Tere. Kas on soovitusi, kuhu viia vee/niiskusekahjustustega elektrimootor remonti? Asukoht Tallinn või Tallinnast lääne poole jäävad asumid (nt. Tabasalu, Keila, Saue, Saku, Paldiski jm). Võib vabalt olla pädev erategija.
Elektromootor:
Dietz FWRB 90L/2P aastast 1993
220VAC 1,85kW 2760rpm
Hüdrojaama ajami mootor
Tänud ette.
Lauri
Pilliroo tn. Kaanon-Tech TÜ.
(15-09-2025, 12:35 PM)MeelisV Kirjutas:  Pilliroo tn. Kaanon-Tech TÜ.
Tänud. Läheb sinna teele.
Kuidas vene aiakäru rattal laagreid vahetada? Kas selle rumm käib 3 osaks laiali ja selleks on vaja ühe poole kodarad lahti võtta et kodaraid hoidev rummuseib ära käiks? Ratas pildil. Sobib sellist tüüpi laager nagu teisel pildil. Kui keegi sobiva laagri mõõdud ka oskaks öelda oleks super!
(15-09-2025, 13:33 PM)Walter Kirjutas:  Kas selle rumm käib 3 osaks laiali ja selleks on vaja ühe poole kodarad lahti võtta
Kas miski asi takistab sinna lahtiste kuulide panemist? Hulk ilmaasjata mässamist jääb ära ja jalakäija kiirusel ei teki vähimatki muret separaatori puudumisest.
Sinna saab ka mopeedirattad panna, aga võllide kohandamine pole igale end treialiks nimetavale jõukohane.
Kas ilma separaatorita kuulid välja ei kuku kui ühte serva kokku jooksevad? Pilt mis avanes kui lahti võtsin - separaator 3 tükiks ja kuulid lännu. Sad Kui neid kuule sinna muidugi rohkem laduda et tühja vahet ei tekiks võiks asjal jumet olla, tänud mõtte eest! Lihtsalt tekkis küsimus kuidas nad tehases koostatud on.
(15-09-2025, 14:25 PM)Walter Kirjutas:  Kas ilma separaatorita kuulid välja ei kuku kui ühte serva kokku jooksevad? Pilt mis avanes kui lahti võtsin - separaator 3 tükiks ja kuulid lännu. Sad Kui neid kuule sinna muidugi rohkem laduda et tühja vahet ei tekiks võiks asjal jumet olla, tänud mõtte eest! Lihtsalt tekkis küsimus kuidas nad tehases koostatud on.
Paned separaatorita ja laod kuule niipalju kui mahub...
sääreka siduris olid lahtised väiksed kuulid. Töötas küll. Paigaldad nii, et tavotti alla ja siis surud sinna sisse.... Big Grin
Vene aja lõpus olid mu jalgrattal enamus laagreid selliselt tavoti peale kuulidest kokku laotud. Mitte midagi sellest sõidu ajal ei juhtunud, ka sellest mitte, et kuulid pärinesid mitmest, arvatavasti erinevas kulumisjärgus laagrist. Lihtsalt kuule on rohkem vaja.
Teoreetiliselt jah - suurenenud veeretakistus, erineva diameetriga kuulidest tulenevalt suurem kulumine jne...aga me olime lihtsad poisid, marsile ei lennanud Smile
Ma arvan, et aiakäru sõidab ka ilma separaatorita suurepäraselt. Kui laod kuulid ja jääb nö poole kuuline vahe sisse, siis sellest polnud ka hullu. See ei põhjusta märgatavat ekstsentrilisust.
PULDIST lülitatavat valgustit, prožektorit välitingimustesse otsin. Puldi töö ca 30-50 meetri kauguselt autost.
(16-09-2025, 19:40 PM)aavu Kirjutas:  PULDIST lülitatavat valgustit, prožektorit välitingimustesse otsin. Puldi töö ca 30-50 meetri kauguselt autost.
Kas selliselt, et ise töötad eemalt ja prose on auto küljes? Ja siis tahad puldist lülitada?
Kui nii, siis mingi selline relee ebayst või alist:
 https://www.ebay.co.uk/itm/294854397439?...+12v+Relay&itmmeta=01K59S0QMYHYH1BE4RW0X881CX&hash=item44a6b10dff:g:KD8AAOSwijNiKM38&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1cixOLzxIJZjcDmfE8JEr2NpYwZwcvaE8e7F8LmAUI%2B8JRTE%2FpOyz1UiDk7nShIHp4yLlg6sM40IHTHdqg1CuCGuXPwSEdXo%2FNWQrTvIZjGxf2myQ39ZbBT9qvMgwApi8LwgaaM1A%2Bsq%2BK7GwKX%2B5xoIA66KiOp%2BBglOd%2F6Hatgu1AsstOrJdPA8CmSjPcbPDAnBxHoVrqiOHnTQv14abognLMD8AmM9%2BOZ8NtFQdJkE%2BvFL7NCt08443GcmCqVz5Y%3D%7Ctkp%3ABk9SR8z6grmqZg
Ja sinna külge selline spot või flood nagu endale meeldib 12v toitega.
Valmistootega võib keeruliseks minna.
Led-prožektor, radiorelee ja sellele 12V toide kokku monteerida ei ole ka õnneks kuigi keeruline ega kallis.
https://www.co-ming.com/PT-200
12000lm max, erinevad valgustugevused.
Töötab korraliku aku pealt ja laadimine otse vooluvõrgust. Väga pikad tööajad laadimisega.
Pead saab pöörata 360 kraadi ümber telje ja üles-alla liigutada 180 kraadi.
Kõik funktsioonid töötavad puldiga
Kannatab vihma ning tormi.
Puldi tööulatus kuni 30m.
Igati tubli kvaliteettööriist.
Aitähh, uurin ja tellima palun sugulase, kes oskab tellida.
Video põhja-soomes tehnika oksjonilt.
Oskab ehk keegi arvata miks need hinnad seal nii kõrgele kruviti lõpuks.
Riketega ja avariilised masinad jms.
https://youtu.be/MJC59ZZxfjo?si=BfR3hrXFO8AycEA_
Tüüpiline oksjon ju, 6x6 atv-d läksid ju päris heade hindadega.
 Vanemad Toyotad hoiavad hinda hästi
Käisin eelmisel aastal enampakkumisel, oli vist Tõrva vallavalitsus müüs enampakkumisel vigast metsakäru. Alghind 1000 euri.
Tuligi sinna kokku pea 20 pakkujat, enamus arvas et saab selle 1000 euriga kätte(ma ise ka lootsin).
Pakkumise alguses hakati seal 100 euri kaupa veiderdama, polnud nii igav ja pakkusin 3000, mille peale juba mõned tegelased lahkusid.
 Lõpus läks umbes 4000 euriga.
Enamus seal tegi nägusi ja imestas, et kuidas nii palju, alghind oli ju 1000.
(17-09-2025, 08:28 AM)MeelisV Kirjutas:  Video põhja-soomes tehnika oksjonilt.
 Kõike ei viitsinud vaadata aga jep. Samas need Polarise ATVd(sõjaväge arvestades tõenäoliselt diislid) maksavadki raha, ning sihtotstarbeliselt kasutades sellised argipäeval välja näevad. Ses mõttes aus kaup, midagi ilustatud pole.
Nood kaheteljelised kärud mis läksid 200..300 euroga, tundusid küll tummised ning mõistlik variant? Samas mootorsaag 200 euri?!
See on jah tüüpiline oksjonipsühholoogia - vaadatakse alghinda, näiteks 1000€, minnakse kohale, mõttes on juba sõidukile koht garaažis välja mõõdetud ja üleüldiselt see fakt juba enam vähem parajaks mõeldud, et asi on juba kodus. Aga siis ups, kõrval on mingi teine m***, kes pakub näiteks 300€ rohkem. Noh, asi see viissada juurde maksta, ikka on hea hind, pakun... ja siis m*** paneb tonna rohkem.
Sealt punktist edasi on asi juba isiklik, kuidas ta julgeb MINU autot endale tirida, sai ju kaugelt kohale tuldud selle pärast! Tõbras selline! Pakkumised hakkavad lendama ja hind on hetkega kosmoses. Hiljem seda kümme tonni maksma läinud kolme veereva rattaga ronti käru peale vintsides saabub pohmakas, et oli seda risu nüüd üleüldse niiväga vaja, ja veel selle hinnaga...
Kui oled oksjonikorraldaja, siis muidugi selline asi viib näo naerule Smile Aga ostja poolelt ainuke töötav taktika on määrata "automaatpakkuja piir" ning sellest mitte mingil juhul üle minna, kui ei ole enda iseloomus kindel, siis võta asjasse mittepuutuv sõber kaasa pakkuma ja ise ära üldse mine sinna ruumi sissegi. Samamoodi netis, vajutad pakkumise enda max hinnaga ära ja rohkem ei vaata seda oksjonit, küll pärast lõppu on näha, kas tuli koju või mitte. Ja ära Jumala eest tee enne oksjoni lõppu mingeid plaane selle eseme suhtes, kokkuleppeid transpordi osas vms, see on umbes sama loll mõte nagu enne kasiinosse minekut plaani teha, mida sa võidetud rahaga tegema hakkad. Kui võidad, siis on sul selleks kogu maailma aeg, kui ei võida, siis läheb elu samamoodi edasi.
(16-09-2025, 23:04 PM)Lauri_L Kirjutas:
Tere, sügis on käes ja talv tulekul, tunneks samuti huvi kust ja kuidas seda toodet on võimalik tellida, tänulik lahke info eest kui keegi saab jagada.
Lugupidamisega
(17-09-2025, 13:26 PM)robvill Kirjutas:
Lugupidamisega
Mul endal poes need lambid kahjuks otsas ja hetkel juurde tellimas pole.
Tellida saaks kas otse tootjalt otse (tüdruk nimega Esther müüb / coming174@co-ming.com ning tüdruk nimega Iris müüb / coming137@co-ming.com).
Kui Hiinast otse ei taha tellida, siis juurdehindluse eest saab ka UK-st (https://power-2go.com/products/pt-200-re...bDteiz6m_B)
Arvestama peab, et lamp on eraldi, juurde vaja aku (saadaval suurem D24-100 ja väiksem  mahutavus) ning laadija.
Neid lampe on kahes versioonis.
PT-200 on magnetaluse ja ühe akuga: https://www.youtube.com/watch?v=VH2I_lqXybs
PT-200H on statiivil ja ühe või kahe aku võimalusega: https://www.youtube.com/watch?v=Rt6R1gyKmm8
Enne unustasin kirjutada, et valguspeas on LED elemendid kolme erineva optika taga. Ehk vahetada saab nö hajusa, keskmise ulatusega ning kaugema ulatusega valguse vahel.
PT-200 hind koos suure aku ja laadijaga jääb Eestis koos maksudega ca 1200€ juurde, PT200H koos laadija ja kahe suure akuga 1800€ juurde. UKst tellides loomulikult kallim. Hea sihtotstarbeline asi maksab. Pole midagi teha.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: isandpauk, Walter, 11 külali(st)ne
