03-02-2026, 15:12 PM
Eks ajaga tuleb kogemusi kohe tolerantse timmida aga mul Mutter mis kenasti keermesse istus ja liiga tihke või lõdva ei oleks siis ver.6 sai sobivaks
Aga toode kui selline sai originaali asemele loodud ja T10 pesaga pirn
Originaali asemele, plussid kui ei tee restaureerimist, ei oksüdeerivat pirnipesa, ei roosteta tiiva külge.
, siis igasugu tõmbele või paindele töötavate tornide puhul on hea nipp need paigutada mitte vertikaalselt, aga diagonaalis. Valmis toote kõige nõrgem suund on kihtide normaali sihis, diagonaalse paigutuse puhul jaguneb see põhisuundade vahel laiali, ehk siis näiteks mutter ei sikuta polti otse kihtide vahelt pooleks jms.
