Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
21-08-2025, 17:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-08-2025, 17:46 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
Kui segisti on dushinurga seina küljes, läbi seina siis see võib olla viltu paigaldatud või nihkunud.
Kas paremale-vasakule keerates käib mõlemale sama palju?
Kui pole nii siis vaheta ära külm ja soe vesi omavahel, siis tulikuuma vee asemel saad külma, mis oleks nagu veidi leebem.
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
Eelneva ennetamiseks juba miski paarkümmend aastat termostaadiga segistit kasutanud ja ilmselt ei plaanigi kunagi enam tavalise peale tagasi minna. Vanasti oli sarnane jama seoses veesurve ja värkidega, kord kuum, siis külm jne. Nüüd tunneb veetemperatuuri muutust vaevutajutavalt, kui keegi samal ajal peldikus vett laseb või pesumasin sul nahka üle kõrvade üritab tõmmata.
Aga probleemi põhjus oli ilmselt eespool juba ära kirjeldatud - kas on külma vee toruühendused kinni kasvanud või siis segisti endaga midagi ajapikku juhtunud.
Postitused: 481
Teemad: 9
Liitus: Apr 2020
Minu tagasihoidlik soovitus on lihtsalt kontrollida segistisiseste tihendite seisukorda. Keerad kinni külma vee liini ja avad toitevooliku segistile. Asetad segisti max kuuma vee peale ning vaatad kas külma vee liinist hakkab kuuma vett välja ajama/tilkuma. Ning sama asi igaks petteks vastupidi. Nii saad olla kindel, et segistil puuduvad (või ei puudu) sisemised veelekked.
Kui temperatuur segistis tõuseb vooluhulga vähenedes, siis võiks see viidata segisti (siinkohal eelkõige kuuliga segistid) sisemistele suurtele leketele. Kui vooluhulk (tarbimine) suureneb, siis lekked võrreldes läbivoolava vee hulgaga on olematud ning temperatuuri muutus tarbijat ei mõjuta. Küll aga mõjutab väikeste koguste puhul, kus sisemine leke võrreldes vooluhulgaga hakkab järjest suuremat rolli mängima.
Aastatega on tulnud ette palju olukordasid, kus on tegemist olnud näiteks kas köögisegistiga või dušhisegistiga, mille järel on on-off kraan (näiteks juurikapesu kraan või bidee kraan). On-off kraan on küll kinni ja vett ei tule, kuid külm ja kuum pool vahetavad vett seoses väheaimatavate rõhumuutustega süsteemis. Selleks võib olla kasvõi hüdrofoori normaalne rõhkude kõikumine täitmisel (pumba käivitamisel ja seiskamisel). Kaasa aitavad setted, ummistused ja kinnikasvamised vahetult kas segistis või enne segistit. Üks paha koht on boileri tagasilöögiklapp, mis võib hakata teatud asendis kinni-lahti jääma ja rõhuvahesid tekitama. Eriti palju annab selline olukord tunda tsirkuleerivates paljude tarbijatega süsteemides, kus ühe tarbija järel olevad tarbijad kipuvad lühiajaliselt saama kas liialt külma või kuuma vett ning päris viimastele tarbijatele ühte või teist enam ei jätku. Mida madalam tarbimine, seda suurem on ehmatus kas külmast või põletavast veest.
Uus segisti ei ole kallis. Võta vana maha ja tee lahkamine. Saad ehk veale jälile ja ise targemaks. Kui ei ole remonditav, siis uus asemele.
Eelpool toodu on endiselt vaid soovitus, sest ei ole 100% selge, missugune sinu segisti täpselt on, kuidas töötab ja kuidas veesüsteem üleüldiselt on üles ehitatud. Seega võib põhjuseid olla seinast-seina.
Postitused: 192
Teemad: 0
Liitus: Nov 2015
Mul on täpselt sama asi aga vastupidi, ehk et väiksema kogusega läheb vesi külmemaks. Samuti duśikabiin ja aastast jumal teab. Ning nii palju kui mäletan, on see kogu aeg ühtmoodi olnud. Veesüsteem/boiler asub kohe teispool seina.
Lahendasin enda jaoks nii, et timmisin kabiini ees olevad veekraanid veidi koomale et kogus oleks normaalne ja poleks vaja segistiga mängida. Kang keskasendis lõpuni lahti ning veetemp on meeldivalt ja parajalt kuum. Teiste kraanide avamine-sulgemine teemat ei mõjuta sest paigaldatud on topelt 50-liitrised paagid ja veesurve püsib küllaltki ühtlane.
Postitused: 4,654
Teemad: 39
(24-08-2025, 18:23 PM)Alo74 Kirjutas: Küsimus on traktori T-40 mittevedava esisilla kohta. Joonisel https://imgur.com/a/i5sC2ru kujutatud detail nr 2, nimetan teda “käiseks”. Kas käis peaks sillatala suhtes vaatama otse alla või mõne kraadi ette? Juhul kui peaks vaatama ette, siis umbes mitu kraadi? Või on kraadide asemel mõni muu viis silla seadmiseks?
Teoorias peaks käis võtma õige asendi detail nr 6 abiga, aga see variant on hetkel välistatud, kuna sillatala ja käised on vist valmistatud mingil suurel tähtpäeval. Hetkel jäävad käised väga tugevalt tahapoole vaatama.
Vaata vaaderpassiga siledal maal kas kapott ka maaga paralleelne on. Võimalik, et tagaratastega on "peput" tõstetud.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Soovitage mõnda mugavat telefoniäppi millega saaks salvestada oma läbitud sõiduteekonda ja kiiruseid.
Et siis hiljem saaks vaadata logi vms...
Postitused: 46
Teemad: 9
Liitus: Jul 2009
Tänan kaasamõtlemast.
Tagumised külgülekanded on õiges asendis ja esisillatala on samuti õigesti all. Katsetasin ka käiste omavahel vahetamist enne siia kirjutamist.
Mure on pigem traktori valmistamise hetkel lokanud ükskõiksusest tingitud. 92a valminud traktoril on rööpmelaiuse muutmiseks puuritud avad sillatalas ja käistes tsentritest tugevalt mööda, üks kääntelg treitud 5mm lühem, seega rattalaagrit ei saagi pingutada, ilma et see kinni ei pooks, tugilaager oli paigaldatud “tehasepakendis” - see on siis koos heinapakipaelaga.
Aga tulles tagasi algse küsimuse juurde, siis vihmasajust tingituna oli aega lugeda. Mind huvitav termin on “pikikalle”. Rohkem leidsin infot inglise keeles - caster. Ilma roolivõmendita masinal võiks pikikalle olla mõni kraad negatiivne kuni üks kraad positiivne. Võimendatud rooliga masinal kaks kuni seitse kraadi positiivne. Tugevalt koormatud esisilla korral, siis pigem seal kahe kraadi ligiduses.
Ei pretendeeri absoluutsele tõele.
Postitused: 307
Teemad: 2
Liitus: Mar 2019
v&sa,
mul puudub pädevus sinu konkreetstele küsimustele veesisend vs segistii osas konkreetselt vastata.
Miks ühel või teisel segisti avatuse tasemel tuleb nn kraanist soojem või külmem vesi võib olla tohutu hulk põhjuseid, millest mitmeid on lahti kirjutanud Lauri _L ja teised.
Oma kogemuse põhjal - on ühes kohas kasutada vannituba kus dušisegistile eelnevas lõigus on miksitud erinevaid torusid ja torusüsteeme, tulemus nagu teemaalgatajal. Segistit on vahetatud, null kasu, on, nagu on, liialt kallis lahendada. süsteemis jagunemine kolmikutega.
Ise oma kätega olen viimasel 15-l aastal (enne seda, tõsi, ka kolmikutega) teinud mõned süsteemid, kus vesi ei jagune kolmikutega. Peale veemõõdusõlme chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://tallinnavesi.ee/wp-content/uploads/2023/09/Veemoodusolme_tehnilised_nouded_18.09.2023.pdf on 1"
kollektor kus väljund igale segistile külm eraldi. sooja vee nn toide läheb läbi eelkirjeldaud 1" kollektori muutudes kollektori lõpus 3/4" läbimõõduks, sealt edasi boilerisse, peale mida taas kollektor sooja vee jagamiseks ja jagunemine igale tarbijale eraldi. Nii on hea, saab igat tarbijat sulgeda remondiks eraldi, samuti on tarbimise käigus sooja-külma vee suhe oluiliselt rohkem paigas kui kolmikutega süsteemil.
PS alupex ja muudel nn siseliitmikega torusüsteemidel tuleb süstemi arvutamisel jälgida liitmike siseläbimõõte, mitte toruläbimõõte.
Postitused: 4,922
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
2007 aasta rav on tossama hakanud,sõidu ajal vine taga ja käiguvahetusel ka tahmapilv taga gaasi andes.õhufilter oli ka suht must,aga ilma filtrita kohapeal tühikäigul tiksub pisut ja siis gaas põhja ja jälle pilv taga,lased puhtamaks ja jälle pisut käib ja kordub...Ise kahtlustan pihustiotsi.Olen uurinud ka erinevatest töökodadest ja üks soovib ka küttefiltri vahetada ja sisu uurida ega rauapuru pole,paak uus peal aasta vana ja filter ka aastavahetuse aegu vahetatud ja heal juhul tuhat sõitnud.Ca 250 kilo on läbisõit.Mootor siiani õli pole võtnud ja tagant loobib tahma mitte õlisegu.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
02-09-2025, 09:24 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-09-2025, 09:28 AM ja muutjaks oli
tõnn.)
Väga palju infot puudu, bens või diisel?
Oletame et on diisel, kas turbo on kontrollitud?
Kas suitseb sõites siniselt või valgelt?
Must toss tekkib siis kui on vähe õhku või liiga rikas kütusesegu.
Postitused: 1,989
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Kas sisselase peale turbot on ikka lekkevaba?
