"Nutumüür" vol3 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
Äkki kellelgi üle tsingitud keevisresti - nii 30cm x 60 cm tükk või midagi sarnast. Kaevupingule plateks.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Tere.
Kas kellegil leidub lambipesa P40 soklile, samasugune nagu välikino lambil, aga suurem.
Proovin mingi netist leitud pildi ka panna.
Üle jäänud uhiuus kahepoolne auto pardakaamera  Ouyaaqii dash cam. Pilte saab guugeldada. sixpack Saku Tumedat ehk. Smile
Minul ta tekkis kuidagi kauba peale .Kui ta isegi six packi väärt pole ,viskan taaskasutusse. Smile
Siit ei oska keegi seda otsida ju...
Sõnumeid loed vahest? Ma teavitasin ammu.
Kas kellegil vedelemas karpraua tükke UNP 80  ehk siis laius 80 cm minimaalne pikkus 70-80 cm.
(20-05-2025, 15:00 PM)kylminaator Kirjutas:  Kas kellegil vedelemas karpraua tükke UNP 80  ehk siis laius 80 cm minimaalne pikkus 70-80 cm.
Nii suurt tükki ei ole, unp80 peaks olema 80mm ja seda leiaks.
Wink Rehvid olemas. Tänud lugupeetud ksf-ile!
______________________________________________
Enne kui lähen mööda jäätmejaamu ja rehvitöökodasid kolistama...
On huvi vanade sõiduauto rehvide vastu, ca.12-15tk.
13"-15", mitte väga laiad (max 205) ning peavad olema füüsiliselt terved ja ilma väljaulatuvate traatideta. Päris peenras vedelenud ja ajaga kõvaks läinud rehve ei soovi. Lähevad lastele turnika ehitamiseks. Seega on hea, kui elastsus on olemas.
Saan järgi tulla Tallinnas ja lähiümbruses, eriti hästi sobivad Tallinnast lääne suunas jäävad asulad (Tabasalu, Keila, Saue, Paldiski jms) ning Tallinna ringtee vahetusse lähedusse jäävad asulad.
Seega kui kellelgi eelnevatele kriteeriumitele vastavad rehvid jäätmejaama on minemas, siis võin selle töö teie eest ära teha.
Endast saab märku anda kas privaatsõnumi või telefoni teel ()
(21-05-2025, 23:39 PM)Lauri_L Kirjutas:  Enne kui lähen mööda jäätmejaamu ja rehvitöökodasid kolistama...
Endast saab märku anda kas privaatsõnumi või telefoni teel (5264654)
Lastele turnikate ja rippuvate seiklusradade võsa vahele tegemiseks on pakkuda kasutatud AMKA kaabit kunagi tehtud paar projekti. Tall- lasna. amka on kaetud plastikuga sitke ja trossidt ohutum, kuna ei aja kiudusi, mis vigastavad 567 З45З7
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Padisel üks liumägi üle vist oli 3 meetrit. Roheline, plastikust.
Rehve on ka, aga suured. 265/65r17 näiteks, ja midagi veel.
(22-05-2025, 09:42 AM)klemm Kirjutas:  Padisel üks liumägi üle vist oli 3 meetrit. Roheline, plastikust.
Suur tänu pakkumast.
3m liumägi on lastel juba olemas ja seda integreerin hetkel turnika koosseisu. Seega las pakutu jääb kellelegi, kellel seda rohkem tarvis on. Rehvid jäävad kahjuks suureks.
Kasutatud metalluks avale 122 x205 pakuks huvi. Võib olla ka pisut väiksem/suurem.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kui kellelgi vedeleb mõni surnud EGO 56V ARC akut kasutav seade, siis seda võib mulle pakkuda. Terve peab olema akust voolu saav klemmide osa ja nii palju pessa fikseerivaid kõrvasid, et aku püsiks kenasti klemmplaadis.
Välimus ei oma tähtsust. Asukoht ei oma tähtsust, kui asi kappi mahub.
Päris tasuta ei taha, aga uue asja hinda ka ei raatsi maksta.
Läheb Volkswageni märki kandva Kvasiny tehases toodetud õuenarri elektrifitseerimiseks laadimissüsteemi rikkega elektrilise üksratta jäänustegaSmile
EDIT: ainult ühendusjuhtmega pole mul mõtet jännata - aku tuleb ka kinnitada. Lihtsalt voolu kättesaamiseks võin ma ka juhtme otsas tilpnevad lapikud klemmid aku kontaktidesse surada. Töötamise lõpetanud seadme parajakskärbitud kest lahendaks kõik kolm probleemi (elektriühendused, aku kinnitus, aku kaitse välise vägivalla eest) ühekorraga.
(26-06-2025, 11:05 AM)v6sa Kirjutas:  Kui kellelgi vedeleb mõni surnud EGO 56V ARC akut kasutav seade, siis seda võib mulle pakkuda. Terve peab olema akust voolu saav klemmide osa ja nii palju pessa fikseerivaid kõrvasid, et aku püsiks kenasti klemmplaadis.
Kui sa ainult klemmide pärast ostad, siis võiks ju ka adapterplaat sobida?
EGO 56v Battery ebike Adapter | Minne Motor
Amazon.com: Battery Adapter for EGO 56V 10 Gauge 2FT Lithium Output Dock Power Connector ONEWHEEL : Tools & Home Improvement
On käsil ühe autorolleri elustamine. Kõik muu on korda saadud aga karbussiga on tekkinud mingi suguühe.
Ujutad, keerad õhusiibri kinni, annad 1 kuni 2 korda vänta ja käib. Käib seni kuni karbussist saab bensiin otsa.
Settepoti sõela on vahetatud, voolikut settepotist karbussini on vahetatud. Ainuke anomaalia on karbussi ujukikambri kaas
kuhu on ujukinõela ava viltu sisse aetud ja tundub, et ujuk jääb kinni. Sõita saab niimoodi,et käigu pealt näpid ujuki nuppu.
Karbuss K16-H, pildid allpool. On ehk kellelgi liigne karbuss? Ujukikambri kaan?
Vaatan, peaks olema.
Jõhvis üks selline jäänus üleliigne.
[Pilt: 1000030691.jpg]
Ehk vedeleb kellelgi asju, mis ma olen ära visanud: 2..3tk mööblisahtlit. Nt kumerate nurkadega nõuka-vineersahtlid (õhuke 4mm vineer), millel on väga hea kergus-tugevus suhe või ka paksemast vineerist (7..8mm) täisnurksete nurkadega sahtel.
Mõõdud:
- kuni 44cm (või 2tk asemel 1 kuni ca 89cm)
- kuni 56cm
- kõrgusmõõt ei ole oluline, esipaneelid samuti mitte
Sobivad asukohad: põhjarannikul pealinnast Jõhvini.
Vaja UMZ mootorile kütusepaagi korki. Ehk kellelgi vedeleb?
Summuti toru oleks ka abiks.
Sellele peaks sobima Riga mopeedidel/ võrridel kasutatav paagikork, ilmselt mõned Voshod tüüpi motikate oma ka.
