Postitused: 6,041
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Selgituseks.
Masinasse pannakse peenike liiv (eelistatud kvartsliiv või mõni muu sarnane). Nupule liiv vajutades pritsitakse seda vastu küünla elektroodi ja puhastatakse selle pind sinna ladestunud sodist.
Nupp õhk aitab päras tolmu eemaldada.
Sisuliselt väike liivaprits küünla jaoks.
(31-07-2025, 14:10 PM)maaks Kirjutas: Mitte et ma neid osta tahaks, aga kuidas nendega küünlaid puhastatakse?
M: Kaks küünlapuhastuse stendi
Ühel nupul kiri "õhk" - kuivatamiseks? hermeetilisuse kontrolliks?
teisel "liiv?" - sisse ehitatud liivaprits?
Postitused: 1,438
Teemad: 25
Liitus: Jul 2009
Need 2 või 4 tonni liigutab suurem ekskavaator noka otsas ja laiema lindiga läheb ta ikka üsna pehme pealt läbi. Või siis ümarad palgiotsad alla ja väiksemat sorti traktor tõmbab paika, kui maa enam-vähem tasane on.
Kellel väga kitsad olud on (nagu minul näiteks), siis kõige kompaktsem veoauto, mis 20jalast liigutab ja ka ise maha tõstab, on kraanaga puksiir.
Postitused: 1,438
Teemad: 25
Liitus: Jul 2009
01-08-2025, 00:51 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-08-2025, 00:53 AM ja muutjaks oli
Mahno.)
Lauri_L jutt on jumala õige, KUI sellise veokaga ligi pääseb, siis ei tasu nikerdamise peale mõelda. Pealegi on tõstmise juures see suur pluss, et saad ta täpselt ettevalmistatud vundamendi (välja looditud plokkide) peale panna ilma igasuguse peavaluta.
Ma siiski ei pidanud päris robustselt mööda maad lohistamist silmas, vaid kas ümarpuit või jämedamad raudtorud alla, siis vast ei lõhu põrandat ära.
Mõned veidramad variandid on veel:
Miil pakub 20jalase jaoks dodge ramiga veetavat haagist, mis mõnda kohta võib lahendus olla, kuhu suur masin ei mahu. Aga tollel pole kraanat peal, sisuliselt kallutab konteineri maha.
Kui tühja konteinerit on vaja mööda siledat betoonplatsi liigutada, siis on cramol või ramirendil (ei mäleta enam kummal) väikesed rattad rendis nelja nurga alla, peale mida liigub konteiner ka inimjõul.
Postitused: 4,926
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Vihased kraanad madelautol on sauel erato ja jüris sintravellal...Kui maapind kannab ja füüsiliselt ruumi on kraanaga vehkida siis tuleb suure kraanaga transatada.Palkidel veeretades vintsida-sikutada saab konteineri transatada kuhu hing ihkab.....
Postitused: 1,269
Teemad: 24
Liitus: Jun 2013
Eestis neli aastaaega. Temperatuur kõigub ja konteineris koguneb niiskus temperatuuri tõustes külmadele pindadele? Auto osadele. Aga termo furgoonis temperatuur stabiilsem ja asjad sõilivad paremini?
Postitused: 1,269
Teemad: 24
Liitus: Jun 2013
Kui väljas külm, siis on kõik asjad külmad. Kui temperatuur tõuseb, siis tekkivad külmadele asjadele niiskusest vee tilgad. Sedasi toimub talve jooksul korduvalt. Ei taha uskuda, et merekonteineris ei leidu niiskust, mis ei ladestuks vee tilkadena külmadele asjadele.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Oleneb millest varjualus tehtud on.
Puit võtab niiskuse endasse kui on võimalus ja hiljem kuivab ära.
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
Teab ehk keegi, kust tänapäeval liimitavat pigimatti(auto heliisolatsiooniks) mõistliku hinnaga saaks osta, Harjumaal.
