Asi on ?
No näed,nüüd tean saare pakkusid alles hoida Smile kui ma tean,mida nendest teha annab.
(27-12-2015, 16:59 PM)MAZ Kirjutas:  No näed,nüüd tean saare pakkusid alles hoida Smile kui ma tean,mida nendest teha annab.
Ja kui on veel uusi vankrikodaraid alles siis neid saab väga edukalt haamri varteks ümber kujundada.
Loodame et vanavanaisa annab mulle andeks minu patud.
Mul on isegi kusagil uus vankriratas Big Grin Vanker lagunes ennem maha kui see ratas,mis sinna mõeldud oli sinna alla sai.
Aga rääkides haamri vartest. Üks suur vasar ootab korralikku kasepuu vart taha. Kõige suurem jama on saamaks seda õiget kivi lõhkumise vasara pead. Iga suvaline ei kõlba sinna.
Vana EPT mees olevad nii moodi teinud,et lükkas vasara pea läbi noore kase ja lasi kasel kasvada siis vasaraga üheks. Raius maha puu siis kui, varre jämedus oli paras. Ma ei ta,kas see praktikas ka töötaks või on see sinna samasse kategooriasse nagu "külmumatu allikavesi". Aga mine sa tea neid hulle leiutajaid
Nojah, EPT vigurimehel tund jooksis, kui vasarale varre järgikasvamist ootas... Haamrivarreks omal kogemusel soovitaks pihlakat- ei kahane kuivamisel niipalju, et loksuma hakkaks. Ei põruta kätt nagu saarepuu, ei pehki nii ruttu kui kask just haamri lähedalt ja talub ka paar korda möödalöömist. Saar muide kõige odavamalt käes- igasügisene torm murrab neid surnuaias hulgi ja püüan siis trakatsiga aiavahti aidata.
Kõik õigesti pakkunud. Ongi pildil vankriratta rummu toorikud. Ise kasutasin auguga pakku ühe tünnikese aluseks teise foorumisse pilti tehes.
[Pilt: P1090059.JPG]
Mul tuttaval kivimurdjal olid haamrivarteks kadakas,ise kasutan pihlakat,toomingat ja sarapuud.Suurel kuvaldal rabakasest vars taga,ühel on ka saar,aga see ei armasta möödalööki ja käte vastu ka karm,see veel vanaisalt järgi.
Millega tegu? Asi on alumiiniumist.Pulga otsas olev sule moodi moodustis on terasest.Mõni Saksa värk või?
[Pilt: P1017458.JPG]
[Pilt: P1017459.JPG]
[Pilt: P1017460.JPG]
[Pilt: P1017461.JPG]
[Pilt: P1017462.JPG]
[Pilt: P1017463.JPG]
(10-01-2016, 12:35 PM)onumeelis Kirjutas:  Millega tegu? Asi on alumiiniumist.Pulga otsas olev sule moodi moodustis on terasest.Mõni Saksa värk või?
Ehk on selline riistapuu?
Saaremaal Kanissaare külas ämma maja kõpitsedes rauaaida(vast ikka sepikoja) asemelt leidsin jõulise haakekonksu. Paadi viiks ta raskusega põhja. Jossile ta ei sobi kinnitusviisi pärast. Isesõitja aurumassin?  Üleaia naabril(Mihkli Heimaril) kasvas aastaid saarepuu mingist mootoriplokist läbi. Nüüdseks sellele plokile üks fanaatik auto ümber ehitatud- Krupp`i Protze. Viimaks see konks ka Protzest jäänud. Veidi kahtlen- liig suur autole ja pealegi konks pealt lahtine- seega lühiajaliseks tirimiseks. Võrdluseks Gaz`i konks kõrval. [Pilt: konks%252520rauaaidast.jpg]
[Pilt: konks%252520Kanissaarest.jpg]
Saaremaal Kanissaare külas ämma maja kõpitsedes rauaaida(vast ikka sepikoja) asemelt leidsin jõulise haakekonksu. Paadi viiks ta raskusega põhja. Jossile ta ei sobi kinnitusviisi pärast. Isesõitja aurumassin?  Üleaia naabril(Mihkli Heimaril) kasvas aastaid saarepuu mingist mootoriplokist läbi. Nüüdseks sellele plokile üks fanaatik auto ümber ehitatud- Krupp`i Protze. Viimaks see konks ka Protzest jäänud. Veidi kahtlen- liig suur autole ja pealegi konks pealt lahtine- seega lühiajaliseks tirimiseks. Liikuv- saab nurga all tõmmata. (Võrdluseks Gaz`i konks kõrval.) Mingi vääramatu jõud on ta kuskilt lahti rebinud.[Pilt: konks%252520rauaaidast.jpg]
Pakuks C-60;65 traktori konks.
Tere
Millega tegemist ja kuhu/mille juurde kuulus?
Äkki targemad mehed oskavad rääkida.
ZAZ965A 1968
Millejaoks selline vigur on vajalik olnud, või on?
http://imgur.com/DKL77dv
(14-01-2016, 19:47 PM)-maukar- Kirjutas:  Millega tegemist ja kuhu/mille juurde kuulus?
Paistab olema laiendatud funktsionaalsusega pesulõks.
Mis seal juhtme teises otsas on?
Mingi avarii/remondi valgusti?
(15-01-2016, 18:19 PM)Raivo Kirjutas:
Juhtme teine ots on niiöelda lahtine.
Võimalik, et seal otsas oli kunagi mingisugune pistik või klemm.
Leitud ühe vanemat sorti Mosse seest.
Kas kuulub äkki mingi auto juurde?
M.
ZAZ965A 1968
(15-01-2016, 18:51 PM)-maukar- Kirjutas:
M.
Mingi margispetsiifiline vidin pole, tavaline fritsude kandelamp (otsi netist "pannenlampe")
Koolivennal treimaterjali peal mingi masinavärk:
[Pilt: raketimootor%252520Soonekal.JPG]
Kas Donn oma roomikutega? kettidega? Mulgimaal käinud?
[Pilt: Nurmkana%252520j%2525C3%2525A4ljerida.JPG]
Tänavavalgusti Viljandis(mullu sui). Või, või...
[Pilt: DSCF9766.JPG]
(25-02-2016, 03:44 AM)pen.skar Kirjutas:  Koolivennal treimaterjali peal mingi masinavärk:
Äkki miskit koorelahuti ...
hp
1. võltsing
2. kuumaõhupall.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 93 külali(st)ne
