Postitused: 3,204
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
gaasi sisse ja väljalülitamise viiteks oleks mõistlik klapi ahelas kasutada aegreleed
igas mõistlikus elektritarvete poes saadaval nii sisse kui väljalülitusviitega jm. funktsioonidega.
viited alates aegadest alla sekundi kuni päevadeni
multifunktsionaalne aegrelee oleks nt. märksõnaks
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Su massinal vist selline ühendus puudu:
https://www.osta.ee/keevitus-kapp-43413629.html
Teine pilt. Kui juba ehitad, pane universaalne ühendus ka, teeb edaspidise elu oluliselt lihtsamaks.
Postitused: 1,292
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Odavama otsa Telwinitel näiteks samasugune lahendus kasutuses, gaasiklapp käpas. Ja käpp niiöelda jäigalt aparaadi küljes kinni. Pead minema Tallmaci ja vana asja kaasa võtma. Ennem võiks ka gaasiklapi toitepinge ära mõõta, äkki Telwini oma ei ühti antud hädalisega.
Või siis ostad niiöelda europistikuga käpa. Selle paigaldamiseks on vaja aga ka pistik ise aparaadi külge ehitada. Ja siis gaasiklapp hakkab asetsema aparaadis endas.
Üldiselt viimane lahendus on jätkusuutlikum. Need aparaadi küljes jäigalt olevad käpakaablid kipuvad kergesti aparaadi juurest ära murduma. Võibolla ka tegu liiga kehvade materjalidega. Muidu Kemmpi pisematel inverteritel ka see keevituskäpp ilma pistikuta jäigalt aparaadi küljes.
Postitused: 75
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Varstroj on põhimõtteliselt OTC Daihen. Tulevad samadest tehastest, lihtsalt värv ja kirjad on erinevad. Varstrojl hind parem. OTC-ga on endal kogemus olemas ja täitsa kenasti keevitas.
Postitused: 2,192
Teemad: 91
Siin ka sur alik erinevaid:http://www.tallmac.ee/est/t/k1/keevitusseadmed
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 4,659
Teemad: 39
Alusta ehk sellest, et kui kaugel alajaamast asud, kui suured on pingekõikumised, kui vanad ülekandeliinid, kui suur su peakaitse on jne. Kas mõni lüpsilaut võtab palju voolu su alajaamast? Väga kehva elektrivarustatuse korral pole ehk mõtet ostagi, keevituse kvaliteet jääb madal ja ise kirud aparaati ja suure tarbimisega naabreid.
Postitused: 75
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Absoluutsele tõele ei pretendeeri, aga natuke olen hobikorras autosid keevitanud ja minu mõtted/kogemused oleks sellised:
Kui inverterkeevitus, siis on 1-faasiga täitsa võimalik keevitada ja vilets vool ei ole ka üldiselt probleemiks (muidugi mingi piirini). Samas trahvomasin on kindlasti lollikindlam ja kardab tolmu ning niiskust vähem.
Remonditehnika.ee MIG-250 on võimsus alates 60A, aga seda on kindlasti liiga palju ja 0,6mm traati võiks ka saada kasutada.
MIG-200COMO keevituskäpp 1,8m on liiga vähe. Kui auto on näiteks külili, siis ülemist karpi õieti keevitama ei ulata.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
1,8m vähe jah. Omal küll mma elektrood keevitus, kuid minu 4meetrised juhtmed kipuvad ka vahest lühikeseks jääma, mis siis veel 1,8 rääkida, pidevalt pead aparaati edasi tarima.
Postitused: 4,659
Teemad: 39
Tsitaat:Toide
AC 230 V
Võimsus
9,6 kW
Vajatav peakaitse
16 A
Kuidas need andmed kokku klapivad? Minu loll pea ütleb, et 10kW tahab 1 faasi puhul saada 40 amprist peakaitset. 16 oleks ehk kolme faasi puhul.
http://www.stahlwerk.ee/component/virtue...l?Itemid=0
Postitused: 251
Teemad: 36
Liitus: Jan 2004
Endal kah traadikeevitust vaja. Söön vist paar kuud kiirnuudleid ja ostan inglismaalt Kemppi 200A inverteri. Maksab küll omajagu aga kuna tahaks vahepeal auto juurde ka venitada, siis trafoga keevitust väga ei taha. Remondi poolest ei tohiks ka tulevikus hätta jääda, kuna Kemppil päris korralik tugi.
Postitused: 2,611
Teemad: 57
Liitus: Jan 2008
Plastist etteandemehhanism pole küll mingi probleem pigem ikka kvaliteedi puudumine. Sai mõnihetk tagasi kaubandusvõrgust osteldud Migatronic 300 C-V Puls-i nimeline junntükk, mis toimib suht elegantselt.
