Videovalve oma varale ...oli ...Varastatakse juba kõikke........
(23-11-2016, 23:32 PM)Marko Kirjutas:  Siil maha sissesõidule. Aktiveerub siis kui keegi esimese värava maha murrab.
Peaks suurema isu ära võtma edasi sõita Smile
Komplekti peaks kuuluma ka küünal kirikusse ja igapäevane meieisapalve, et maja põlema ei läheks. Palakahjule tõttavad pritsumehed ei pruugi siilist vaimustuses olla ja annavad kere peale.  Rolleyes
(24-11-2016, 09:15 AM)Basilio Kirjutas:
Osta peotäis nn.laserpastakaid.Mingi signaali peale viskab võrgustiku maha, nagu pangaröövimuuvides Big Grin Big Grin.Keegi ei astu üle,roomavad ehk alt Big Grin Big Grin
Pole küll videovalve kuid.. mida arvata sellisest asjast? Tuttaval on mingi analoogne asi suure töökoja peale.
http://gsmvalve.planet.ee/koduvalveseadm...a-159.html
Omaette nokitseja.
(26-11-2016, 04:25 AM)Tsistern Kirjutas:  Pole küll videovalve kuid.. mida arvata sellisest asjast? Tuttaval on mingi analoogne asi suure töökoja peale.
Huvitav kas tõesti ostate omale ka tööriistad säästumarketist?
Hea tuttav ostis krooniaja lõpus ka omale tootmisele sealtsamast ca 100 000 krooni eest staffi mida pole siiani tööle saadud. Tagasi ei võetud, kontakti ei saadud, kirjadele ei vastatud kuni selleni et mingil laadal kus nende stend üleval oli istusime leti peale maha ja hakkasime märatsema Big Grin Ei aidanud ka see. Turvatehnik vaatas asja üle ja olevat olnud komponendid eri sagedustega!  Ma ei tea kas see kastitäis on veel alles või juba ammu prügimäele rännanud.
Kui tahad juhtmevaba seadet- pane Paradox ja saad aastakümneteks töötava süsteemi( muidugi patareisid pead ikkagi vahetama). Ja tegelikult on kõik profisüsteemid kuumaksuvabad välja arvatud telefonikaardi tasu.
Ca alates 100€ eest saab FHD kaamera, salvesti ja HDD. Läbi äpi saab eemalt vaadata. Igasugused analoogkaamerad eos välistada. Jälgitavatesse punktidesse tuleks vedada kohtvõrk (wifi välistaks). Kaameraid saab hiljem lisada, niipalju kui salvestusseade toetab. Salvestusseade raskelt ligipääsetavasse kohta ja koos kaamerate toidetega UPSi taha. Pimeda ajaks võiks kaameraid toetada liikumisanduriga valgusti. Alustada võib ka lihtsalt sildist "videovalve" ja kaameralaadsetest mulaazidest.
(26-11-2016, 12:17 PM)Raivo Kirjutas:  ...
Ja IRanduriga lülituv tuluke. Turist läheb järgmist kohta otsima, profi vastu ei aita ka automaatkahurid.
[/quote]
[/quote]
Naaberküla mehel on majas G4S valve, kell ja sildid ja puha. 50 m teepoole on kõrvalhoone, kus oli ka valvesüsteem aga lokaalne. Läks siis möödunud sügisel keset päeva poodi. ca 5 min peale tema ärasõitu hakkas kõrvalhoone sireen karjuma, naabrimuti vaatas küll sinnapoole aga teadis et mees kodus. Kui koju tagasi jõudis olid kõrvalhoonest läinud nii murutrakats kui muu aiatehnika. Siit küsimus- mida oleks mees veel rohkem saanud teha et vargust ära hoida? Vastus- tegelikult rohkem mitte midagi( oleks ka kõrvalhoone signaal läinud G4S oleks patrulli kohalejõudmine võtnud ikkagi aega vähemalt pool tundi)
Tead ksf Tsstern mulle anti kasulikku nõuannet Jumzi taastaja poolt,  nimesi ei nimeta. Osta omale raketipüstol ja pane oma garaazi seinale kiri relvastatud valve---- Raketipüstol pole tulirelv ega vaja relvaluba, kuid pätile teeb päris suure augu. Mu kandist kadusid mustlase raisad kohe ära.
Veel pole maha löödud
Osta raketipüstol ... , oehh , meie õigussüsteemis pole raketipüstolit koduse vara kaitseks kasutanul vist õhkõrna lootustki ilma pikaaegse vanglakaristuseta pääseda .
Videovalvest : käisin  Narvas nn. loakomisjonis ühele turvaettevõttele tegevusluba taotlemas , seal oli kaks nõuannet - et turvad vastaks keeleoskuse osas kehtivatele normidele ja , et videokaamerad oleks korralikud , milliste salvestiselt oleks vajadusel võimalik isikuid tuvastada .
Videovalvega saab esiotsa heidutada.
Tagantjärele saab tuvastada tegevuse, kui on hästi paigutatud ning heade valgusomaduse ja dünaamikaga kaamera, siis ka pätti tuvastada.
Lihtne reegel:
Kaamera, mis näeb väga laia ja suurt pilti - ei näe detaile.
FullHD kaameral on laiuses kasutada 1920px (värvipunkti) Ning kui tema vaateväli on 40m lai, siis jääb meetri kohta 48 värvipunkti. Ürita nüüd oma nägu naisele arusaadavalt joonistada 10 värvitäpi laiuselt?  Toungue Numbrimärkida ja inimeste heaks tuvastuseks on vajalik alates 250px/meetri kohta. Ehk ~7m laiune vaateväli soovitud punktis. Pythagoras aitab siinkohal kauguse ja vaatenurga suhetega.
Võimatu.
Ehk sa tuvastad tegevused pildis, tegevuse iseloomu ning võimalik, et riietuse/kõnnaku või muude omaduste tõttu tunned ära endale tuttava inimese. Hirmutamiseks kõlbab, targem kodanik saadab sind kordnike juures pikalt.
Hea mõte on panna olulistesse puntkidesse sisse (garaaž/kuur/esik) head kaamerad ning automaagiliselt süttiv valgus. Alternatiivina sobib ka sisse-ehitatud inrapuna valgutusega kaamera. Ehk kui pahalane on garaažis, siis ta ei mõtle enam eriti oma varjamisele.  Lisaks ei tohiks kaamerat paigutada väga kõrgele, mõttetu on tuvastastada "mees 13-65; must kapuuts, kasv 160-180cm). Mida madalaml, seda parem - oht on muidugi vandalismile.
Oluliselt efektiivsem on kasutada oma õuel lisavalgust (prožektor - kas nähtav valgus või infrapuna), kui sisse-ehitatud IR'ga kaamera. Eestis sajab enamusajast vihma, lund või lendavad putukad. Ehk pildis on arvestatavalt valehäireid, kuna valgus peegeldab objektidelt otse kaamerasse tagasi. Eriti, kui kaameraga vaadatakse kaugemale, kui 10-15m. Siis muutub reeglina lumesadu väga häirivaks. - otsi ka delfist UFO videosid.
Hetkel on turg üleujutatud erinevates hiina toodetest. A la Hikvision, Dahua - need oma omadustelt suhteliselt sarnased. Liiga tõsiselt ei tasu vaadata megapikslite kogust. Üldjuhul on 2Mp/FullHD piisav. Sealt edasi peab olema juba väga kvaliteetne ja valgustundlik sensor. Ehk 5Megapikslise kaamera pilt on päeval oluliselt ilusam ja detailsem, aga öösel nende vahe väheneb oluliselt. - Siinkohal räägin siis säästuma otsa kaameratest.
Vead ühe CAT5e kaabli kaameratest PoE switchini (võrgupesast antakse ka toide kaamerale PoE korral) või võtad salvesti, millesse on see sisse ehitatud.
Paigaldus ja seadistus ei ole nende tükkide puhul eriline kosmos. Natukese studeerimise teel peaks ka suutma määrata liikumisalad ning panna liikumise peale salvestama. Teine variant on panna kaamerasse mälukaart ning sinna salvestada. Sõltuvalt liikumisest peaks 64GB peale nädala jagu kindlasti mahtuma.
http://www.bkeesti.ee/tooted/hikvision-i...-3mp-exir/
http://www.bkeesti.ee/tooted/hikvision-i...-wdr-exir/
http://www.bkeesti.ee/tooted/hikvision-i...16ni-e28p/
Ei ole ülaltoodud poega mitte kuidagi seotud. Lihtsalt lähim koht, kus on valik tooteid koos hindadega olemas. Ehk on abiks mõnele huvitatud iseehitajale.
Lihtne ligipääs üle interneti. Pead lihtsalt kõik paroolid kindlasti ära vahetama ning mõned it-teadlikul inimesel seadistada kaugelt ligipääs. Tegemist on siiski otseselt Hiina Kommunistliku Partei toetatud tootjaga  Sad
Mõistlik on lisada mõnele kaamerale ka sisendisse mingi signaal oma hoone valvekeskusest. Ehk kui tuleb sealt häire, siis saad valiku pilte automaagiliselt emailile.
Lisaks:
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files....2016).pdf
Ära vaata naabrit, ega avalikku ala. Videovalvet tohib kasutada eelkõige vara kaitseks. Ning igasugune privaatsuse rikkumine a la "Naabrimees, ehk vaatad oma kaamerast, mis kell naine koju jõudis mul" peaks olema eos välistatud.
(29-11-2016, 21:10 PM)kaarelj Kirjutas:  Oluliselt efektiivsem on kasutada oma õuel lisavalgust (prožektor - kas nähtav valgus või infrapuna), kui sisse-ehitatud IR'ga kaamera. Eestis sajab enamusajast vihma, lund või lendavad putukad. Ehk pildis on arvestatavalt valehäireid, kuna valgus peegeldab objektidelt otse kaamerasse tagasi. Eriti, kui kaameraga vaadatakse kaugemale, kui 10-15m. Siis muutub reeglina lumesadu väga häirivaks. - otsi ka delfist UFO videosid.
Väga hea ja asjatundlik kirjatükk. Lisaksin viimasele väitele veel ühe nüansi - sisseehitatud IR valgusti annab pimedas kaamera asukoha ära. Tsiviilkasutuses olevad öönägemisseadmed ja vähemalt odavama otsa turvakaamerad kasutavad 850nm lainepikkusega n.n. "near infrared" lede, mille valgust inimsilm küll ei näe, kuid selle allika punast hõõgumist küll. Olen kunagi teinud katseid nii kaamerate kui ka jahimeeste ööbinoklite-monoklitega ja leidnud, et täpselt nii kaugele kui selle lainepikkusega IR valgustist tolku on, nii kaugele on ka selle hõõgumine näha. Militaristid kasutavad 930-1000nm lainepikkust ja see on inemisele juba päris öö. Kommertskaamerad ja jahimeeste noklid näevad küll sellist valgusallikat, aga selle valgusvihku enam mitte.
Ülalpool toodud sademed ja putukad on sisseehitatud valgusallika puhul košmaarne nähtus. Pilt kirju ja liigub kogu aeg, nii et pildi järgi toimivat liikumistuvastust kasutada ei saa. Sama juhtub udu ja korstnast tuleva suitsuga. Väga efektiivselt blokeerib kaamera ämblikuvõrk. Olen kunagi terve hooaja võidelnud ühe maniakist ämblikuga, kes suutis ööpäevas vähemalt ühe võrgu kaamera ette kududa. Helendav ja tuules värelev võrk oli kõik, mida kaamera suutis pimedas näha. Pidin tolmuluuast, teibast ja mägiaivari teibist ehitama spets tööriista kaameraesise puhastmaiseks, et mitte iga päev redeliga ronida.
Üks märkus veel - plastkupliga kaamera ostmisel soovitan olla ettevaatlik, kui sellel puudub sisemine IR valgusti ja soovitakse hakata kasutama välist. Kuppel võib olla kaetud IR lainepikkust filtreeriva kihiga, et päike sisu liiga kuumaks ei kütaks. Kaamera ise näeb IR-i küll, aga läbi kupli enam mitte. Mul on endal 2tk selliseid, nii et vitsad käes. Ega muud ole kui tuleb nähtavat valgust kasutada. Üks hea külg sellise kombo kasutamisel siiski on - minu kogemuste põhjal on sellist kaamerat väga raske pimestada. Mul on salvestus, kus kaugtuledega värava ees seisva jeebu numbrimärk on tulede vahelt loetav. Wink
