Ford, naq see Sierra 2.0GL/sedaan/aasta 87/74kw.
Täna sain LUKUaugust pagasiruumi luku ja lisavõtme kätte ja asi toimib täiestiSmile.
Aga sellel sierra lukul(Ja ka vanal oli) on selline "kangike" seespool.
Seda "kangi" liigutades lukustabki pagaasniku. Aga kas sinna külge käib mingi hoovastik või tross kaa, et saaks salongist pagasiruumi lukust lahti teha?
#22
VDO Kirjutas:Aga sellel sierra lukul(Ja ka vanal oli) on selline "kangike" seespool.
Pigem keskluku "mootor", kui me mõtleme üht ja sama asja.
#23
Minu 87nda aasta Sierral kesklukk kahjuks puudubSad.
Romulast ostes oli lukul selle kangikese küljes nii umbes 4cm pikkune mõlemast otsast konksudega hoob(Samajäme kui uste sees need hoovad)küljes.
Kuhu see ühendatakse?
#24
VDO Kirjutas:Minu 87nda aasta Sierral kesklukk kahjuks puudubSad.
see peakski olema keskluku mootorisse minev ots.kui sul kesklukku pole,siis pole seda vaja ka kusagile ühendada.
#25
Ok, Aitäh.
Aga ikkagi mingi mõte liigub sinna poole, et võiks ise midagi sellist aretada...
Osadel autodel on ju istme kõrval selline kangike, millest tõmmates avaneb pagaasnik.
#26
VDO Kirjutas:Aga ikkagi mingi mõte liigub sinna poole, et võiks ise midagi sellist aretada...
Loomulikult saab ehitada, kui viitsid! Ja see kangike pole sugugi alati istme kõrval, ZAZ-966-l nt uksepiida sees vajutatava klahvina hoopiski!
#27
VDO Kirjutas:Ok, Aitäh.
sierral on see hoob ainult selleks,et kas lukustab või teeb lukust lahti.noh,et kas saad nupule vajutades lahti või mitte.XR4 muide sai tagaluuki avada salongist elektriliselt.keskkonsoolis oli selle panipaiga kaane all kohe vastav lüliti.vajutasid sinna,käis klõps ja said kohe luugi lahti tõmmata.paljud panid luugi lukuaugu üldse kinni ja jäigi ainult elektriline avamine,siis oli üks koht vähem varastele muukidaToungue
#28
Minu 91 aasta Sierral pole luugil üldse nuppu ja väljast saab lahti vaid võtmega, seest eelpoolnimetatud hoovaga, mis allapoole vajutades avab bensupaagi luuki. Sellise pakiruumi luku puhul on kesklukuga ühendamisel mõtet vaid siis, kui puldil on eraldi nupp pakiruumi avamiseks.
#29
Näidikute paneeli sain sõbralt pm tasutaSmile.
Jess.
Loodan, et töötab.
Praegu bensakasse ja korra tüdruku juurest läbi ja siis vb saan kokku selle asja.
#30
Käisime Fordiga siin oma raffaga Kiviõlis mäkketõusu vaatamas ja nüüd läheb minu Sierra kahjuks mahakandmiseleSad.
R.I.P.
#31
tohoh mis siis sellega juhtus?
#32
Külg sõideti Tallinn-Narva maanteel Alu vms bussijaama juures laupäeval Kiviõli mäkketõusu ajal mahaSad.
Kõik jäid õnneks terveksSmile.- See peamine.!
