Postitused: 1,251
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
(10-09-2012, 23:48 PM)martvl Kirjutas: no nii,kirjutan siia tuttava murest,tal samasugune pump,nagu siin pildil too kahe toruga.
vahetas hüdrofori ära,ning tahtis ka manomeetrit ära vahetada,kuid selle keeras puruks,sai see sisse jäänud osa välja keeratud,süsteem vett täis kuid enam ei tõmba alt vett üles, sams kui alla suruvale torule käsi ette panna,tõmbab kohe surve ülesse,ühendad ära kõik kallad pumba silmini vett täis ringleb seal ainult see vesi mille ise sisse kallasid,samas põhjaklapp peab,torudesse jääb vesi pidama
ehk kellegil ideid kust mida vaadata ?
Kui kõik klapid peavad, siis ei saa olla muud varianti kui et kusagil on õhk vahel. Eeldusel, et kõik torud-voolikud on terved ja nende ühendused hermeetilised. Kas selle krempli korpuse peal mõnda kruvi ei ole (nagu vene Agidel-pumbal), kust õhku välja lasta?
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 1,251
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
(11-09-2012, 00:28 AM)martvl Kirjutas: no imelik ongi see et keerad selle punni lahti,lased õhu välla sealt,keerad korgi peale,paned tööle ja ei midagi,teist korda korki avades on veetase sama,ei hakkaks nagu alt peale imema,kuid too toru mis alla lükkab,sinna käsi ette pannes lõik koheselt 2bar välja
ja hoidis seda senikaua,kuni käes jõudu oli,torud on kõik ilusti pakitud,ning tihendid ka olemas kõikidel !
Aga õhuta sel ajal kui töötab!
Postitused: 4,912
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Pole mina veel kordagi õhutuskorki maha kruvinud.Ühe toruga versjoon siis pump peos loksutad üles alla ja vesi tuleb ise üles ja väljub väljundist,vahel tuleb siia sinna natuke kallutada ja õhk tuleb ise välja.Kahe toruga siis kallad pealt vee sisse ja kallutad ja loksutad taas natuke ja õhk lahkub ise seest.Vahepeal pump tööle ja proovid,kui õhk sees teeb pump teistsugust häält,nii mõned korrad mängimist ja vesi tuleb.
Postitused: 792
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
11-09-2012, 09:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-09-2012, 09:17 AM ja muutjaks oli
taavi.)
oli meilgi see 2 toruga ejektorpump. Viskasime minema, kuna ei saanud lõpuks hakkama. Põhjaklapp läks läbi ja kuna ejektor niigi oli kitsamaks käiatud, et auku mahuks, oli ta alla kinni jäänud. Kui surve alla vajus, siis oli ka 2 päeva mängimist, enne kui vee kätte sai. Ma kallasin lehtriga õhutusaugust vett peale, siis sai niiviisi lõpuks tööle asja. Aga kuna põhjaklapp oli all läbi, oli protsess ülikriitiline ajastuse ja veekoguse/õhu suhtes
Panime süvaveepumba, ja asi nüüd täitsa kena. Põhjaklapi sai ka nüüd maapeale toodud, et ei oleks pumbas jamamist.
Postitused: 118
Teemad: 27
Liitus: Aug 2007
täna sai ka pump lahti kistud ja nn alt peale tuleva toru otsast oli kummitihend ajama pannud,peale pika meelitust sai plastik koda ära võetud. uuesti uus tihend tagasi,kuid see ka tulemust ei andnud,eks siis pump nii kulunud,pea 7 aastat tal töödanud,nüüd kui surve alla lasi enam ülesse ei jõua tõmmata !
arvatavasti tuleb uue pumba poole vaadata .
Postitused: 118
Teemad: 27
Liitus: Aug 2007
sai eile ära proovitus surve alla välja,ühte otsa koolkraan teise otsa tegin stutsi et saab õhku täis lasta,seebiveega sai alt ühendus kontrollitud,samuti ka see malmist pea mis sinna alla kaevu käib,ei lekinud kuskilt,uued O tihendid sai pandud kõik peab,lihtsalt pump ei jõua imeda,pumba torusi tõstes tõmbab täpselt niipalju ülesse kui ülesse alla liigutad,ja hoiab seda survet ilusti ise juurde ei jõua imeda.
Postitused: 4,912
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Minu pump on 13 aastat ejektoriga imenud,enne imes tavalise pumbana 3 aastat ja ei mingit kulumist pole märganud.Küll on mootor korduvalt sisse kärsanud kuna tehases pannakse laagritesse määret täpselt niipalju,et rooste ei lähe.Nüüd oskan juba hääle järgi hinnata laagrite korrasolekut ja õigel ajal vahetada-määrida jääb mootor alles.
Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: Feb 2013
Oskab äkki keegi öelda kust saaks nende süsteemide kohta rohkem infi. Eriti huvitaks õhk-õhk. Äkki on mingeid valemeid vms.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Mure järgmine. Plaan hakata jõest kastmiseks vett importima. Jõeni maad ca 200 meetrit. Kõrguste vahe 3meetrit. Maa sees 32mm. plastiktoru olemas aga kaabel mis nõuka-ajal sinna masse kaevatud on liiga peenike, ei jõua hüdrofoori mootorit käima tõmmata. Seega jõeäärde pumpla ehitus jääb ära. Kui hüdrofoor panna aga trassi teise otsa, siis tekkib paar küsimust:
Kas hüdrofoor jõuab nii kaugelt vee ülesse imeda?
Kas imemisel on tähtis ainult kõrguste vahe, või mängib rolli ka trassi pikkus?
Postitused: 1,612
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Ise ei vea midagi ülesse, trassi pead enne käivitamist veega täitma, pump ka silmini täis.
Kuidas sul toru on, kas ikka kannatab imemist või on ainult survele mõeldud? Tõmbab küljed kokku ja vett ei tule.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(10-07-2013, 12:57 PM)Daff Kirjutas: Kas hüdrofoor jõuab nii kaugelt vee ülesse imeda?
Esimesele küsimusele annab ammendava vastuse vaid katsetus.
Teisele küsimusele võib vastata jah. Ka trassi pikkus mängib rolli oma takistusega. Palju oleneb toru jämmusest.
Kui hüdrofoor hästi tõmmata ei jaksa, siis mina mõtleksin esimesena lahendusele automaailmast - etteandepump survepumbale abiks.
Kui pumpade koostöö reaalajas ei suju, siis veepaak vahele. Sel juhul võib esimene pump olla väga väike ja ökonoomiline. Piisab kui mingi X aja jooksul vahepaagi täis jõuab siristada.
Eks ta keeruliseks läheb, aga kui herra uut kaablit panna ei raatsi...
Postitused: 775
Teemad: 12
Liitus: Feb 2007
Meenub, et 1m veesammast vertikaalis = 10m horisontaalis.
Endal oli sama teema, lühema vahemaaga. 60+ meetrit oli pumbast tiigini. Ja ei tõmba see pump niigi kaugelt ise midagi.
Ma kasutasin "võimendit", milleks oli propaaniballoon, kaks tollist torujuppi külge keevitatud.Üks all, teine ülaosas.
Alumisest osast läheb pumpa, ülemisest veekogusse.
Idee on pärit venelaste "Modelist Konstruktorist", millisest numbrist ei tea enam viidata.
Kiuslik kaabakas.
Postitused: 4,912
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Lahendus ka see kui malõss veekokku vett lükkama ja hüdrofor muudkui tõmbab
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(10-07-2013, 16:33 PM)tcumen Kirjutas: Ma kasutasin "võimendit", milleks oli propaaniballoon, kaks tollist torujuppi külge keevitatud.Üks all, teine ülaosas.
Mismoodi ta siis "võimendab"? Minu arusaamist mööda imiteerib seoke paak vaid põhjaklappi. Ehk siis ei lase trassist vett tagasi veekogusse valguda kui pump seisab. Käivitusmomendil on ka ehk pumbal kergem imema hakata.
