Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
samal ajal lätimaa avarustes.....
Postitused: 4,858
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
no sinna saab ju ka tavalise ketashakkuri otsa toppida.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Vaeva on nähtud, tööd ka tehtud, kuid tulemus on puudulik tänu asjade läbimõtlematusele. Auto veovõlli kasutamine on ok lahendus, kuid kõik muu seal küljes alla igasugu arvestust.
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
ei saa tulemust ainult specialistaste kaela ka ajada, ega isegi mitte see loe, et puid tagurpidi sisse topiti või muu puudus.
kui tähelepanelikult jälgida, siis hetk enne incidenti poeb hakkemasina kangide taha mustanjuuksanen tütto, ilmselt kohalik elanik.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Vana tõde, naine roolis, auto kraavis
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Kui juba eraldi teema olemas siis küsiks arvamust toodangu pikkuse kohta kui plaan nn lehtriga katlasse virutada. Vaatasin, et 2- ja 3 teralistel on toodangu pikkuse vahemikud 9-15cm ja 5-10cm. Kumb mugavam oleks toimetamiseks?
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Kui keegi on leidnud mõne video kuidas neid klotse koldesse topitakse/ visatakse/teisaldatakse, siis oleksin linkimise eest väga tänulik.
Postitused: 314
Teemad: 20
Liitus: Apr 2010
Paar õhtud youtubes kolanud ning lõunanaabrite keelt õppinud. Otsimisega olen jõudnud selleni, et selliseid klotse kasutatakse enamasti pealtpõlemisega kateldes-laod korra üsna tihedalt täis ning tuli otsa. On olnud ka silmade ees viadrus mis samamoodi laoti suht ülemise luugi ääreni täis ning süüdati pealt. Kui kaua see seal põleb on muidugi iseasi. Samamoodi ka see kui palju ilma kütmiseks läheb. Peenike puru tõmbab ikka valusa leegi üles kui korralikult põlema läheb.
Automaatset etteannet ning eraldi põleti kasutamist pole veel kahjuks silme ette sattunud. Kuna igasugused teod teevad süsteemi keeruliseks, siis mõtlesin, et põletisse võiks klotsid kukkuda ilma teo abita. See tähendaks muidugi seda, et sisselaske torusse peaks panema eraldi ventika õhku puhuma, muidu võib hakata korstnana toimima ning tuba suitsu täis. Põleti ise võiks olla selline suht standardse ehitusega v.a, et lõpus peaks nagu rehapiid vms püsti olema mis taksitaks sissekukkuva klotsi liikumist põletist välja kui klotsil kukkumise hoog sees on.
See kuidas klots nüüd leiab tee punkrist sisselasketoruni, on vähe keerulisem materjali ebaühtlase kuju, suuruse jne tõttu. Kõige lihtsam tundub olema konveieri kasutamine. Kui palju sellise asjaga klotsid kinni jääks jm jama põhjustaks , on väga keeruline prognoosida ilma katsetuseta. Teine variant mis peas tiirles on nn tagurpidi archimedese kruvi. Idee järgi on lihtsam panna silindriline tünn materjaliga koos pöörlema, kui hakata materjali sisse midagi pöörlema panna, mis materjali siis üles veaks. Ma pole küll betoonimikseri sisse piilunud, aga võib arvata, et midagi sarnast seal toimub. Laadimine peaks nagunii igapäevaselt toimuma, seega peaks mahutama ainult päevajagu materjali.
Sellised mõtted siis.
Postitused: 801
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Tere.
Arvo Veski raamat "Ahjud , pliidid , kaminad" seal on kauaküdevate ahjude ehituskirjeldus , kas sealt ei annaks midagi kopeerida ?
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
Siin on üks sahtlitega süsteem. Kui tahad rebaki toodangut ahju ajada, siis pakuks välja ehitada sahtlid veidi suuremad ja jätta lõtkud sisse, et miski ebavajalikku kohta kinni ei jääks.
