(13-06-2021, 19:39 PM)Mahno Kirjutas:  Rumal küsimus, aga kas keegi aia sokli kõnnitee äärekividest teinud on? Või on väga rumal see mõte? Hinnavahe spetsiaalse sokliga on päris suur ja meetriseid kive panna oleks ka üksi vähe lihtsam, kui 2,5 meetrit korraga punnitada tõsta.
Aga mis seal aia all nende äärekividega juhtuma peaks?
Minuarust mitte midagi, võibolla veidi vajuvad pikapeale oma raskuse all ära, aga eks siis tuleb natuke sirgemaks ajada, kui romantiline maakoha hõng ei ole mokkamööda.
Ei ole rumal mõte. Muldkuivast betoonist teed alla majakad ja nende peale rihid paika. Samal viisil, nagu äärekive muidu pannakse
Pisuke parandus vaid.. "muldniiskest" ikka.. ;-)
loll on loll olla.
Platesaag, tööstusvoolu mootoriga, andmesilt on kulunud.
Oletame, et tegu on 4kw mootoriga.
Peakaitse on 16A 3f.
Kolmandal käivitusel lõi peakaitsme välja.
Kas käivitusvool vajab rohkem kui 16A peakaitset või oleks abiks see, kui C kaitsme asemele paneks D.
Või on viga "mütsi all"
(16-06-2021, 01:32 AM)tõnn Kirjutas:  Platesaag, tööstusvoolu mootoriga, andmesilt on kulunud.
Tsitaat:veeb:
Tehniliste tingimuste (standardi) kohaselt peavad 6 ja 10 A kaitsekorgid 1 tunni taluma 1,5-kordset nimivoolu kuid peavad kindlalt läbi sulama 1,9-kordse nimivooluga. See tähendab, et 10 A kaitse peab igal juhul tunni aja vältel taluma 15 A voolu, kuid võib taluda ka 19 A. Vaadeldava mootori jaoks on see 3,7...5,1-kordne nimivool.
Jutt siis sulavkaitsmetest. Soovitan soojalt mootor ise ka üle kontrollida.
Automaat kaitsme puhul võib juhtuda, et peale (tugevama?) lühise korral rakendumist on ka kaitse ise õhtul. mingi 20aastat tagasi ehitatud kilbis olen paar automaati välja vahetanud. Rakendusid ka 1kw mootori käivitamisel. soovitan panna skeemi ka mootorikaitse lüliti, faasi kadumisel/kinnikiilumisel vm ülekoormuse korral on lootust et mootor ise ellu jääb.
Mootor ilma rihmadeta käivitub ja töötab ilma kuumaks minemise ja kõvema urinata?
4 kw mootori lühisvool saab ületada neid ampreid kui suur mass on vaja nullist käima tõmmata ja mootor võib ka võimsam olla kui 4 kw nagu aru võib saada.
Maal on üks 10 kw mootoriga seade, mis pole ka võimeline otse käivituma ja massi üles kiirendamiseks on pandud väike 1,5 kw mootor ühe rihmaga, mis selle massi käima tõmbab sest samuti 16 amprit voolu ainult saada.
Käivitasimegi ilma rihmadeta.
Mootoril kontrollisin faasid üle multimeetriga, ükski faas polnud korpusega lühises.
Kaua töötada ei lasknud.
Urises magnetkäiviti.
Lisa mootor on hea idee, tänud!
Paneks ehk mõne väiksema mootori kummirulliga otse vastu rihmaratast.
Antud juhul ei ole lisa "käivitusmootor" mingi "hea mõte". Kui Sul juba mõõteriist on, siis mõõda mootori mähiste takistused otste vahelt ja kontrolli, et need 3 saadud näitu oleksid võrdsed. Lühise korral peaks kaitse koheselt laksuga välja lülituma, kui sul kaitsejuht kerega ühendatud on. Kas see aparaat Sul seal kohal varem töötanud on või on kusagilt värskelt kohale veetud. Kui kõik oleks õige, siis 3 x C16 A kaitsmega peaks ikka "päris suur" mootor lõpmatuseni käima, kas käivitub normaalselt, võtab pöörded ilusasti üles? Mootori võimsuse saab ka mõõtude ja pildi järgi kindlaks teha, kui pöördeid ka teada, kas sildil pole mingit kirja enam alles? Kas Sul seal üldse elektrit on seina seest tulemas?
ära nüüd üle mõtle.
platesael pole mingit erilist pöörlevat massi, mida peaks kuidagi aitama käima lükata.
isegi kui ta koos höövliga on, peaks 4kw käima ja käivituma
uimase 16a kaitsme taga iga ilmaga ja probleemivabalt.
edit: ksf! kass jõudis ette. kas muidu faasid on enam-vähem võrdsed?
Vool seinas on paigaldatud pädevate elektrikute poolt.
Saag on toodud kohale peale elektrikute minekut ja pole seal töötanud.
Lisaks saele on sama kaitsme taga veel "ämmamoori maja" koos kannude, boilerite, pesumasinate ja põrandaküttega.
Eks teeme uusi mõõtmisi.
Kui seal on ühel faasil koormus üle 16A siis lööbki välja. Ega pädev elektrik ei pruugi olla tark elektrik.
Puusalt lastes on seal muu tarbimine faaside vahel jagamata ja siis ongi arusaamatud väljalülimised.
(16-06-2021, 16:53 PM)Marko Kirjutas:  Puusalt lastes on seal muu tarbimine faaside vahel jagamata ja siis ongi arusaamatud väljalülimised.
Jagan arvamust, piisab el.pliidist/boilerist +natuke veel ühel faasil, sama kaitsme taga (on ka 4plaadiga  pliiti ühele faasile ühendatud) ja ootadki oma lõikamisega kuniks ämm pudru valmis ja pere pestud saab.
Käivitushetkel on voolutugevus mitme kordne, kui muud tarbijad ka veel sabas, siis lööbki välja.
(16-06-2021, 16:37 PM)Mihkus Kirjutas:  Kui seal on ühel faasil koormus üle 16A siis lööbki välja. Ega pädev elektrik ei pruugi olla tark elektrik.
(16-06-2021, 18:01 PM)hulgus Kirjutas:
 Kui 3X16A korral ainult ühte faasi tarbida siis lööks aeg-ajalt ilma mingi mootoritagi kaitsme välja. Võimsam veekeetja 10A, boiler ca 6A, pesumasin ka ca 10A kui vett soojendab, elektripliit 5...16A+. Lisaks valgustus ja muu nänn.
Mul ka kadund äial kadus ikka telekal pilt eest kui ämm köögis elektripliidi sisse lülitas ja ka muidu oli lõpuni telekal stabilisaatoriblokk man. Kuni ükskord avastasin voolumõõtja ja tubase kaitsmekarbi vahelisest ahelast ca pooleteistmeetrise jupi ilmselt "Vana Tooma" lambist pärit mingi 2x o,8 või umbes nii juhtmejupi.....
Kas keegi oskab juhatada teenusepakkujani, kellelt saaks tellida tsükloniga kuiva liiva eemaldamist? Veel parem, seadme rentimist. Majapealne on vaja "soojustusest"  tühjaks saada ja üldse ei kutsu sinna ämbri ja kühvliga möllama. Olen Soomes miskit säärast vidinat rentinud kunagi sarnaseks otstarbeks. Aga praegu ei leia kellegi valikust.
Murekoht on Läänemaal, aga õnneks on Eesti väikeWink
(18-06-2021, 10:01 AM)v6sa Kirjutas:   Majapealne on vaja "soojustusest"  tühjaks saada ja üldse ei kutsu sinna ämbri ja kühvliga möllama.
See nn soojustus hoiab su lossi palke tihedalt üksteise vastas. Võtad maha, hakkab toas tuul puhuma.
(18-06-2021, 10:05 AM)Marko Kirjutas:
Sellega juba tegeldakse Big Grin . Aga praegu tuleb see liiv läbi lae krõbinal alla.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: jäärapea, 5 külali(st)ne
