Postitused: 7,189
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Mul on ühes rekkaesinduses arvestatav kontakt, kas uurin võimalusi? Aga siis peab kindel soov olema, mitte nii, et too ja siis järgmine vastus aasta pärast...
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
ma siiski esialgu akupaaki ei paneks, kuna talveperioodil kasutan garaazi nädalavahetustel või nii. aga hea on tööd teha kui põrand soe on. ja kiiremaks õhukütteks siis mõni radiaator seinale, et ruumis esialgu
sooja ühtlasemalt jagada
Postitused: 7,189
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kiireks üleskütmiseks on plekkradiaatorid oluliselt parem valik, malmi inerts töötab vastu. Salvestad põrandasse ju?
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Garaaži on mõistlik panna õhkküte. läbi põranda sooja oodata külmas garaažis on paras pita. Seda hullem, kui ainult paar päeva nädalas sinna asja on. Ennem jõuad oma töödega valmis kui ruumi soojaks saab.
Neljakandiline kapp, kolle alla, torud sisse ja vent takka läbi torude puhuma. Kuuma õhku hakkab tulema koheselt. Hetke pärast on garaaž soe ja mõnus.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
küllap käib ka autoremondi töökodadest tonnide kaupa tosooli läbi.
aga kui mikromootorid kõrvale jätta ja veidi asjalikumate konede poole vaadata, siis pole kolm kanti enam mingi näitaja.
Postitused: 3,146
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
igasse garaazi sobib just see mis sinna sobib olenevalt kasutuses ja kasutajast
ei ole nii, et üks lahendus kõigile
ühel mehel on garaaz keset hoovi neli välisseina oma koduhoovis teisel on garaaziboks pikas rivis kolmandal on oma maja all jne.
üks käib korra kuus teine korra nädalas kolmas iga päev jne.
aga see selleks
põhjus miks üldse kirjutasin in see, et kasutatud "tosooli" kasutusele võtmine pole üldse hea mõte ja erinevaid omavahel segada on veel halvem idee
samuti torusüsteemi kokku lappimine erinevatest kättejuhtuvatest materjalidest ja siis sinna sisse lasta tundmatute vedelike segu
must stenaarium on see, et torud ummistuvad savi taolise masiga - olen ise näinud ja see pole üldse hea vaatepilt.
korralik ja puhas toru, süsteem maandatud jne. lisaks õiged vooluhulgad ja kiirused ning puhas ja ühte marki "vedelik" on igaljuhul muretum kui eelmainitud kompott.
glükooli ehk jahutusvedelikku võib küsida ka nt. keemiakaubandusest või siis falleroonist
