Internetipoe usaldusväärsus
(03-10-2026, 12:34 PM)13piisab Kirjutas:
(03-10-2026, 10:31 AM)muska71 Kirjutas:  Kui sul fb on siis loe aero komme seal,aero saadab aero süül vale pikkusega kojamehed ja tagasi ei võta....Mul poeg ka kirub aerot
...ja mitte tagasivõtmise põhjus on täpselt mis?
Netipoe puhul saab põhjus olla vaid mittekaubanduslikuks muudetud pakend (või toode ise) või 2-nädalase "no questions asked" perioodi järgne tagastamine.
Kusjuures 2-nädalane kohustus algab alles kauba väljavõtmisel/kättesaamisel ning (teoorias) peaks 2 nädala jooksul vaid tagastamise algamata ning füüsiline tagastus võib olla veel hiljem.
Edit: FB kommentaaride lugemine ei ole just asjalikuim ajaviide. Seal on valdav asjatundmatu, rumal või emotsioonipõhine jutt.
Seda pead kommi autorilt küsima...Mingi pildi siiski annab kaupmehest.
Kas delfi kommentaarium annab pildi eestlasest?
Mina ei ole aerost mitte ainsat korda saanud vale asja, eranditult ja ainult seda mida tellid. Kui jupp ei sobi, tuleb peeglisse vaadata. Olen nende klient aastast 2015, kui nad Järvel alustasid. Reg nr järgi tellides võid saada igasugust sodi, ainus õige viis on tellida originaalosa nr järgi. Need leiab enamusele autodest nt partsouq lehelt vin koodi järgi.
Big Grin Big Grin Big Grin
Kommentaare tuleb osata lugeda.
Sealt peegeldub tihti kommentaari kirjutaja rumalus ja oskamatus, teadmatus ja lastetoa kvaliteet.
Pealiskaudus ning mina ei eksi kunagi ja ma nüüd näitan teile suhtumine.
Vahet pole kas see on autovaruosade e pood, restoran või mõni leitud huviväärsus google mapsis.
(06-10-2026, 16:10 PM)Roomik Kirjutas:  Mina ei ole aerost mitte ainsat korda saanud vale asja, eranditult ja ainult seda mida tellid. Kui jupp ei sobi, tuleb peeglisse vaadata. Olen nende klient aastast 2015, kui nad Järvel alustasid. Reg nr järgi tellides võid saada igasugust sodi, ainus õige viis on tellida originaalosa nr järgi. Need leiab enamusele autodest nt partsouq lehelt vin koodi järgi.
Mina olen ka saanud selle, mille tellisin aga ... minu nö jaapani autodel ei anna vin  koodi järgi õiget varianti 2-4-st mitte ükski kataloog, isegi mitte esinduse oma. Ikka küsitakse nt, et kas sul on kandiline või ümmargune õhufilter. Aga piduriklotsid tuli maha võtta ja ära mõõta jne.
Pildid oma piduriosadele leiad kui L200 avad mitte-EUR variandi, vaid strada jne.
https://partsouq.com/en/search/all?q=MMCJJKL60LH006936
Enam-vähem kindla sobivuse partsouq lehelt saad klotsidele jms kui koodi all on õige mudelitähis, sinu puhul  JJHFL6. Koode otsi ikka eur variandi joonistelt.
Mul on tunne, et need on sobilikud? Sumitomo, 160mm aukude vahe:
https://aeromotors.ee/otsi?s=0176UZJ200R
Võrdle oma päris asja piltidega, ära võta hinge kui aero väidab et ei sobi.
(06-10-2026, 23:14 PM)Roomik Kirjutas:  Pildid oma piduriosadele leiad kui L200 avad mitte-EUR variandi, vaid strada jne.
OEM piltidega võrreldes on erinevus tuntav, ka B-osadega KS-internationali lehel. Proovin nendega suhelda vahendaja kaudu kuna inglist ei valda.
P.S. Ja no ei ole ju vahet, vin sisestatud siis annab ikka sama kolme variandiga pildi ka strada jms alt ...
amayama annab ka vin järgi kõik õiged andmed sh värvitooni jne aga ikka pakub kolme varianti pidureid. Võiks ju vini järgi jätta õige variandi
"Grade: JJHFL6
Options: 2200DIESEL(4N14)
Frame/VIN: MMCJJKL60LH006936
Manufactured: 2019.08
Trim: 48X
Color: U28B"
Tegelikult on sama probleem ka mu vanema auto, Isuzuga. Mul varuosamüüjast sugulane, oleme temaga eluaeg otsinud mulle juppe auto juures mõõtes ja hinnates.
Minu keiss oli selline,et reg nr alusel valisin siis vin kontroll ja sobilik.Kodus kaup käes siis karbil oleva numbri järgi on asi õige aga karbis olev junn paraku vale mõõduga....Kataloogis toote mõõtusi ei olnud ja koogelmooglis ai andis karbi numbrite järgi ka õiged mõõdud,aga karbis junn 3mm peenem kui vaja   ja sobimatu....Kas karbis oli juhuslikult vale junn seda mina kahjuks ei tea....
Mina ei ole samuti Aeromotorsist vale asja saanud. Klient olnud 10 aastat kindlasti.
VIN alusel kunagi midagi tellinud pole.
https://www.catcar.info/ otsid oma varuosa välja. Kui on variante ja endas kindel pole, siis kisud vajadusel laiali, mõõdad ja mõtled või kõige kindlam kui vanalt jupilt on võimalik varuosakood lugeda.
Ülalkirjeldatud piduri juhtumil kus on valida esinduse küsitava 650 euro ja aeromotorsi 15 euro vahel, siis väga ei nuriseks vajaduse üle kulutada 30 minutit, et võtta ratas alt, kruvida support lahti, pigistada üks kolb (kui neid on kaks) pitskruviga kinni, pumbata mõned korrad piduripedaali, et teine kolb tuleks läbimõõdu mõõtmiseks vajalikus ulatuses supportist välja, siis kummimansett ettevaatlikult eest ära lükata ja supleriga mõõt võtta.
Minu keiss aeroga sai ka lõpuks lõpu.Tagastasin tuttuue kasutamata ideaalses korras pakendiga kauba mingi 7 päeva jooksul ja lihtsalt kotitakse....Nõutakse,et peab tegema garantii(2-3kuud protsess) ja mul vaja täita garantii blankett kus pean andmeid võltsima nagu millal paigaldati,milal demonteeriti läbisõit ja bla bla bla....Ilma lihtsalt ei saavat...Lõpuks viskas mul ikka korralikult üle ja saatsin kaebuse ametlikult tarbijakaitsesse ja probleem lühidalt kirja.Ja ennäe imet hetkega lõpetas aero ilma vaseliinita mustikasse keeramise ja napp 2-3 tundi peale tarbijasse kirja saatmist potsatas minu postkasti aerost kreeditarve ja 24h varem nõuti juba teise töötaja poolt garantii täitmist....ja tänaseks on summa ka tagastaud....
