Postitused: 7,164
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Vaakumkroom on väga suure tõenäosusega ikkagi alumiiniumi aurustamine. Selle tehnoloogia puhul sõltub kõik alus - ja pealislaki kavalteedist ja reflektori sees ka kuumuskindlusest. Muidu asendab kroomi küll.
Postitused: 4,582
Teemad: 39
Kui on kasvõi 1% võimalust vältida seda taastamist, siis jäta tegemata. Muidu ilus asi võib paista aga sõitmiseks need enam ei kõlba. Ikarustele vahepeal ka lasti teha kuskil kooperatiivis aga juhid vältisid viimse võimaluseni. Muidugi, muuseumiklaasi taha kõlbavad auto külge küll.
Postitused: 7,164
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
On selline mees:
http://www.timohapponen.net/heijastin/
Tellinud ma sealt midagi ei ole aga...
Lehte uurides jääb mulje, et mees teab, mida ta teeb.
Postitused: 1,239
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Kerkis esile taas küsimus, mis esmaspilgul tundus lihtne - vana kroom maha ja uus peale ning reflektor on nagu uus aga... siis selgus, et originaalreflektori pind polegi kroomitud või nikeldatud. Reflektor on peale stantsimist siledaks lihvitud, poleeritud ja siis kaetud rohekat tooni lakiga, mille peale oli kantud reflektori poolsele küljele mingisugune justkui kulunud "kroom", mis eemaldus sealt ainuüksi poleerpastase lapiga paar korda üle lükates. Eks kulunud oli see aja ja füüsiliste mõjude tagajärjel (klaasi pole teab mis ajast ees enam olnud) ja algselt pidi see ikkagi ju peegeldama. Seda, et keegi on reflektoriga varem manipuleerinud julgeks üpris kindlas kõneviisis välistada sest peale lakkimist ja möllamist on tehasekvaliteedis külge needitud reguleerkruvi koht... Seda sellise kvaliteediga ja ilma üleliigsete jälgedeta päris kruustangide vahel ei tee.. Kuna lakk mõlemal küljel paistab läbi siis pole kusagil mingit vasetamise lõhnagi tootmisperioodist.
Mis paganama pinnakate see selline võis olla 1960ndate aastate alguses? Lakile värvitud alumiinium?
Postitused: 7,164
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Vaakumkambris pealekantud aurustatud alumiinium. Petab ära küll.
Postitused: 756
Teemad: 23
Liitus: Sep 2004
Varasemal ajal kasutati reflektorpinnale sära andmiseks hõbetamist. Sellised laternad on näiteks Moskvits 400-l. Ka on nende reflektori plekkosa messingist. Hiljem võeti kasutusele reflektori pinnakatteks alumiinium. Neil on juba mustast plekist kopsik, mis on alumiiniumiga katmiseks "krunditud" lakiga, mis enamalt pruunikat tooni või isegi must. Siin on ka küsitud-pakutud reflektorite katmist kroomiga. See pole aga sugugi hea mõte. Ehkki tundub, et kroom on vinge ja särav, on ta siiski varjundilt tumedam, kui alumiinium või hõbe. Kõige parema valguse tagasipeegeldusega on hõbe, ligi 100%. Pisut vähem peegeldab alumiinium, aga kroompind kõigest 70%.
