Puurpingile vaja koonusega kinnituvat padrunit koos padrunivõtmega, ehk kellelgi ülearu?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(10-02-2016, 18:04 PM)saarrand Kirjutas:  Puurpingile vaja koonusega kinnituvat padrunit koos padrunivõtmega, ehk kellelgi ülearu?
Koonuseid on erinevaid, mis mõõtu pingiga tegu?
(10-02-2016, 18:02 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Tere!
Mure seande,et oleks vaja vanakooli auto soenuse jaoks seda pistikut mis autu külge jääb:...
Klemmide vahe sama mis seinas. st. Hästi tasakesi võib öelda, et nn triikraua/vahvliküpsetaja juhe passib kui rusikas silma.
(08-02-2016, 22:17 PM)rocker Kirjutas:  Äkki mõnel iseehitajal vedelemas mõni pisemat sorti bensiini paak ideaalis koos kraaniga (trimmer, saag). Max 0,5 liitrit.
Võib pakkuda ka kahetaktilisi väikese kubatuurilisi konesid (samuti trimmer , saag)
Täitsa vedeleb juba ca. 5 aastat 1 stokkeri tundmatu trimmer. Töötanud max 1-2 tundi, 4-5 korda. Ja siis ühtäkki enam ei käivitunud. Garantiisse ei viitsinud ka minna ja sikutasin seni nööri kuni see katkes, peale mida ta kuurinurka jäigi. Vist äkki olen sealt vahepeal sumpsi püti eemaldanud. Muidu nagu uus  Big Grin
(10-02-2016, 19:01 PM)mlsluik Kirjutas:
Vana padruni sees olev koonuse ava on 17,8mm ehk siis vene päritolu lauapuurpink on see, mis padrunit otsib. Vanal pakid nii kulunud, et ei pea enam alla 5mm puuri kinni.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(10-02-2016, 21:22 PM)saarrand Kirjutas:
(10-02-2016, 19:01 PM)mlsluik Kirjutas:  Vana padruni sees olev koonuse ava on 17,8mm ehk siis vene päritolu lauapuurpink on see, mis padrunit otsib.
Mina sain vanale Morse 1 koonusega pingile nii vahekoonuse kui ka padruni kas Alvest või Hydroskandiast. Täpselt ei tea, sest olid varem ühes ruumis koos. Tegu on kaubaga, mida väga ei liigu enam(vähemalt koonus küll) ja mullegi toodi alles küsimise peale "strateegilistest varudest" pappkast leti peale, kus igasugu väärt mudru sees. Siit minugipoolne küsimus - kas Morse 1 ja Morse 2 koonusega pinkidele läheb üks ja sama padrun? Et siis kas erinevus on vaid vahekoonuses?
Koonuste üleminekud, morse ja siis mis iganes padrunit sa tahad panna, on vähemalt Tartus Favmetis ja Servemetis letikaup, maksavad suurt midagist.
[Pilt: 2448909936fa37_l.jpg]
Tel. 56 95 60 13 või Ps.
Vahetusfondis on sellised asjad:
[Pilt: 24494571b624cc_l.jpg]
[Pilt: 244945631b72c7_l.jpg]
[Pilt: 244945735968c2_l.jpg]
[Pilt: 24494565bc6633_l.jpg]
Too sinise kaanega on Calix
Selline ei sobiks vä?
(14-02-2016, 17:48 PM)Wiki432 Kirjutas:  Selline ei sobiks vä?
Diil tehtud aga ma ei usu ennem kui käes.... Tänud.
Tere mehed! Äkki kellelgi vedelevad jalus või on kogunenud liiga suures koguses MTZ/JUMZ aisapikendusi? Vaja oleks siis tervet komplekti.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
JUMZ-il ikka pole aisapikendusi ja veoraud ka sihuke ainuomane.
Mul miskid on üleliia, millel munakas nii kulunud et tuleb pesast välja. Homme plaan Tartusse liikuda, kui oled huvitatud siis võin kasti visata.
(16-02-2016, 15:40 PM)hillar2 Kirjutas:  Mul miskid on üleliia, millel munakas nii kulunud et tuleb pesast välja. Homme plaan Tartusse liikuda, kui oled huvitatud siis võin kasti visata.
Jätan esialgu need ootele. Ehk vähe korralikumaid kellelgi üle. Kui ei, siis pood aitab!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Munaka saab ilusti võruga tagasikeevitada,varem pidi munakaid treipingist võtma-nüüd saab poest.
Kas kellelgi oleks pakkuda VW LT pidurdusjõu regulaatorit? Peaks olema ühesugune kõigil 75-96 mudelitel.
Võiks olla komplektne aga ei pea olema töökorras ega olema tasuta.
Jälle on ühe vidina mure.... Nimelt vene puurpingile on vaja hammasratast, millega kogu pingi kõrgust muuta saab. Latt on olemas ja see on mooduliga 2. Nüüd oleks vaja sama mooduliga hammasratast või võlli. Kellelgi ehk mõni utiilne pink vedelemas?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Ega kellegil pole üle kaubakäru. Võiks olla suuremate ratastega ja suutma kanda auto mootorit. Vaja oleks teinekord mootorit ühest garaazist teise tarida aga vahepeal kehvemapoolne nõukaaja krobeline asfalt koos kruusa jm jamaga seal peal.
Ksf Saarrand, vaata starteri pendiksite hammakaid. Lauapuurpink?
(18-02-2016, 14:07 PM)pen.skar Kirjutas:  Ksf Saarrand, vaata starteri pendiksite hammakaid. Lauapuurpink?
Lauapuurpink jah. Pendiksi hammasratas on hea mõte! Uurin.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
