Postitused: 4,912
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Husgu 254xp lõpetas ootamatult lepingu sädet pole ja ei käivitu,süütepool peetis?Küünlajuhe oli koras.
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Võta see juhe maha mis seismajätmise lülitisse läheb pooli juurest ja siis proovi. Need testriga mõõtmised on teinekord jama.
Postitused: 82
Teemad: 4
Liitus: Jul 2014
26-03-2016, 20:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-03-2016, 20:09 PM ja muutjaks oli
Mats metsast.)
Tere!
Husqvarna 254xp asub see süütevärk natuke s*ta koha peal. Minu omaga on näiteks nii, et kui juhtud ketiõli tankides hooletu olema ja üle ääre läheb, siis imbub see starteri korpuse vahelt süüte peale. Siis aitab ainult öö otsa ahju peal kuivatamine.
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
selle XP kohta ütlen lihtsalt ja loogiliselt. Mul neid on läbi käinud mitmeid. Hea saag, väärt saag - Mu Xp-del oli rohkem stopplüliti probleem, kuigi jah sõbra saag tegi sellist pulli et käima läks ilusti ja sai mingi 10 minutit tööd teha ja kutu. Katku või lolliks, sädet pole, Mul ahjupeal peesitamas üks võsaka pool, identne xpga. Kruvisin külge ja teisest tõmbest läks tööle.
Nii aga tekkis üks küssa?
Mis vahe on kettsae süütepoolil ja võsaka omal?
Mulle tundub et võsaka süütepool annab kõvema sädeme (võib ka see olla et mul eelmine pool oli suht peetis)
Veel pole maha löödud
Postitused: 4,912
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Nüüdseks kõik võimalikud varjandid proovitud,öö oysa soojenes kuivas ahjul kuid elustada ei õnnestunud.Täna proovisin kindluse mõttes küünalt ka trimmeril ja säde küünlal olemas.
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
siis on poolike otsad andnud! oma sae juppide juures vist peaks üks veel olema, kindel pole
Postitused: 4,912
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Saestuudjost sain uue pooli,kui suur vahe peab pooli ja hooratta vahel olema?Paberiga vist pannakse paika,aga kui paksuga?
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
29-03-2016, 20:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-03-2016, 20:31 PM ja muutjaks oli
olli.)
Meie husqvarna 254SE (tänapäevase 254 eelkäia) sai uue süütepooli hiinast. Umbes 6 euri maksis. Senimaani käib väga hästi.
Postitused: 138
Teemad: 28
Ahoi!
Tarvis Partner 5000 Plus uut ketti. Või siis korralikku kasutatud. Olemasolev on väljaveninud.
Postitused: 481
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
Mure saekolviga. Saada pole.
Oskab keegi öelda, kas on võimalik seda taastada? Uuesti peale keevitada/joota ja välja treida?
Saeks shindaiwa 680
