Postitused: 5,944
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Off. Pildid: mobla foto suurus on foorumi jaoks liiga suur. Termopildi maht jääb alla selle piiri.
Tavapilt tasub teha väiksemaks: näiteks windoosas muuta pikima külje suuruseks 1000 pikslit.
A:
Postitused: 4,573
Teemad: 39
07-12-2024, 21:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2024, 23:50 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(07-12-2024, 19:34 PM)muska71 Kirjutas: Kummaline see,et mobla tavalisi pilte ei lubata siia panna,aga termopildid sobivad....
Selle pildi maht on vaid 24 kilobaiti. Moblapildid on mitu mega või isegi giga.
Leidsin faili max. suuruse kohta värsket infot;
https://forum.automoto.ee/showthread.php...id568073
97. postitus selles teemas.
1 megabait siis on lubatud jpg piltidele.
Postitused: 903
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Liitris diislis on 11kw kusagil. Palju teil Õhupuhuri meestel reaalne tunni kulu ka on, saab kasuteguri teada. Lubatakse jh 400g tunnis aga siis ei tule elu sees 8kw.
Postitused: 799
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Nii pelletiga kui diiselkütusega sooja tehes ei tasu unustada , et vajalik on soojustatud metallkorsten , õli / diiselkütusega küttes on tahma rohkem kui pelletiga küttes , pisiasi kuid ei saa tähelepanuta jätta , ilmselt on diiselpuhur äkilisem ja hakkab kiiremini sooja andma , valikuid ja mõttekohti jagub .
Postitused: 2,337
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
09-12-2024, 00:58 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-12-2024, 01:09 AM ja muutjaks oli
Janka.)
Veltroni ahjuga kütan külma töötoa loomulikult ette.
Aga hiinakal kestab pärast viieliitrine paak mul tublid kolmteist-neliteist tundi. Täisvõimsusel töötab esimesed kakskümmend minutit peale käivitamist. Selle ajaga läheb radikas juba rahuldavalt kuumaks ja siis keeran võimsuse poole peale. Pole vajadust kõvemini kütta. Ruum ca180m³.
Pakaselise ilmaga (välisõhk alla -15°C) saan vajadusel paar korda selle aja sees veel Veltroni ahjuga kiirtoetust jagada.
Võimsuse arvutamisega ise ei tegele. Kes soovib, saab siit jutust andmeid võtta.
PS! Need on soojustamata ruumi andmed!!!
Sein 200mm Aeroc, kahe klaasiga kuus plastakent, täismetallväravad, laeks kaks kihti kipsi + laudis.
Postitused: 475
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
09-12-2024, 08:29 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-12-2024, 08:30 AM ja muutjaks oli
Naabrivana.)
Pelletikamin tundus ses mõttes hea, et suudab hoida tempi.
Diiselpuhur 21kw(350.-€) on olemas - kütab ilusti, suudab hoida temperatuuri, lärmab palju. Veltron on samuti olemas 19kw(1800.-€) - kütab samuti ilusti, hoiab temperatuuri on hõivatud teisel objektil. Suuruselt paras kobakas.
Neil mõlemal keskmine 1,5-2 l/h manuaali andmetel.
Pelletikamin (1000.-€) lubab 0,6-1,6kg/h
Õliahi (kasvuhooneahi) 9kw (1300.-€) - võtab samuti ca 2l/h - ei hoia temperatuuri ja vajab pidevat hooldust, vanaõli leiaks jälle odavalt.
Hoone mõõdud 64ruutu, 256 kuupi, 200aeroc, lagi hetkel veel soojustamatta.
Põhi soov on see, et hoones oleks valvatud nt +5kraadi, koguaeg.
Postitused: 433
Teemad: 9
Liitus: Apr 2020
09-12-2024, 09:25 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-12-2024, 13:42 PM ja muutjaks oli
Lauri_L.)
Kas on mingi reaalne põhjus, miks ei saa või ei taha kasutada õhksoojuspumpa? Vaikne, ökonoomsem kui allolevad võimalused, hinnaklass suuresti sama, ei võta ruumi.
Kui sul on sekundaarsed soojendid aeg-ajalt võtta, siis peaks õhksoojuspump olema parim ruumi stabiilse temperatuuri hoidmiseks. Ruum ju väike ka ning sellega saab õhksoojuspump kenasti hakkama.
Pelletikamin hoiab küll temperatuuri, kuid kipub olema kapriisne voolukatkestuste korral. Kas oled valmis seda iga paari päeva tagant puhastamas käima kui ennast kohal ei ole ja ruumi vaja soojana hoida?
Postitused: 475
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
09-12-2024, 12:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-12-2024, 12:59 PM ja muutjaks oli
Naabrivana.)
(09-12-2024, 10:27 AM)muska71 Kirjutas: (09-12-2024, 08:29 AM)Naabrivana Kirjutas: Hoone mõõdud 64ruutu, 256 kuupi, 200aeroc, lagi hetkel veel soojustamatta.
Lae soojustus on väga oluline.Mul nt laes mingi 8 cm paks peno ja 100+ruutu peno sain järelturult kätte 50 rutsi eest,mul paljud asjad garaazi ehitusel niivisi pea muidu saadud.Mul kah suur osa 200 aeroc.
Lagi saab oma ca 30cm puistet peale, kuid hetkel on aja taha jäänud asi. Vill on maja kõrval, kuid pole jõudnud masinat rentida ja peale puhuda.
Postitused: 2,337
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Eks materjalid valib igaüks ise ja suuresti tehakse see valik tasku sisu põhjal. Kas puistevill pluss laudis või pur ja ventilatsioon. Kuigi pur'i kogemus puudub, kaldun arvama, et see tuleb kokkuvõttes kallimalt kätte ja samas on's seda töötuba nüüd ikka kindlasti vaja nii hermeetiliseks muuta, et ilma sundventilatsioonita seal enam toimetada ei saa... (???).
Postitused: 475
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
Purri hinnad
Vahupoiste PUR vahu ruutmeetri hinnad:- Avatud pooriga PUR vahu ruutmeetri hind al. 90 eurot/m3 +km
- Suletud pooriga PUR vahu ruutmeetri hind al. 190 eurot/m3 +km
Arvestuslikult kulub sinna ca 19-20kuupi. See villa kogus on hetkel käes hinnaga 450.-€
Postitused: 799
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
No nii , jälle targem , minu kogemus diiselküttel ahjuga on Ikarus bussi kütteseadmest , see tossas küll , tore kui nüüdse aja diislipõletid puhtalt põletavad . Pelletikamin , seal on valikud , kui on suur põlemiskamber ning suur tuhasahtel toimib nädala kindlasti et midagi pole vaja teha .
Postitused: 1,081
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Ma ka ikkari geroga 40aastat kütnud ja peale müra ei kaeba millegi üle,nüüd tegin ta lpgle ümber ja töötab edasi.Naftaga andis nats rohkem sooja.Garaaz muidugi pisike 10x5x2,7meetrit.Seinad tuhaplokk ja lagi u 20cm saepuru ja lubja segu.Nurgas vana saunaahi ja 11ribi radikaid seinas pikema nokitsemise jaoks.
