Vaat, kus kokkusattumus. Just ajasin päeval Partner 7000plus-ile tule kolvile. Kunagi vanaisa poolt seisma jäänud saag. Mõtlesin, et proovin käima saada. Sädet kontrollides, säde täitsa olemas, mootor käib ringi ja kompressiooni on ka. Natuke topkat ja juba põksus. Bensiin paaki, ketiõli paak ka täis ja tuld. Enne õlitasin keti eraldi ära, kuna latt oli täitsa  kuiv. Ma loodan, et otsmine rullik sai ka määret, susitasin kuidagi sinna roosesurma ohtralt vahele, et käimagi saaks. Aga saagida ei jõua. Miks? Sest, et türi meeste poolt valatud kolb sees. Isa sõnul peale selle panekut saag enam tööd teha ei jõua. Niisama annab paaru ilusti, aga kui lati puu peale lased ja saagida proovid, siis tahab hinge heita. Ju siis kolb on mõõdust väljas ja soojaks minnes paisub nii kinni, et ei jõua enam. Tühikaäigul jääb vahest nagu kännu taha seisma ka. Aga praegu pole mahti, et lahti kiskuda.
Ebayst otsisin originaal silindrit/kolbi, et kogu kupatus ära vahetada. Saksamaal täitsa olemas, aga mõtleb veel selle üle. Mingeid muid pudinaid on ka täitsa saada sellele. Õlipumba hammakas, mis võlli küljes ja selle plastikust vastus ka - seega miskeid juppe ikka liigub.  Ainult ävitusnöör ei tõmba ennast korralikult tagasi. Seal mehhanismis miskit nihu, eks peab lahti võtma mingiaeg.  Aga ülejäänud saag töötab kenasti. Isegi ketiõlitus polnud umbes, ega kinni muudmoodi. Puhastamist tahab sutsu. Õhufilter vähe räpane ja muidu vana akumuleerunud sodi täis igalt poolt. Mõnus, korralikult mehemõõtu saag Big Grin
[Pilt: 01095619493c3fe.jpg]
[Pilt: 010956195144ef7.jpg]
[Pilt: 010956195558d8a.jpg]
Almost Again
Oli ka minu esimeseks pärissaeks see 7000.
Endalgi igapäevases kasutuses. Raske küll aga lõikab hästi.
HÄID JÕULE!!!! Edasi seltsimehed unetud!
pole vaja nii teha Big Grin http://static.fjcdn.com/pictures/Natural...084442.jpg
Veel pole maha löödud
Lugesin ka nüüd seda teemat ja häbiväärselt vähe tähelepanu on saanud eelpool mainitud Shindaiwa, mis tegelikult tänapäeval on tunduvalt tõsisem tegija kui sthil ja husku.
Kõik asi sai alguse minu puhul mõningad aastad tagasi kus tööjuurde tekkis paar väiksest ühekäe timburi saagi Shindaiwa 269ts... Eelnevalt oli saanud traditsiooniks et igapäevase kasutamise juures timbusaed üle aasta ei kestnud... kui shindaiwa oli juba üle aasta pidevalt töös olnud siis tärkas sae vastu endagi huvi, ostsin kohe mitu tükki... sain stokkerist ca 200€ per tükk.  On needki saed aja jooksul palju materjali läbi lasknud kuid vastupidavus on ikka omaette klassist, tundub et on loodud kestma, tuleb välja et jaapanlased oskavad peale tsiklite ka muid masinaid ehitada.  Tuleb tunnistada et mehed saage hellitanud ei ole, lõigatakse kõike millele vähegi hammas peale hakkab, käes püsib ka paremini kui sarnased kaalukatergooria stihli saed.
Kuna pisikesed  jätsid hea mulje siis soetasin ka suurema shindaiwa 600, andsin selle alustuseks metsamehele.... küsis veel et kust juku mänguasja poest ma selle junni sain....    nädala lõpus mainis suunurgast et eelmine 500xp husku oli ikka selle kõrval täis drusva... Wink Big Grin
Nüüd on veel lisaks shindaiwa trimmer ning olen rahul.
Eestis on ainult jäle jõhkrad hinnad külge pandud, aga eks me kõik saame kusagil omahinnaga või sõbrapoisi hinnaga asju...
Üldiselt julgen soovitada.
[Pilt: images?q=tbn:ANd9GcR2tPAue3aELSTdfs035W3...EzM7LQ31Fw]
[Pilt: Shindaiwa-600_1000.png]
Nüüd küsiks paar teemakohast küsimust ka, keegi stihli varuosade ja remondiga ka tegeleb?
Vahest ikka toimetan ka metsas ning väga popp saag on sthil 170.. neid on ikka hulgi... ning otseloomulikult on mõni ajajooksul seisma jäänud.  Üks läheb küll käima kui pöördeid ei võta, arvatavasti vända tihendid ja uus sisu.. tean et poest saab aga varuosade hind küündib juba uue sae hinna juurde... ilmselgelt pole mõtet ju 150€ eest saagi lappida kui samasuguse uue saab 200euriga...
Ise-enesest on sthil 170 samuti väga pro saag, meil siinmail mõtsad nõnna viletsad et suuremaga polegi mitte mõmmigi teha...
(25-12-2015, 22:00 PM)mlsluik Kirjutas:  Lugesin ka nüüd seda teemat ja häbiväärselt vähe tähelepanu on saanud eelpool mainitud Shindaiwa, mis tegelikult tänapäeval on tunduvalt tõsisem tegija kui sthil ja husku. ...
sattusin kord  aastake tagasi  YAMABIKO kodulehele, kust selgus et Shindaiwa ja Echo on ühe ja sama japside firma Yamabiko kaubamärgid, Echo siis nö hobikasutaja ja poolprofi ja Shindaiwa profiriistade oma ning siseturule on neil kaubamärk Kioritz.
Otsustasin võtta Shindaiwa 452S, sel Echo 501 kuubikuid ja jõudu veic rohkem,aga olgu nii,ei kahetse  Wink
Siin polegi miskit kahetseda, kui saag endale meeldib siis kõik korras, ning 2,3kw on kodukasutajale igati arvestatav võimsus, ning usun, et 1,3mm soonega plaadiga ei jää see saag echo saest 1,5mm plaadiga maha, kuna kitsama laiusega on jõuvajadus ka väiksem.
Mina soovin igatahes muretuid tihumeetreid uue saega sulle.
Ning echo on shindaiva tütarfirma mitte kodukasutaja saag, minu echo cs-600 ja shindaiwa 600 on 1:1 nii välimuselt kui sisult, osasid võib omavahel vahetada, kokku pandud erinevates tehastes lihtsalt. Poe hinnad on ka 1:1
(26-12-2015, 18:46 PM)maisalup Kirjutas:  Ning echo on shindaiva tütarfirma mitte kodukasutaja saag...
Loe ikka viidatud firma enda koduleht läbi enne kui lahmima hakkad. See yamabiko ise nii positsioneerib neid kaubamärke.
(26-12-2015, 18:46 PM)maisalup Kirjutas:  Ning echo on shindaiva tütarfirma mitte kodukasutaja saag, minu echo cs-600 ja shindaiwa 600 on 1:1 nii välimuselt kui sisult, osasid võib omavahel vahetada, kokku pandud erinevates tehastes lihtsalt. Poe hinnad on ka 1:1
Tsitaat:The Yamabiko Group has three strong brands: Kioritz, Shindaiwa and ECHO. They serve a diverse range of needs from forest, agricultural fields and construction sites to parks and homes.
Tsitaat:Shindaiwa is a leading global professional brand
Tsitaat:Producing hand-held landscaping equipment for both the commercial and residential homeowner markets, ECHO prides itself on setting the industry standard for its dedication to new technology, quality products and its strong distribution infrastructure.
Ei tasu nii mustvalgelt seda võtta.
Echo toodab lihtsalt rohkem odavamaid kodukasutaja saagesid.
http://www.yamabiko-corp.co.jp/shindaiwa...il/id=8318  - see siis prohvi ?
http://www.yamabiko-corp.co.jp/echo_glob...il/id=8303   - see kodukasutaja saast?
Tegelikult on vahe ainult värvis, võta Kumba soovid, sama vaidlus nagu see, et kumb on parem kas dolmar või makita saag?? Mõlemad tulevad jaapanist makita tehasest...
Enne Stihli laialilöömist vaadake karbussi rõhutasandusvoolik üle. Kui  voolikul lõhe mõne jõmbi juures, siis enam tuure üles ei võta.
Pistke sinna samusesse need ekod ja hundaid raisk, senikaua kui ikka kohalikku varuosa ladu ei ole siis ei saa ka sellise tööriistaga arvestada.
Vot see varuosade tellimine otse yamabiko tehasest ja kuni 2 kuu ooteajaga on tõesti väga kaka.
Shindaiwal on eestis kõik letikaup...  Kasvõi stokkerist saad vajaminevad osad kätte.
kevadel ei olnud küll letikaup kolb ja silinder, telliti otse jaapanist. Algul väideti ka Stokkeris letikaup olevat kui vaja siis oli küünal, filter ja juhtplaat/kett letikaup...
Sellest minu sae saagast on eespool ka juttu olnud, kuidas lõpuks hakkasid asjad liikuma alles peale ähvardust raha tagasi nõuda ja kasvõi kohtus kui muidu ei saa.
Esialgne daatum oli 1 kuu, peale kuu täitumist venis see uute lubadustega 2 kuuni.
Üks teine sama sae müüja hiljem selle peale ütles, et oleks tulnud osa maha võtta laos olevalt saelt kuna isegi 1kuu on ülemõistuse pikk aeg oodata, et seade ära remonditakse.
Aga mis neist varuosadest ikka, ega seadmeid ei osteta remontimiseks, ikka selleks, et tuli kolvil oleks =D
(27-12-2015, 14:04 PM)maisalup Kirjutas:  Aga mis neist varuosadest ikka, ega seadmeid ei osteta remontimiseks, ikka selleks, et tuli kolvil oleks =D
Ma ka ei mõista, mis ja kuidas need saed siis katki lähevad?
Tegemist on siiski imeodava tööriistaga, mis peaks ennast väga kiiresti "tagasi teenima" ja kui midagi tõsist katki läheb, minnakse poodi ja ostetakse uus. Ainsad asjad, mida mootorsael on mõtet "remontida", on latt, kett, veotähik, küünlavahetus ja vibratsioonivedrud. Nendest küünalt pole ma veel kordagi pidanud vahetama. Kui starter mõnekümne käivituse peale katki läheb, on tegu sita riistaga ja see tuleb prügimäele saata ning kulu omaenda "lolluse ja koolirahana" maha kanda. Jne.
Selline "kuni 250-eurone" mistahes tööriist, nagu saed, muruniidukid jne on täpselt sama, mis auto rehvid! Ostad, tarbid, kulutad ära ja viid prügimäele. See oli vanasti, kui rehve lasti prottida. Mõttetu tegevus 21.sajandil. Mitte mingit vahet pole mootorsaega: kulus ära - ostad uue. Kallimad riistapuud on teine teema aga need ei tohiks ka üldse laguneda. Nõus, see on tegelikult jube raiskamine aga vaevata oma pead mingi kuu, käia kohal, seletada "lollile", siis kirjutada meile jne - oma aeg on rohkem väärt! Ja töö on ikkagi vaja vahepeal ära teha.
See kõnealune hinnaklass tööriistadel tähendab mida: põhimõtteliselt sama "fekaal" on ühel puhul nn"noname" ja maksab 100 ühikut ja teisel puhul edevat värvi kõlava brändinimega ja maksabki 250. Sama asi samast tehasest ja samalt tootmisliinilt. Lihtsalt ühe puhul maksab mõttetult peale.
Siis tuleb tohutu hinnahüpe ja näiteks elektri-käsitööriistadel hakkab pihta Festool. Ja see on juba tõesti hoopis teine tase töölauast ja kohvritest pitskruvide ergonoomika ja supertoimiva rotexini. Makita võib punnitada palju tahab ja isegi "järele ahvida", Festoolini ei küündi. Teine samasugune on Hilti omades kindlates valdkondades - kallis aga hea. Ja mingid kindlad Würthi tooted.
Aga siis ikkagi saed: Kõige-Kõige karmimate riistade hind on sinna 1100 kanti ja need on juba suhteliselt spetsiifilised langetussaed. Selline "tavaline" laialtlevinud profisaag on 600-700 raha. Samas on ju mootorsaag PÕHItööriist raha teenimiseks ja näiteks siis kiidetud ECHO maksab 709 raha. Lõikad ühe tamme või jämeda saare maha ja saad tagasi mitme sae jagu... Ja siis võtad Festooli ABItööriista mööbli tegemiseks või peenemateks hooldus-remont töödeks: 701 raha! Otseselt sellega ei teeni mitte midagi. Ehk saed on tegelikult sigaodavad, võib-olla et üldse kõige odavam otsene raha teenimise tööriist. Mootorsaega on oskajal Tegijal võimalik teha ju imeasju...
Kui me ei räägi kodus õunapuu okste lõikamisest, metsaaluse võsa lõikamisest lõkkesse jms vaid metsatööst, siis iga saega langetatud, laasitud ja järgatud puu külge saab panna "hinnasildi". Saag teenib ennast otseselt "tagasi" ikka imekähku. Ning see hetk, kus odavapoolse mootorsae remont (maksab ka midagi ja mitte just vähe + aeg) vs uue ostmine ei tekita küsimust, MIS on õige tegevus. Siin tundub on kõige "parem" ülevaade igasugustest varuosade hindadest. Oled selle ~250-rublase sae mingi omajagu pika aja ja portsu töötundidega ära väntsutanud, vaja vahetada enamus elutähtsaid detaile et üldse toimiks aga oleks vaja KOHE ja PRAEGU veel 5 puud maha võtta. Latt, sidur, veotähik on täitsa otsas, mootor juba hõre, pidur ka juba töllerdab, ketid kõik lõpuni viilitud, küünal, filter jms igal juhul - liidad kokku ja avastad, et saad UUE, igal juhul kaasaegsema, äkki tõesti ka kiirlahendustega jne sae sama hinnaga või mõnikümmend raha kallimalt... või ostad üldse kergelt "noname tšehhi" 100 rutsiga ja unustad need viis puud! Aga tegelikult kui mitu puud ainult selle ühe keti ja viilimisega saab teha... 5 puud=20 rutsi/puu, teed 20, on see olematu 5 rutsi tükk, mis pole isegi kahte kotitäit küttepuud.
Saag on Tegija ja see ongi lahe, et tema puhul saab iga asja otseselt rahaks arvutada Big Grin Lisad juurde ühe Fiskarsi kirve...
(27-12-2015, 19:00 PM)Veskioja Kirjutas:  Nüüd oles hää,kui vähemalt lähima 3 a.jooksul,seda teemat ei torgiks  Smile
Miks?
Tegelikult põnev teema ja on tekkinud hoopis uued küsimused. Oregoni uus värk: "iseterituvad" Powersharp ketid koos teritajaga või suisa aku/elektrisaed. kus teritaja on saes endas sees!
Miskit pole teha, elektrimootoril on jõudu ja see on vaikne. Aga nüüd veel selline erivärk Big Grin Kuna on olnud plaan koju elektrisaag osta (üks sai just objektile soetatud vaheseinte saagimiseks ja on ikka mõnusalt jõuline ning vaikne tõesti), siis 130 euroga võib katsetada. Veel odavam on spetslatt teritajaga 28.50 euro eest pluss spetskett 27 euroga tavasaele. 56 raha pole ka hullu.
Aga kel on kogemust? On keegi elus saanud proovida, saagida, omab? Huvitav, kui kiiresti see 27 euri kett ära kulub.
Asi on "liiga ilus" aga äkki ongi? Kiirpingutus, kiirteritus ja kui kogu asja juures ka tegelikult lõikab sama hästi kui klassikaline kett, siis??? Jäädes hobikasutuse juurde, kus natuke tuleb ka suuremaid puid lõigata. Aga enamasti lõpetab kett ikkagi kas mullas, kivis või puusse kasvanud okastraadi jäänustes paraja võsa lõikumisel. Ja/või ehitustöö.
Põhimõtteliselt võib selle teema lukku panna. Ja nüüd, kõik see klounikari siin, lähete ostate endale poest tutikad saed, vajadusel ka puulõhkumismasinad, lumesahad, traktorid ja kõik muu mudru mida poest osta saab. Ausalt, ma ei jõua teid enam õpetada elama kui te selliselt jätkate. On's raske aru saada, et pappi on vaja sittuda kui tahate inimese kombel elada. Ärge evige siin mingit koonri elustiili. Papp lauale ja saate poest uue aparaadi raisk.
Val-i lahmimist pole vaja liiga tõsiselt võtta.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 27 külali(st)ne
