Mu makita akutrimmeril sama "häda" .
(26-05-2024, 11:52 AM)ZIL 131 Kirjutas:  Konna võimalik panna 8 mm ja 4 mm  sälguga kandma. Pildil 3649 kannab vist 8 mm ots. Müügikuulutuses koostatud, et kannaks 4 mm sälk.
https://allegro.pl/oferta/zworka-alu-moc...0207541135
Keevitus ka variant aga 3500 + kg kandejõuga plaat "niheleb" vist liijast.
Siiamaani on vastamata küsimus, et mitu neid kinnituspunkte tuleks? Siis saaks jagada selle neli tonni koormat osadeks ja subjektiivselt hinnata, et kas näpitsast piisab või peab poldid läbi panema.
5 m peale 4 reas 56 tk.
(28-05-2024, 00:03 AM)ZIL 131 Kirjutas:  5 m peale 4 reas 56 tk.
4000:56=71,4kg. Sellist külgkoormust hakkab iga näpits tavaolukorras hoidma, et plate lendu ei läheks. Kuidas raami paendumine seda lisab ei oska öelda. Sisetunne ütleb, et käib kah, liiati on see ju tootja poolt heakskiidetud lahendus.
(27-05-2024, 21:21 PM)tõnn Kirjutas:  Makita 18v akutrimmeril jääb tamiil kinni ja kui nuppu vajutad siis tuleb käsitsi tamiili välja tõmmata.
Tamiil on peenikene ehituspoe clint tootjaks.
Kas tamiil on lihtsalt kinni keerdude vahel või on sulamisjälge ka peal?
Mul oli sama jama õhukese odava tamiiliga - täispoolil hakkas kinni kleepima. Kui veel suutis tamiili mingi pulga ümber visata ja kõvemini tõmmata, sai hõõrdekoha sulama ka. Pooli tühjenedes probleem kadus. Vahetasin tamiili (praegu on Oregoni 2-milline) ja rohkem pole esinenud.
Teine trikk on juurdeandmisel kukutada pea mitte tühikäigul, vaid umbes pooltel pööretel aeglustavana maha ja vajutada päästikuga juurde sel hetkel, kui pea maad puudutab rehkendusega kiirenduse tekkimiseks kohe, kui trumli nukid on vabanenud. Kui jääd hiljaks, et taha tühjavõitu poolilt järgmist juppi välja sööta.
Vist on lihtsalt keerdude vahele takerdunud.
Pole sulamist näinud.
Peaks vist proovima risti-rästi tamiili kerimist poolile ja siis teise tamiili ostma.
Minu trimmeril vabriku tamiil peal , pole vahetanud .
Kas viga on tamiilis, selles, et ma ta nii korrektselt olen sinna sisse kerinud või midagi muud?
Mida soovitate teha, et saaks tamiili nupust vabastada, töö käigus.
Muutsin kõike mida muuta annab.
Ümara tamiili asemel võtsin kandilise, Makita kirjadega tamiili.
Täpse kerimise asemel kerisin täitsa suvaliselt risti-rästi ja ei kerinud tervet pooli täis vaid jätsin vaba ruumi ka.
Ning töötab ilusti, tamiili vabastamise nuppu saab tööajal kasutada nagu ette nähtud.
Ei mingit kiilumist.
Mismoodi seda kerimist rihtida saab? Et kas täpselt või risti-rästi? Mu Makita trimmipead kõik kerivad ise tamiili peale, ilma avamata.. äkki mingi põlvkondade erinevus? Samas juba aastaid kasutanud.
Osadel käib korpus lahti ja käib kahes osas peale.. Enamusel paned otse läbi
Kõige odavam magaziini jõhv kärab igas masinas, kallis echo oma sulas kõik kokku... Mida kõvem plastik seda parem, tundub nii vähemalt
(29-05-2024, 13:07 PM)olli Kirjutas:  Mismoodi seda kerimist rihtida saab? Et kas täpselt või risti-rästi? Mu Makita trimmipead kõik kerivad ise tamiili peale, ilma avamata.. äkki mingi põlvkondade erinevus? Samas juba aastaid kasutanud.
Ennekõike ikka hinnaerinevus. Kerimisfunktsiooniga oli kallim.
Avamist eeldav poolautomaat oli odavam.
Olles nüüd EGO PowerLoadi kasutanud, siis oli koonerdamine vales kohas...
(29-05-2024, 17:33 PM)v6sa Kirjutas:
Mul Stihli viimane pea ka see läbipistetav ja keriv (tegelikult kerivad olid ka vanemad, ainult sisse tulitorgata 2 juppi) kuid kasutan käsitsi tamiili pealekerimist kuna suletud korpuses nö automaatselt kerides tükib kogu jõhv ronima ühel poolipoolele ja siis on asi umbes
Fiat 131 - 83. 710LAG.
Registreeritud uuena Eestis 02.01.1983.
Kas viga tehtud registris? shokkis
Toro traktoril jätab keskelt murututte püsti, äärtest niidab ilusti maha. Mõtlesin, et äkki tõstejõudu liiga vähe ja vahetakse magnetsiduri rihmaratta natuke suurema vastu välja, et saada terade pöörlemiskiirust suuremaks ja äkki aitab muru ka keskelt tõsta? Ei tea kas oleks üldse jumet?
(30-05-2024, 17:12 PM)ZIL 131 Kirjutas:  Fiat 131 - 83. 710LAG.
No toodi kiirkorras siia, mis siis? Tegelikult on registris mingi süsteemne häire teemal "alates kuupäevast" ehk läeb samasse katlasse?
Mingi plate kinnitamise teema on üleval. Siin oli kaasaelajaid rohkemgi, ehk saaksime resümee?
(30-05-2024, 22:40 PM)oliveer Kirjutas:  Toro traktoril jätab keskelt murututte püsti, äärtest niidab ilusti maha. Mõtlesin, et äkki tõstejõudu liiga vähe ja vahetakse magnetsiduri rihmaratta natuke suurema vastu välja, et saada terade pöörlemiskiirust suuremaks ja äkki aitab muru ka keskelt tõsta? Ei tea kas oleks üldse jumet?
Mitme teraga? Kui kolmega, siis võibolla on keskmise rihmaratta kontaktpind rihmaga liiga väike ning libiseb läbi suurema muruga. St äärmised rihmarattad on peaaegu 180 kraadi ulatuses rihmaga kontaktis, kuid keskmine võib olla tunduvalt vähem, kui ei ole abirattaid paigutatud.
Niidad põhjas või poole gaasiga?
(31-05-2024, 06:54 AM)qwerty009 Kirjutas:
2 teraga on. Gaas on põhjas. Rihma liiga palju pingutada ei saa ka enam, kuna lülitades hakkab juba vaikselt mootorit välja suretama.
Tavalise murutraktoriga hakkas ka keskele tutte jätma, uued terad lahendasid probleemi.
Terad ajapikku muutuvad ka veits lühemaks erinevate objektidega kokkupuudetest, teritamisest jne
(31-05-2024, 10:35 AM)90Deville Kirjutas:  Terad ajapikku muutuvad ka veits lühemaks erinevate objektidega kokkupuudetest, teritamisest jne
Nad on küll natuke kulunud, aga riba mis püsti jääb on liiga lai selleks. Kuju poolest on nad normaalsed ning teritatud.
