18-09-2014, 09:14 AM
UV kaitsekilesid peaks ju enamus aknakiletajaid pakkuma. Võtab maha sisuliselt kogu UV. Eks pimedamaks läheb ka, aga mitte päris nii nagu toonklaasiga.
Tsitaat:Tavaline (akna)klaas neelab UV-B- ja UV-C-kiirguse, kuid pikemalainelist (üle 300 nm) kiirgust laseb osaliselt läbi. UV-seadmeis kasutatakse sellele kiirgusele läbipaistvat kvartsklaasi.http://et.wikipedia.org/wiki/Ultraviolettkiirgus
(31-10-2014, 23:23 PM)Qunts Kirjutas: Käisin siis see nädal ARK-s ja vastus oli lihtne
Rääkisin juhatajaga: Ütles, et on antud aga pead pöörduma tehno osakonna poole.
Rääkisin siis teh. osakonna spetsialistiga ja algul oli kindel EI, kuid kui tegin selgeks haiguse põhjused tuli vastus, et sellise otsuse saab teha vaid TEH. osakonna juhataja.
Sai siis rääkitud TEH. osakonna juhatajaga ja algusest peale oli vastus suur EI.
Alguses rääkis mulle nägemis puudest (kasuta prille) ja pidin 3 või 4 korda ütlema, et tegemist ei ole nägemis puudega !!!
Siis hakkas rääkima isiku kaitse vahenditest. Küsimuse peale, et mis moodi saab arst väljastada isiku kaitse vahendi (kas see peaks olema kiiver või Moslemite rätt mis ümber pea mähitakse) oli vastus ei tohi ja soovitas kasutada päikese sirmi
Seletasin, et see ei kaitse jne.
Küsimise peale, et kuidas lubatakse autol käsi juhtimist, et see on samamoodi isiku abivahend ei tuulnud muud kui möhh.
Siis küsis minult, et kuidas saan autosse ja autost välja nii et päikest ei näe ? Vastasin, et see ei ole võrreldav kui sõidan näiteks Võru/Tallinn või mis iganes ja jälle oli möhh möhh
Nii pädevad isiksused töötavad meil MNT ametis.
Mida soovitate ?
(31-10-2014, 23:23 PM)Qunts Kirjutas: Mida soovitate ?
(01-11-2014, 01:44 AM)zazik Kirjutas:(31-10-2014, 23:23 PM)Qunts Kirjutas: Mida soovitate ?
Soovitan pinda käia. EI ei ole vastus, peab olema põhjus. Ja põhjus on ümberlükatav. Kui vaja, tuleb sammhaaval ülespoole edasi minna, nagu seni. Iga samm võimaluse piires dokumenteerida. Mida rohkem seda uhkem, ilma paberita on vähe kasu. Ja kui lahendust ikka ei tule, tuleb appi jurist või "Pealtnäigija".
(01-11-2014, 09:25 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: Just nii! Ja lisaks tuleb rõhutada,et kõik ametnikud on meie st. rahva teenimiseks palgatud.
(01-11-2014, 09:48 AM)Rokikas Kirjutas:(01-11-2014, 09:25 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: Just nii! Ja lisaks tuleb rõhutada,et kõik ametnikud on meie st. rahva teenimiseks palgatud.
Ja just seepärast loodan ma et ennem kui lubatakse piiratud nägemisvõimega ("tänu" tumendatud klaasidele) juht liiklusesse kaalutakse väga väga põhjalikult ning arvestatakse kõigi liikluses osalejate huvidega!
Kui lubatakse selline erand siis selle ametlikku põhjendust tahaks küll lugeda.
(31-10-2014, 23:23 PM)Qunts Kirjutas: Küsimuse peale, et mis moodi saab arst väljastada isiku kaitse vahendi (kas see peaks olema kiiver või Moslemite rätt mis ümber pea mähitakse) oli vastus ei tohi ja soovitas kasutada päikese sirmiLase selline näokaitse ära toonida nagu trimmerdamisel kasutatakse. Päikest on meil heal juhul ühel päeval kolmest. Üks päev kannatad näomaski ära, teistel sõidad nagu teisedki.
Mida soovitate ?
(02-11-2014, 20:44 PM)Qunts Kirjutas: Mõned päris huvitavad mõtted tulid ksf-ltOot-ot kust selline info ? Kõigil juhtidel peab olema ju kehtiv tervisetõend.Kui nägemine pole päris OK siis korrigeeritakse seda prillide või läätsedga.Vanadel lubadel oli ka vastav märge selle kohta uutel enam mitte.
Pean kõik kirja panema ja siis saadan uuesti ja jälle. Taotlus paberile ja kiri posti.
Ühest ma ikka aru ei saa miks lubatakse rooli vaegnägemisega inimesi ??? ....
(03-11-2014, 01:13 AM)krossifänn Kirjutas:Kõikidel juhtidel peab jah olema kehtiv tervisetõend, aga kui pool pime juhuslikult ei kasuta teatud hetkel prille ongi ta ju pime ja keegi ei saa teda sundida kasutama neid prille !!! ja uute lubadega ka Politsei ei saa aru kas peaks olema prillid, mis on tunduvalt ohtlikum kui tumendatud klaasid nägijale!!!(02-11-2014, 20:44 PM)Qunts Kirjutas: Mõned päris huvitavad mõtted tulid ksf-ltOot-ot kust selline info ? Kõigil juhtidel peab olema ju kehtiv tervisetõend.Kui nägemine pole päris OK siis korrigeeritakse seda prillide või läätsedga.Vanadel lubadel oli ka vastav märge selle kohta uutel enam mitte.
Et sinu arust sõidavad siis poolpimedad ringi või ?
(03-11-2014, 02:53 AM)Qunts Kirjutas:(03-11-2014, 01:13 AM)krossifänn Kirjutas:Kõikidel juhtidel peab jah olema kehtiv tervisetõend, aga kui pool pime juhuslikult ei kasuta teatud hetkel prille ongi ta ju pime ja keegi ei saa teda sundida kasutama neid prille !!! ja uute lubadega ka Politsei ei saa aru kas peaks olema prillid, mis on tunduvalt ohtlikum kui tumendatud klaasid nägijale!!!(02-11-2014, 20:44 PM)Qunts Kirjutas: Mõned päris huvitavad mõtted tulid ksf-ltOot-ot kust selline info ? Kõigil juhtidel peab olema ju kehtiv tervisetõend.Kui nägemine pole päris OK siis korrigeeritakse seda prillide või läätsedga.Vanadel lubadel oli ka vastav märge selle kohta uutel enam mitte.
Jaa minu meelest sõidavad ringi pool pimedad ja väga paljud veel pooletoobised !!!
Selleks on eraldi teema siin foorumis kus räägitakse manöövritest Eesti teedel…..
