Postitused: 1,351
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Kas kellegil on kogemust või teadmist konna ehitamise mõttekuses suurema piduritega haagissuvila alusvankri jääkide baasil? Lihtsalt on vajadus konna järgi, avariisse sattunud haagissuvila jäägid ja mees kes kodukootud konnasid nii mõnegi teinud on...
Postitused: 3,317
Teemad: 72
Liitus: Sep 2002
16-12-2025, 12:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-12-2025, 12:58 PM ja muutjaks oli
Jesper.)
Ma konnade spetsiifikast ei tea suurt midagi, aga pidurite olemasolu või puudumine ei mõjuta seda, kas haagis on kerghaagis. See on üks arusaamatul põhjusel lõputult ketrav linnalegend, et kui haagisel on pidurid ja/või rohkem kui üks telg, siis ei saa see olla kerghaagis. Iseküsimus on, et kas neil piduritel seal mingi tehniline mõte ka on, mulle tundub et kui pead koormatud konnaga nii järsult pidurdama, et need pidurid rakenduvad, siis tulenevalt kogu kupatuse konfiguratsioonist on tulemus nii või naa suht ettearvamatu.
A kui rääkida mõistlikkusest, mis siin foorumiosas on muidugi mõneti teemaväline, siis vast kõige nutikam on kulutada konna ehitamise ja registreerimise raha iseendale BE-kati tegemise peale. Nagunii on igasugune konnamine selline tüütus, et seda üle paari korra aastas teha ei viitsi, nendeks paariks korraks võib pärishaagise ka rendist võtta ja inimese moodi liigelda.
Postitused: 3,195
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
Mis osa sellest haagissuvilast läheks kasutusse ?
Sild on vaja ümber ehitada s.t. madalaks viia.
Tiisel on vaja ümber ehitada.
Haagissuvila tiisel on tavaliselt põhja alt kõrge ristlõikega mis konna puhul võib olla probleem.
Silla madalamaks viimine oleneb silla tüübist
Postitused: 1,351
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Kuna meil lähemas suguvõsas peaaegu kõik üle 22aasta vanad meessoo esindajad omavad E-kati ja välja rentida ei plaani siis otseselt selles kerghaagise/haagise liigituse osas probleemi ei näe.
Registreeritud kerghaagise laadsel tootel legaalne kandejõud ca 600kg?
Praegu sõidame aeg-ajalt tuttava kodukootud registreerimata heavy-duty(raskest rauast üledimensioneeritud isend, mis ei arva midagi märksa raskemast koormast) konnaga. Vedur ja tihend on olulised. Ei ole veel märkust tehtud kuigi on puhuma pandud ja niisama kontrolliks peatatud. Tuled/helkurid küljes/toimivad, raam tugev ja ajudega kasutaja käes täiesti kindel asi.
Selle küsimuse taust oligi tegelikult see, et kui juba ise ehitatud asja registreerimiseks/legaliseerimiseks läheb(üks põhjus registreerimiseks oleks see et legaalselt sõita koormata üle 50km/h), siis miks mitte püüda legaalselt ka suurem kandejõud passi saada?
Autoveohaagist osta/ehitada ei taha, niipalju ka vedada pole, lähimast ümbruskonnast midagi kriitikat kannatavat/stressivabalt rentida(eriti nädalavahetusel) nagu väga pole, pluss veel praeguste vedurite täismass läheks suurema autoga+ ca 600kg haagis lõhki, puksiiri otsimine+rent on arvestatav kulu ja ei ole nagu selle konnaga sõites väga peavalu ka olnud. Eilegi sai ise roolis 2x140km maha sõidetud peale tööaega. Ei tekkinud mingit stressi.
Postitused: 1,437
Teemad: 25
Liitus: Jul 2009
Te vaadake ennem need piduritega rummud ja haakepea kriitiliselt üle. Need on tihti väga nirus seisus ja remont on enam-vähem täpselt sama kallis kui poest uus komplekt osta.
Mis puudutab pärishaagisega vedamist, siis see eeldab ka päris vedurit. Muidu on nagunii kaalud lõhki ja legaalsusega pahasti. Pluss see, et ma sain läinud reedel teada, mis tunne on veidi pealt tonnise kogumassiga o2 haagis sõiduauto taga pendlisse saada ja ega sõbrale ei soovitaks. Midaiganes ka seadus ei ütle, aga kui haagis läheb veduriga samasse kaalujärku, siis on ettenägemata olukoras jama.
Postitused: 4,916
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Konnatamisel on oluline veetavasse ka sohver roolitaha panna...Konnad enamus ilma pidurita ja veetasas roolitaga istuja vajutab ka pidurit pidurdamisel ja saab väga turvaliselt sõita.Olen korra konnatanud laulasmaa spaast koplisse kuna poiss suutis oma punnsilmal võtmed kaotada ja paavlis tehti uued.Vedukiks oli rav ja ainus probleemi mis oli on liiga järsud pöörded ja kurvid,mina sõitsin maanteel 70 ja oli korrralikult tunda kui veetav ka pidurit vajutas...
Postitused: 40
Teemad: 2
Liitus: Oct 2008
Kellegil mingit head soovitust respo kerghaagise amortidele v mille omad veel alla istuvad mida aerost tellida?
Reede kiiruga hüppasin riistamarketisse a seal riiulil olevad on nagu katkised vanad rehvipumbad kui käevahel liigutada, ei näinud nagu mõtet võtta.
Postitused: 3,495
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Kas respo.ee-s pakutav amort ei sobi? 16eur tk.
