(27-10-2025, 12:06 PM)jtt Kirjutas:  Ostin uue teleri, kasutajaks vanem generatsioon, kellel on koordinatsiooniga keeruline.
Teler on selline:  Samsung QE43Q7FAAUXXH
Oluline osa on, et pult on selline. See on liiga keeruline.
Eelmise LG teleriga toimis laitmatult hiina universaalpult, mingi selline
väga väheste nuppudega.
Uue teleriga toimima ei saanud, kanalivahetuse nupud korrektselt funkama ei hakanud. Vahetas juhuslikult, mitu korraga ja vahest üldse mitte.
Sisulise poole pealt oli see universaalpult ideaalne, täpselt õige kogus nuppe, juba kanali numbrid oleks ainult üks segadust tekivtav mittevajalik lisa....
Küsimus: Kas keegi teab mingit kvaliteetsemat universaalpulti, mis võiks mainitud Samsungiga toimida aga funktsionaalsuselt ja kasutusmugavuselt sarnane minu viidatud universaalpildiga?
Tavaliselt need universaalpuldid tahavad õpetamist või siis tuleb sisestada konkreetse mudeli põhine kood vms.
Mulle paneb Telia uus pult näkku (vana Arrise oma oli OK) - telekat sisse ei lülita, aga välja lülitab :-)
(27-10-2025, 13:33 PM)maaks Kirjutas:  Mulle paneb Telia uus pult näkku (vana Arrise oma oli OK) - telekat sisse ei lülita, aga välja lülitab :-)
Peale mõningast kasutamist on mul telekapult (Philips) hakanud Telia viimast digiboksi juhtima - vahetab kanaleid, lülitab sisse-välja jne. Big Grin
 see on jah õpetatav pult. Aga näed, õppis ainult pool Smile
Tund aega jukerdasin ja proovisin õpetada, aga ei miskit, kanalite vahetus toimima ei hakanud.
Ma saan aru et pensionär vaatab antennist ilma digiboksita vabalevi või ka Starmani kaardiga kodeeritud saateid. Variant oleks proovida vanemat Samsungi pulti, nagu see: https://m.media-amazon.com/images/I/61XM..._QL80_.jpg
Telia digiboksiga on lihtsam (kui sellega puldiga hakkama saadakse) Seal pole pmtslt üldse teleka pulti vaja, kui tahta ainult telekanaleid vaadata. Sõber pani mingi suure 40tollise kõlaritega monitori niimoodi telekana tööle Smile
Milline koht võiks teha garaazi toruvõtmest koopia? Ise olen proovinud, pole keerama saanud korralikult. Soovitatavalt tln.
Pilt võtmest https://drive.google.com/file/d/1-BZ2H3k...drive_link
Mina pole leidnud kohta, kes teeks.
Küll aga tegin ise nii, et kaks erinevat vana võtit, viilisin hambaid maha kuni sain mõlemad samasuguseks.
Lammutasin laiali kolm lukku kust sain omale peotäie muuke.
Nendest siis ladusin kokku kaks lukku, mida keeravad olemasolevad kaks võtit.
Muuke oli vaja parajaks viilida.
(28-10-2025, 10:35 AM)Tegelane5 Kirjutas:  Ma saan aru et pensionär vaatab antennist ilma digiboksita vabalevi või ka Starmani kaardiga kodeeritud saateid. Variant oleks proovida vanemat Samsungi pulti, nagu see: https://m.media-amazon.com/images/I/61XM..._QL80_.jpg
Jah, kaardiga vaatab, STV küll, aga vahet pole. Kanaleid vahetab nagu vanasti, otse telekast.
Säherdune Samsa pult on isegi mul endal kodus olemas, huvi pärast proovin, äkki toimibki.
Kellegil teadmisi ja kogemusi puurkaevu pumpadega? https://www.ettorel.ee/pood/puurkaevupum...aabel-20m/
https://rentaxturbo.ee/toode/puurkaevupu...0m-kaabel/
Kumba eelistada?ESimese müüja asub lõunas ja teist müüakse igal pool ka kodukülas keilas.Tehnilised näitajad muidu samad.
(28-10-2025, 15:19 PM)oliveer Kirjutas:  Milline koht võiks teha garaazi toruvõtmest koopia? Ise olen proovinud, pole keerama saanud korralikult. Soovitatavalt tln.
Ennemuiste oli Mustamäe teel vana Talleksi kompleksis olevas kaubamajas kohe esimese sissepääsu juures võtmetöökoda kes suutis selliseid võtmeid teha, aga nüüd pole enam ammu sinna sattunud, ei tea kas veel tegutsevad?
Mul ka selline võti ühes garaazis ,teeks ka ühe juurde ,kui saab.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
(29-10-2025, 18:05 PM)tartz1 Kirjutas:
Momeelest see taat sääl EksKaubamajas pani oma puhveti kinni mõned ajad tagasi, ise lasin tal igatmasti teritusega tegeleda.
(29-10-2025, 17:46 PM)muska71 Kirjutas:  Kellegil teadmisi ja kogemusi puurkaevu pumpadega?
Minul see rakkekaevus juba vast 5-6 aastat ja toimib.
https://kaup24.ee/et/koduremont/veepumba...id=4993114&aq=f4fc9b2da2db6022fb3e8ba9f6b38cd7&sq=cHV1cmthZXZ1
Läksingi välja odavuse peale, sest alati saab uue võtta. Kunagi ammu ammu sai krõbeda hinnaga Grunfos ostetud, kestis vast 7-8 aastat, kuniks tihend väsis. Tihendi tellimise jutu peale öeldi, et tootmisest maas.
See saigi määravaks, et odava viskab minema ja uus vajadusel. Ja kestab see odav ka.
Siin ka suures valikus igasuguseid:
https://kaup24.ee/et/sq?q=puurkaevu
Mul ilmselt sama Delfin (3" ja  0,55kW. Tõsi - kaablit oli tehasest tobedalt vaid meetrike küljes) maakodu puurkaevus nüüdseks äkki juba 15 aastat. Eks kasutust saab vähe, aga aastake tagasi välja võttes ja ka seest uurides oli kui uus. Väikese hüdrofooriga vihmutitega muru kastes küpses maapealses karbis kondensaator, muud ei ole midagi ette heita.
(29-10-2025, 20:44 PM)meli666 Kirjutas:
Selle kaup24 maffia valikuga juba tutvusin ja sealt jõudsingi ibo tootjani...
Sa võid ju sealt odava osta,AGA kui nt laup-pühap pump kooleb ja metsatalus vett pole mis teed siis?Delfin mida meil laialt pakutakse lähen ostan suvalisel hetkel bauhofist uue...Mul on juba korra mootor maha põlenud nv...
Hetkel lutsutab vett üles tavaline ebara tsentrifugaal pump mingi ca35 meetri sügavuselt,varumootorit enam pole ja odavam pump välja vahetada.
Kas kellelgi on kogemust, et jahutussüsteemi CO2 tester ei viita värvimuudatusega CO2 lekkele süsteemi, kuigi muud sümptomid on olemas?
Muud sümptomid: normtasemel jahutusvedeliku paagist väljalükkamine ja väikese ringi kuivalejäämine (ning salongisoojenduse kadumine); õhutamisega saab korraks salongi siseneva radikatoru soojaks ja see püsib tühikäigul soe; salongisooja aga ei saa ning pöördeid tõstes on ka sisenev toru peagi külm. Igaks-juhuks õhutasin 2 korda lakmustesti tehes - et ei oleks väikesel ringil paralüseerivat "õhu"korki ees. Mis muidugi ei garanteeri, et CO2 paisupaaki jõuaks.
Küsimuse taust - mu tegelik eesmärk pole ju mitte lakmusvedeliku värvi määratleda vaid nn talvepeetri salong taas soojaks saada Smile
- ma ei kiirusta mootorit lammutama, kuna tegu on VAG grupi V6 tdi-ga (3.0tdi A6 C6 kerel), millel plokikaanetihendi vahetamine on päris tõsine ettevõtmine
- salongisoojendus ei tööta ja selle häda nn eelmänguna lükkas pikematel/kuumematel sõitudel paisupaagist jahutusvedelikku välja ja sain siis ca 0,5l lisada. Jahutussüsteemiga hiljutisi tegevusi olnud ei ole, paisupaagis mullitamist või võõraid lõhnu ma ei tuvasta
- suur ring avaneb ja soojeneb normaalselt
- soojendusradika pealejooks (V50 pumba juures) on kuum, väljaviik (õhutusnipliga) ja salongiõhk jäävad külmaks. V50 pump annab "Upper Limit Exceeded" viga - ilmselt jääb nn õhumullis kuivale
- õhutan ja saan paraja hunniku õhku kätte. Olen õhutanud ca 10 korda, ilma vaakumita. Lihtsalt süüde sees ja tühikäigul V50 pumba viga ei teki, õhutusniplis on vedelik. Tõstan pöörded 2k peale ning väike ring on õhku täis ja paisupaaki või kõrgendusse lükatakse vedelikku juurde - 200..300ml. V50 pump annab pööretel käiamise järel viga
- EGR jahuti jääb kuivale. Kui jahuti otseks panna, jääb ikka kõrgematel pööretel kuivale
- kui sooja mootoriga süsteemist korgi läbi rõhk maha lasta ja käiata minutike @2k rpm, on süsteemis taas rõhk. Vedelik on soe - ei peaks ju ka survet tekkima? Ning mitte nii kiirelt
(30-10-2025, 15:01 PM)13piisab Kirjutas:  Kas kellelgi on kogemust, et jahutussüsteemi CO2 tester ei viita värvimuudatusega CO2 lekkele süsteemi
On kogemus aegunud ja külma saanud testvedelikuga, mis ei näidanud märkimisväärset värvimuutust. Pärast värske vahendi hankimist (oli vist würthi päritolu) näitas test selgelt heitgaaside leket jahutussüsteemi. Tegu oli rasketehnika diiselmootoriga.
Kas veepumba enda rike on 100% välistatud? Suure radiaatori mõlemad torud soojenevad?
(30-10-2025, 16:56 PM)jäärapea Kirjutas:
Selle kogemuse peale proovisin lakmusvedelikku summuti heitgaasidega: värvus küll sinakast kollakaks. Kusjuures see protsess on pöörduv: kallasin vedeliku topsi ning mõne aja pärast oli taas sinine Smile
Häda enda otsimine:
Kuna väikese ringi salongiradika lahtiühendamisel ja mootori käivitamisel ei tule sealt mingit heitgaasi, on lootust mingile imelikule õhukorgile. Kui imen väikese ringi el pumpa vedeliku ja panen selle pumbast otse ilma soojendusradikat kaasamata paisupaaki jooksma, käib vedelik kenasti ringi. Käivitan mootori - meh pump imeb taas kuidagi survepoolelt (!) vedeliku ära ning väike ring jääb kuivale. Ei täitu ka mootori seiskamisel.
(Elektriline pump on masinal nn mugavusvidin: et ainult süüde sees saaks kah salongi mootorisooja. Täiendab meh pumpa ja vähemalt tühikäigul töötab kah, aga intervallidega.)
Nende mootorite õhutamise osas on kaks leeri: ühed, kes väidavad, et vaakumita ei saa ja võimalik, et teised kes pole piisavalt vastikut õhukorki veel kohanud ja ütlevad, et vaakum pole vajalik. Proovin homme ka kivikaitsepüstoli tekitatava vaakumiga õhutada.
Edit: juturobot arvab, et indikaatorvedelikku siiski taaskasutada ei saa:
Chatgpt Kirjutas:Kui süsteemis on CO₂:
CO₂ reageerib vees naatriumhüdroksiidiga, moodustades naatriumkarbonaadi ja vesinikkarbonaadi, mis langetavad pH.
Kui pH langeb, indikaator muutub roheliseks → kollaseks.
Miks uuesti kasutada ei tohi:
Lahus on juba neutraliseeritud osaliselt – tema CO₂ sidumisvõime on vähenenud.
Järgmisel testimisel ta ei muuda värvi piisavalt selgelt või muutub valesti (vale-positiivne või vale-negatiivne).
Samuti on lahus hügrofiilne – ta imab õhust CO₂ ka siis, kui seisab avatud anumas.
Edit2: jah, Marko - nagu viitasin, siis suur ring töötab ootuspäraselt. Meh pump töötab, süsteemil väljapoole lekkimisi ei ole ja surve püsib.
Kui surve radikas, siis üks tunnus on see et jahutus voolikud on ka külmalt kõvad. Arusaadav et soojenedes võtab surve sisse aga maha jahtudes peaks ju surve ära kaduma.
Tallinnas Võtmekeskus Paavli 1 (Põhja Tallinnas) teeb neid. 30eur/tk. Järgmine päev saab kätte. 1 töötab hästi, teine mitte nii väga. Sai kokkulepitud, et vaatavad garantiikorras üle.
