ZaR, MT-11
Kui nii siis nii Smile
Kuu aega tagasi võtsin silindri maha, et uurida mis seisus on kolb ja rõngad. Seisu võib kokku võtta sõnadega hea. See väljalaskeklapi \"mantel\" oli täiesti olemas, aga seda sisselaske klapil ei peagi olema?
Tegin makrovõtteid ja muidu pilte kah silindripeast. http://zar.pri.ee/galerii/thumbnails.php?album=35
Täna siis mõtlesin et viskaks silindri tagasi peale. Hakkasin siis valguse käes vaatama, mingi jah lohk sees või nii, ehk ühesõnaga silinder vanaraud :S
Mõtlesin siis et vaatan, mis teises silindris toimub. See oli vähe parem, aga kriim oli sees ja samamood mingi jama. Eelmine omanik rääkis et mootor kunagi kinni oli, eks see on selle tagajärg. Aga jah, nüüd uusi silindreid vaja, kovid ja rõngad on hääd.
Kui kellegil on dnepri silindreid müüa, või vahetada näiteks 2 tutika K-750 kolvi vastu, siis mainige. Praeguste silindrite läbimõõt oli 77,8 mm muideks, mitmes remont see on üldse, oskab keegi öelda?
