Kas ma näen karpa kihtide vahel silikooni? Loodetavasti on tuubi peal kirjas bensukindel, muidu on paha-paha.
Pigem asi lõhnab selle järele,et see ratas vajaks toonorit. Aga need toonorid olgu siis kas või kosud on aga kullahinnaga.Sad
Muidugi iialgi ei tohi iial öelda....Big Grin
Täitsa tihend ikka, pole seal paha-paha midagi. Big Grin Aga eks see lääne kütus võib vene tihendi silikooniks küll muuta, kui tahtmist on.
Doonorit milleks? Originaalseks tegemiseks? Doonori saamiseks peaks rahakott kõigepealt jõulude kombel nuuma saama. Masin on nii hübriid ja külaseppade töö kulminatsioon, et ma ei näe hetkel isegi unes seda originaaljuppidega.
Siis tekib küsimus,et miks üldse selle süütekarbiga jamada? Panna kohe peale Iz-56 või Planeta 3 elektrisüsteem ja kaob see jama kalli ja kapriise süütekarbiga ära?
Eks jama ikka selle pärast, et veenduda, et kõik ikka töötab. Ja põhiasi oli laadimise probleem, mis ilmselt tingitud generaatorist ning kuna sellel miski juhtmed läbi põlenud, siis too oleks vaja iseenesest uus muretseda juba. Ning nii palju kui katsetatud sai, siis karp peaks isegi töötama korrektselt. Ja selle karbiga ka asi oluliselt lihtsam.
Teab keegi öelda, mis on G36 rootori mõõdud(harja- ja mähisering)?
Arengust niipalju, et geneka asemele läheb ilmselt kontaktivaba süüde.
Keegi aga ei tea kas IZ 350 tagaraamid sobivad 49le lihtsalt või on näiteks eraldi tagumist rattavõlli või mingeid vahepukse raamiga kinnitamiseks? Ja kui oleks ka kellegil neid pakkuda, võib teada anda. Originaalamortidega korra varem vett ja vilet näinud, et tagakiigele külge saada. Või kui just kellegil pole pakkuda mõnda head nippi kuidas neid hõlpsasti kinni saada?
