elekktronsüüte probleem
Anduri vahetasin välja.Aga süütemäng ei andnud piisavalt keerama ning siis tuli "kõrvadele" ketaslõikuriga tuuningut tehaBig GrinSain märksa paremini tööle.Mis asi on staator?Ma ei saagi andurit väga ligidale panna sest hakkab sädemeid pilduma viskab nii palju.Aga käivitub täitsa normaalselt.
Staator on põhimõtteliselt generaator, ehk see osa mida sa mootori peal ja ümber rootori keerad.
Palju sul see vahe siis rootori ja anduri vahel on?
Kui masinal muu korras, siis peaks ta üldiselt iga süütenurgaga käivituma, mis annab keerata (kui just genekar mingit muud pidi peale ei pane).
Anduri vahe on mingi 2-3mm.Staator on siis pm. süütemäng???
