(08-03-2021, 21:25 PM)maisalup Kirjutas:
(04-03-2021, 21:49 PM)PlyVal64 Kirjutas:  Soetasin täna ühe naljaka aga üliodava lisavdina kettsaele. Alaskan sawmill elik selle kõige-kõige lihtsam osadeks käiva versiooni. Ikka HPG ja hinda oli 70 raha. Kui sellega saab mõislikult peenemast palgist midagi lõigata, siis võib tulevikus mõelda millegi tummisema raami peale ka. Aga kuna on kogunenud mingi hulk 10-20 cm mändi ja 3 tk tormimurdu on veel pikali/lääpas ootamas järkamist, siis mõtlesin proovida. Milleks neid lihtsalt kütteks tükeldada? Puukuuri materjali jms ikka saab. Mingit kenamat sanglepa planku äkki ka. Ja eks peamine eesmärk on ikka ju Meeste Mänguasi Big Grin
Mõte on lihtne: kuna peenike on suhteliselt sirge (ja enamasti ma koorin palgi enne ära, hunnik kooritut ootab), siis piisab elektrihöövliga üle käia ja võiks saada kohe kopeerida. See odav erinebi kallimast HPGst ja selle originaalist Logosolist selles osas, et ei saagi mingi esimese lõike juhtrelsiga jamada. Sel polegi toda nn."talda". Ehk lasen palgi akuhöövliga üle ja siis selle pinna pealt kohe saedki. Peenemad pikkupidi pooleks ja jämedamatest ka kumerplanku + prusse.
Ahjah, kinnitus on otse lati külge ja ma pigem plaanin poisi võidetud 2,4kW HPG odava sae selleks ära kasutada. Sinna võib ka odavat solkbenssu valada ja seda piinata Big Grin Lõikepaksuse regull on selline ja kopeerija-raam libisemise poolelt ise selline.
Alumiiniumredel peale jah.
Mul üks tuttav andis selle kallima timberjig-i kuna tal pole sellega miskit teha. Katsetan ka ära, aga mul on juba parem raam mõttes mis lõikab kiiremini ja nõuab vähem jõudu. Tahan selle järgi proovida- https://youtu.be/a47IL_Fxb8E
andke siis siia ka teada, et kuidas saekaatrid töötasid.
Pähkliajude hirm
(09-03-2021, 11:33 AM)ailarsa Kirjutas:  Stihli õlipumpadega küll midagi ei juhtu. Üliharva kui nendega mingi probleem.
Õlipumbad võivad seismisega kinni jääda ja siis ajamil hambad maas, aga see ka pigem Husqvarna grupi probleem.
Stihlil kulub ajam või ajamivedru ära. Ketiõliga pole kummagil juhul pistmist.
Kehvast ketlist annab kõige parema ülevaate plaadi ja keti kulumine ikkagi.
Husqvarna kodukasutajate saagide õlipump ei saagi ju töötada. Ta ripub pmst vooliku otsas.
Millisel ta siis lihtsalt vooliku otsas ripub? Big Grin Seni olen ise kõik need pumbad väiksematel husqvarnadel ilusti toimima saanud...
IZ-56 61a,IZ-ju2k 71a,Dnepr MT-9 74a
Pole neil Husgu pumpadel häda midagi.Probleeme on olnud,et lendab minema tift mis paneb pumbavõlli pikisuunas liikuma.
Endiselt vajalik husqvarna 242/246 summuti,sobiks isegi tavalise 42 oma.Võib pakkuda ka tervet saerapet kus summuti küljes on.
https://www.kuldnebors.ee/search/metsand...d=84122274&pob_action=show_post&pob_cat_id=11145&pob_browser_offset=0&pob_view_language_id=et&search_evt=onsearch&search_O_string=mootorsaag
Omanik unustas ilmselt märkimata, et sae omanik peab proff olema.
(15-03-2021, 10:32 AM)Talupoeg taluja Kirjutas:  https://www.kuldnebors.ee/search/metsand...d=84122274&pob_action=show_post&pob_cat_id=11145&pob_browser_offset=0&pob_view_language_id=et&search_evt=onsearch&search_O_string=mootorsaag
ja, et tutika saab 5€ kallimalt
edit: see 5€ soodustust tundub isegi hästi olevat, üks müüb börsis kasutatud saagi kallimalt kui poes tutikas  Smile  - turumajandus
Pähkliajude hirm
Kalamees pole süüdi selles, et ta konksu vette viskab. Sisimas loodab ju alati, et tuleks suur kala. Toungue
Tegelt päris vihane saag, kui ainult kestaks. Väntvõlli kepsulaager vilets ( tapp ja keps ka maru pehmed) tuleb kohe ära vahetada. See lendab laiali ja võtab terve sae kaasa... Ja üldse tuleb kogu kooslust hellalt hoida. Närvilised ja närilised, hoidke eemale! Big Grin
Olen paljusid asju näinud KB kallimana ja kasutatuna, kui poes ja uus. Äkki on paari kuuga Hiinamaalt asi kehvemaks läinud, et poes pole enam nii hää-kvaliteediga. Kas kellegil on mõtteid oksasae (Stihl170) filtri vahetuse kohta, see vilt on peale puhastamist ikke nagu koera alusmatt, pesed ära aga ikkagi õiget looma ei saa. Äkitse on mingi nailoni värgi idee olemas. YOUTUUBis venelased on midagi katsetanud ,aga see pole tuu , olen ka ise proovinud Kui metsas korra kaane maha võtad on jokk selle vildiga ja  ilgelt läheb seda saepuru kolvipääle. Peaks äkki mingi suurema sae nailonist filtri ostma, tegema mingi karkassi ja sinna pääle liimima. Lahja 3D printer, vist veel ei saa sellega hakkama.
Mes mõttes õiget looma ei saa?
Kui on aastatega ära vanunud, siis uus ei maksa ju mitte midagi:
https://hortulus.ee/toode/ohufilter-stih...301240800/
Ega paberfilter või hõre võrk suurt targemad ole.
(15-03-2021, 18:03 PM)v6sa Kirjutas:  Mes mõttes õiget looma ei saa?
päris hea, see hortuluse oma on 2,60 ja originaal on 1,90
Pähkliajude hirm
Kust saab originaali selle hinaga? Stokkeris on sama 2.60:https://www.stokker.ee/ohufilter-stihl-017018ms170ms181-1130-124-0800-nevada-nevada/1244816062?searchId=9830752
Ikkagi - mis selle matiga juhtub, et seda paremaks tuunida tuleb?
(15-03-2021, 21:58 PM)v6sa Kirjutas:  Kust saab originaali selle hinaga? Stokkeris on sama 2.60:https://www.stokker.ee/ohufilter-stihl-017018ms170ms181-1130-124-0800-nevada-nevada/1244816062?searchId=9830752
ametlikult edasimüüjalt, profikeskus.ee
https://profikeskus.ee/catalogsearch/res...B5hufilter
Pähkliajude hirm
See oli hea viide, tänan.
Ikkagi - mis selle matiga siis juhtub, et sellest enam looma ei saa? Äkki mul ka enam polegi looma ja saag lihtsalt ei tea seda?
Lihtsalt peale puhtaks koputamist (saad aru, et vajab puhastamist pöörete järgi ) ja mingi hetk peale pesu, kaotab oma vormi ja seega ei suuda enam oma pesas korralikult asetseda. lihtsalt püsikulu läheb suureks. Sellepärast ostsin ka väikse dolmari (kahjuks pole karbist veel välja võtnud), et tollel filter OK ja kiidusõnu oli ka siinkandis kuulda. Sarapuu ja toominga võsas hea mässata sellise väiksema saega, muidugi paistab, et see võsa kasvab kiiremini, kui suudad puhastada. Ainuke mis vist aitab, on tuli otsa panna.
Aha, seepärast minu oma ei lähegi kapsaks, et ma pole taibanud seda pesta.
Seni on suruõhuga läbipuhumisest piisanud.
Milleks pesta?
stihli trimmeril analoogne filter ja sellel kasutusjuhendis oli kategooriliselt keelatud pesu ...
ms170 kasutusjuhend, mis on internetis maakeelsena ilusti olemas (farron.ee - maaletooja koduleht), on nii:
"Kloppige filter puhtaks või puhuge
suruõhuga seestpoolt väljapoole
läbi – ärge peske läbi
Ärge harjake fliisfiltrit!"
tahtsin veel lisada varuosade kohapealt, et tasub otsida tootekoodi järgi. osadel asjadel on pealkirjaks nt ms170-500 ehk ms261-le sobib ka, aga selle numbriga otsides ei tule välja.
Pähkliajude hirm
Mina olen senimaani sae õhufiltri puhastamisest aru saanud, et suruõhuga ei tohi puhuda õhufiltrit, sest on oht tekitada filtrisse suuri avasid puhumisega (ära lõhkuda), Seepärast peaks kasutama kas pesemist seebivee ja hambaharjaga (või carburateor cleaneri sprayd).
Äkki on neid saage ilma pääl veel mingit sorti, millel käib filtri puhastus teisiti?
