Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Dec 2011
Tehke rumalale ka selgeks kuidas väljapressiv määre tihendi ära rikub?
Postitused: 87
Teemad: 0
Liitus: Aug 2013
Huvitab veel kaitseklapi olemasolu. Kes risti vahetanud on, see teab, et paigaldades ei tohi olla rist määritud. On juhuseid, kus `spetsialist` on paigaldanud risti kopsikuid haamriga, ristis määre sees. Viimase kopsiku paikka tagumisel võib lüüa kopsikul otsa lihtsalt hüdrosurve mõjul minema.
Kus nüüd see kaitseklapp on?
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
(18-05-2015, 18:46 PM)Daff Kirjutas: (18-05-2015, 17:45 PM)Wiki432 Kirjutas: Lõik raamatu tabelist:
При техническом обслуживании № 2 (проводится каждые 240 моточасов работы)
Крестовины карданов Всесезонное трансмиссионное масло или автол Смажьте рычажно-плунжерным шприцом с помощью специального наконечника (рис. 10) до появления смазки из контрольного клапа
Aga mis raamatuga tegu on kus sellist tarkust jagatakse. Ehk on tegu mingi eritehnikaga
Vabandan, et sai pikk tsitaat, aga mitu posti hiljem oleks muidu raskesti mõistetav.
Tegu on traktori T40 raamatuga. Mul on neid elektroonilises vormis mitu tükki, ei mäleta peast, millisest võtsin ja hetkel ei saa kontrollida ka. Võib-olla lähiajal saaks vaadata, kui tarvis.
Postitused: 446
Teemad: 15
Liitus: Jan 2008
On keegi selle esisilla risti lahti võtnud ja mingit tihendit seal näinud? Kui seal on iga kausi juures tihend , siis peab hea tihend olema, kui ei jõua pritsiga määret tihendi vahelt välja pressida.
Postitused: 565
Teemad: 8
Liitus: Nov 2004
19-05-2015, 23:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-05-2015, 23:06 PM ja muutjaks oli
Laurts.)
Tihend ei takista määrimist pigem on kanalites määre ära kuivanud, paremal juhul aitab ainult nipli vahetus ja nagu Pen.skar´gi soovitas puuriga kuivanud kraam välja puurida niipalju kui saab.
Üldiselt kardaaniristi ipuhastamiseks-määrimiseks kka tervelt kätte ei saa, tavaliselt vahetuse käigus pressimisel tulevad ikka kaussidel põhjad alt ära
Postitused: 446
Teemad: 15
Liitus: Jan 2008
Siis pole selle ristiga midagi tarka teha ,kui et las töötab. Proovin puhastada ja mingit vedelamat kraami sisse suruda. Vb pikema aja jooksul pressib selle määrde sealt välja.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ise olen mitmeid kardaane ladti võtnud ja muidugi uued kausid asemele pannud, kuid vanadel pole siiani ükski põhi alt tulnud, kas see mingi T-40 risti eripära?
Kõige lihtsam minu arust on risti kausse välja pressida kruustangide vahel, tunnetad ise oma käega kas kauss tuleb või ei. Kausi vastas peab olema enamvähem täpne padrun või midagi mis toetab kausi servadele mitte keskele..
Põhi viga mis kokku pannes juhtub on see, et mõni nõel sees kukub risti ja siis pressitakse jõuga kokku, mina olen kaussi parasjagu kleepuvat määret näpuga sisse tõmmanud, see hoiab hästi nõelad paigas. Kui kardate, et pressib kausi puruks, siis keerake nippel eest sealt tuleb üleliigne määre välja
Postitused: 446
Teemad: 15
Liitus: Jan 2008
Mul on ristid traktori küljes. Lahti võtta on omajagu tööd. Proovin õli vaikselt suruda ja soojendada risti. Solidool peaks minema vedelaks vb voolab välja.
Postitused: 202
Teemad: 154
Liitus: Nov 2013
kiire! Kui palju on t40 mass ja palju saaks selle eest vanametalli kokkuostus eurikuid? asjaga suht kiire! NB!!! pole plaanis vanametalli viia, vaid sisuliselt päästa!
Postitused: 5,250
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
300 euri saab vanametallist kui hästi läheb, kui alla 400 kätte saad siis minumeelest igati pro...
Postitused: 5,250
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
30-07-2015, 20:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-07-2015, 20:20 PM ja muutjaks oli
mlsluik.)
Mis Sul seal siis lekib? Torude flantsi vahel on suvalised O rõngad ning otsa kaanele saab teha paremast materjalist uue tihendi. Veidi peenemat näputööd ja jälle korras. Kui võlli vahelt lekib siis otse mootorisse, sellepärast kasutataksegi enamjaolt Nš pumbade puhul hüdros sama õli mis mootoris...
Postitused: 682
Teemad: 11
Liitus: Feb 2007
31-07-2015, 20:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-07-2015, 20:36 PM ja muutjaks oli
tcumen.)
Aga kui lekib see pasunakujuline liitmik seal hüdropumba peal oleva survetoru, mis jagajasse õli transpordib, mutri all?
On miskit toimivat praktikat, kuidas selline liitmik uuesti tihedaks saada?
Postitused: 135
Teemad: 8
Liitus: Apr 2013
Mu pumbal lekib otsakaane ja korpuse vahelt. Kas tavalisest tihendi materjalist saab seda teha?
Veiko
MTJ.EE
Postitused: 5,250
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Vähegi korralikumast materjalist saab tihendi teha kuid enne kokku panemist vaata et pinnad oleks siledad ehk poleks poltidega kaant kõveraks keeratud. Tavaliselt lekkima hakates proovitakse veel viimast peale pingutada, kuid sellega tõmmatakse hoopis nurgad kumeraks, kergelt suure käia peal saab kiirelt sirgu kui vajadus peaks olema.
