi rullikud on kumera soonega ja vastavalt traadi läbimõõdule,terase omad on kandilise soonega.Töö juures on 6m ja 10m vedavad käpad voolu reguleerimis võimalusega ja 0,8 traat on normaalselt läbi jooksnud.Enamasti 1,2 croomiga traat sest see on jäigem.Keevitatud on intercoolerite radikatest kallajate kastideni. KÕIK OLENEB MEHEST.
Selleks, et alumiinumi omavahel liita ei pea omama kallist aparatuuri..
Nr 1 ennem kui tööga pihta hakkad tee ikka endale selgeks mida liitma hakkad ja kui sa nii spetsialist oled siis ma toon oma alumiinium(täpset koostist ei tea) torud 0.2mm seinapaksusega sinu juurde ja sina keevitad oma 1mm traadi ja 5m kõriga selle kinni.
[Pilt: porno.JPG]
Hind sel ca 800eur poogid Mig masina külge ja teed head ja peenikest tööd..
Stokker seda ei müü ja kui soovi on siis võid osta selle pakendis uuena minu käest
(07-08-2013, 03:11 AM)Moto555 Kirjutas:  ...
Kaal?
Letihind?
Letihind kaugele üle tuhande eur ja kusmaalt sa kaalu soovid teada?
Täislastis või kõri ja söötja tyhjana sel juhul 4kg ja nats peale kogu kompott
Nii ei ole kaalunud, et söötjas pool sees ja palju siis kaalub aga suht kerge.
See konkreetne-160A söötja
Kui ringi käia ei oska sellega põletad söötja pardakompuutri maha
(07-08-2013, 16:52 PM)Moto555 Kirjutas:  ...kusmaalt sa kaalu soovid teada?
Eks keevitajat huvitab ikka see, mida ta ise peab oma käpas kandma...
Huvitav variant.Cool
Siiamaani olen oma keevitused teinud täidistraadiga. No saab enamvähem tehtud. Täna siis tõin aga balooni AGAmix'i ja sättisin masina ümber tavatraadi peale. No krt ei keevita! pritsib ja plärtsub, traat ei valgu laiali materjalil, poob düüsi kinni. Sad
Nüüd küsimus, mis on valesti?
Traat on Lincoln UltraMag 0.6mm mingi G42 4 M G3Si1. Kas on see ikka õige külmvaltspleki keevitamiseks? Traat on ka võrdlemisi vana ja peal näha tumedaid oksiidi laike - kui palju see mõjutab tulemust?
Spoolgun on vaese mehe duokeevitus,ise kasutan teda MIG jootmiseks saab paari klõpsuga ühelt traadilt teisele üle minna.Paras kobakas ta on ega ta peenema töö jaoks ei sobigi.Kui ülaltoodud spoolgun on ehteestlasliku sõbrahinnaga produkt siis mina sain küll vist keevituse või siis spoolguni ilma rahata.Aga enne kui tormata seda junni ostma tuleks vaadata kas aparaadil vajalik pesa ka olemas.Tuleb välja et Stokker on sõimusõna mida ei tohi suhugi võtta.
Mul endal on Telwin Digital Mig 330. Sellele pakutakse ka seda rulliga käppa. Krooni ajal maksis too käpp midagi 3000 kanti. täna äkki 300euri. Müüjaks oli Tallmac. Ei leidnud ma sellele siis vajadust, ega leia praegugi. 0,2 toru on piisavalt spetsiifiline, et selle jaoks mingit käppa ostma hakata.
Juhul kui teenida elatust taoliste torude keevitamisega, siis võibolla, kuid ma kahtlen, et siinsete foorumi kasutajate igapäeva vajadustesse sellist seadet vaja oleks.
Juhul kui, minul on vajadus kaks õhukese seinaga al. toru kokku saada, siis on täna poes müügil vastavad vardad, millega selliseid asju saab ka joota.
Kui aga keegi tõesti teenib mingite x asjadega elatist, on käpp omal kohal.
(07-08-2013, 21:25 PM)martinjev Kirjutas:  ...
Kas traat ikka jookseb ühtlaselt? Või poob kinni kõrisse?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 89 külali(st)ne
