minu arust Tööriistamarket müüb väiksemaid tükke.
https://www.motonet.ee/toode/terasplaat-...t=75-01127
Midagi on ka motonetis.
Tere!
Teine küsimus veel.
Kas keegi teab, kus kohast saaks Tallinnas (või veebipoes Eestis) osta tsinkplaati.
Ühe koha mis leidsin varud on otsas:
https://totaledu.ee/tooted/fuusika/prakt...toode=1216
Seni leidsin vaid Alibaba lingid, aga pole sealt ise veel tellinud. Seega eelistaks kohalikku letti.
Vastuse sain sõbralt:
kasuta paaditarvikut, tsinkanoodi.
https://www.motonet.ee/toode/tecnoseal-t...ct=38-7243
Ehk räägid, mis sellega teha plaanid?
Kas alternatiiviks kõlbaks mõni paksult tsingitud plaat või mõni tsingi sulamist asi?
Näiteks vanad karburaatorid või vasara lukusüdamikud sisaldasid tsinki.
tahaks proovida elektrokeemilist katmist poltidele-mutritele youtube videote näitel.
Mul on kuskil olemas nii plaat, kui ka keemia. Kui on huvi, siis saan nädalavahetusel üles otsida.
(24-09-2025, 07:42 AM)tõnn Kirjutas:  Ehk räägid, mis sellega teha plaanid?
Sulamitega on kvaliteet fekaal. Muidu võiks kasutada ka ratta tasakaalustuse raskusi, segisti käepidemeid jpm.
(23-09-2025, 19:42 PM)robi Kirjutas:  Tere!
Kus saaks Tallinnas osta auto keretöödeks sobivat plekki (lehtmetalli) väiksemate tükkide kui 2m lehed kaupa?
Metall24 Suur-Sõjamäe tänaval pakub sõiduauto pakiruumi mahutvat kraami vaid 1,0mm lehele, paksemat pead ostma 1*2m lehena, mida on tüütu vedada ja hoiustada.
Kui müüja kohapeal mingil põhjusel lõiketeenust ei paku või on see tema poolt osutatav teenus liialt aeganõudev, olen küsinud luba, et kas võin ise nende hoovil oma lõikuriga koorma vajalikesse mõõtudesse tükeldada. Siiani pole keegi veel loast keeldunud.
(24-09-2025, 08:45 AM)robi Kirjutas:  tahaks proovida elektrokeemilist katmist poltidele-mutritele youtube videote näitel.
Mis video järgi seda proovida plaanid? Kui sa just kuskilt kaubandusest spets lahust ei osta, siis kardan, et tulemus ei saa selline nagu vaimusilmas ette kujutad.
(24-09-2025, 11:28 AM)qwerty009 Kirjutas:
Vaat ei ole vaja hakata inimese entusiasmi maha suruma!
Vaatasin just ise kah üht lühivideot, milles tüüp sulatas ise karbussist puhta tsingi välja ja asus saaduse, kaltsutüki ning jootevedeliku (saltser) toel laagripesa töötlema. Ikka selleks, et laager lobedaks kulunud pessa uuesti istuga sobiks. Sai hakkama küll  Smile
Paatide tsinkanoodid ei ole ka puhas materjal. Kaubanduses müüakse elektrolüüsiks sobivat keemiat kuival kujul, sooladena, mis on enne kasutamist vaja segada veega.
Ma ise tellisin ka kuskilt välismaa veebisaidist, kui ca. 5-6a tagasi oli tarvis kiirelt mõned asjad tsinkida. Volta tegi asju suuuremas koguses, kuid kvaliteet oli kohati niru. Siis oligi aja kokkuhoiuks mõistlik mõni detail ise tsinkida. Vasetamist sai ka tehtud. Kokku oli 5-6 eri sousti ämbrites, mille vahet detailid käisid.
(24-09-2025, 11:05 AM)Janka Kirjutas:
Robert ei ole rumal mees ja oskab nii metalli lõigata kui selleks luba küsida. Kui ta ütleb, et on tüütu vedada ja hoiustada, siis küllap nii on ja vajadusest 4+ korda suurem kogus ei ole lihtsalt vajalik.
Ehk siis küsimuse üks võimalik vastus: kui rebasekarva (st pinnarooste-täpiline) 2mm külmvalts sobib, siis saab mult Jälgimäelt.
(15a tagasi mosu tungimiskohtade + oopli poolraamide jaoks võetud 3x1,5m tahvlist on mul ära kulunud ca 10%. Pole just asi, mida sõiduautodele kuluks Smile)
Laboratoorseteks katsetusteks saab kemikaale ja varustust küsida Keemiakaubandus AS-ist.
https://keemiakaubandus.ee/tooted/keemiatooted/
Usun et aitavad nii nõu kui jõuga. Tsinkplaati võiks sealt täitsa küsida.
Leidsin oma vana kuulutuse üles. Kui on huvi, siis PS.
https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=64705&pid=515625&highlight=Tsink#pid515625
(24-09-2025, 15:31 PM)isandpauk Kirjutas:  Leidsin oma vana kuulutuse üles. Kui on huvi, siis PS.
Tere!
Tänan pakkumast. Usun, et  võibki olla väärt KIT mis juba kohale tellitud.
Ma tahaks enne aga proovida lihtsalt ja odavalt ning vaadata, kas soovin pärast paremini. Esialgu pole plaanis näitusele tsingitavaid asju panna.
Katsetasin just vesi+sidrunhape+söögisooda+nõudepesuvahend roosteeemaldust ja see toimis päris hästi. Järgmisena tahaks puhastatud asjad lihtsalt kohe ära katta, et uuesti oksüdeeruma ei hakkaks. Youtubes erinevad videod, kuidas seda igasugused huvilised kodugaraaži nurgas teevad ja seepärast mõtlesingi proovida aga ei teadnud, et kus kohast ja millise otsingusõnaga otsida. Kui esimesed katsetused välja tulevad ja tahan päriselt hästi välja nägevat tulemust, siis tean kellelt küsida.
(24-09-2025, 14:18 PM)13piisab Kirjutas:
Täpselt õige tähelepanek. Mul vaja vaid "üks õlu" aga müüakse kasti kaupa.
Tänan ka tükki pakkumast.
Plaanin homme õhtupoolikul Lauri_L külas käia ja sealt siis jupikese saada. Nii sai eile õhtul kokku lepitud.
(23-09-2025, 16:12 PM)krossipart Kirjutas:
(23-09-2025, 15:04 PM)v6sa Kirjutas:  Mis täpsemalt võiks metallkuuli, metallpesa ja vooliku puhul garantiid vajada?
EDIT: kae kurja, nad on plasti peale selle taandarendanud. Olen vanemat, metallosaga lohvi edukalt pruukinud. Tuleme asja juurde tagasi sügisel 2027, kui olen veidi aega pruukida jõudnud. Jah, ma tellisin Soomest äraSmile
Elektrimootori ja tiibratta puhul on küll garantiivõimalusi, pluss käituselektri vajadus.
Lidl pump osas mainisin, ei tasu 3 aastast garantiid oodata.. Teie 19 eurine loomulikult garantiga+ nö. "näpupump" igavene ja vaheta vaid vooliikut või sõrmi Smile   Tegelikult viskasin silma peale sellele Lidl 11 eurisele ja suht ok hobikasutajale.. 12v  Pikk imi- ja väljavooluvoolik (1,2 m / 2 m). 60W.. Loomult toidutehnikapood ei anna täpsemaid andmeid,nks L/m jms.. Ja garantii, kui selline on nii ja naa
Tänud kõigile soovituste eest - kuna Lidl jäi teepeale, siis võtsin selle. Vaja juba see nv, seega hiinast tellimine jääb seekord ära. Erilist usku kauaketvuse osas ei ole muidugi, aga eks näis.
See "Super lappo" oligi tegelikult sarnane lahendus, mida algul ise mõtlesin - metallkesta ja -kuuliga oleks ilmselt kestev, vahetad ainult voolikut vahel. Ise ei suutnud välja mõelda, mis nime alt sellist otsida.
[quote pid="577590" dateline="1758793861"]
[quote pid="577544" dateline="1758633121"]
[quote pid="577542" dateline="1758629051"]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Ja kuidas tundub? Ootaks tagasisidet, sest ise ei ole veel Lidl-isse jõudnud. Eriti huvitakspumba suutlikus liitrit minutis..
krossipart Kirjutas:Ja kuidas tundub? Ootaks tagasisidet, sest ise ei ole veel Lidl-isse jõudnud. Eriti huvitakspumba suutlikus liitrit minutis..
Veel vedeleb autos, pakendis - proovin meeles pidada, et peale nv anda siia tagasisidet.
EDIT: juhendis oli kirjas 1,5L/min diislile.
Seal oli ka tore lause “do not use to pump flammable liquids - gasoline, water etc.”
Teemaks külakiik.
Kiige vertikaalsete põhipostide toetuseks on pandud 4 diagonaalposti mis hoiavad kiigel kõikumast.
Need nüüd maapinna pealt ehk ka seest pehkinud.
Vaja vahetada.
Küsimus 1. Kuidas neid palke maa sees paigaldada kinnitada töödelda
2. On kellelgi pakkuda selleks otstarbeks sobivat palgimaterjali a.la 5....5.5m pikkust ja 20..
30 cm diameetriga ning koguses 4 tk.
Teadmata veel kuidas vanad pandud on siis.
Kas kaevata auk panna palk sisse. Kruvida mõned poldid külge paekive on meil kah palju mida auku visata ja valada segust känd sinna auku ?
Kas post enne töödelda ? Millega ?
