Postitused: 1,047
Teemad: 11
Liitus: Jun 2006
Kas on võimalik panna autole külge LED lisa(kaug)tuled ja keerata nende asend selliseks, et joonis kattuks suures plaanis lähitulede omaga JA auto nina ette ei tekiks ülieredat laiku, millest kaugemale tegelikult ei näe?
Vastutulijate pimestamine pole ka eesmärk.
Kellelgi kogemusi?
Mudelisoovitusi?
Seadusandlikust osast ei räägi, tean, et mitte tohtima.
LED-pirnidest autotuledes ka ei räägi.
Postitused: 5,367
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Aastaid varem kui Mooses, Johannes, Taaniel, Peetrus, Paulus, Joona, Jesaja, Saalomon ja Taavet maailma kõige parema läbimüügiga muinasjuturaamatu üles tähendasid ning detsembri lõpus olevad pühad endale kaaperdasid, siis mida tähistati samal kuupäeval enne kui 25. Detsember kaupmeeste pühaks muudeti?
Postitused: 5,367
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Seoses samade pühadega, miks just ingel kuuse otsa pannakse?
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Tegelen ühe sadakond aastat vana traktoriadra elustamisega. Puuduvad detailid on juba fotode ning mõõtude järgi valmistatud ning nüüd on järg peenema pudi käes. Niipalju, kui olen välja suutnud nuputada on adra kasutatavad määrdeniplid R1/4" mõõdus. Igaljuhul keermeniitide arv uutel versus vanade niplite jäänuste klapib ja selle mõõdu järgi tellitud uued niplid sobivad vanade asemele. Probleem on aga selles, et osades keermetes on roostet või ülekeeratud? niplite keermeniitide jäänuseid, kas mingi tsink või vasesulam. Sooviks keermes puhastada aga mõistus ei võta, kus selle jaoks sobivat keermepuuri/pulka leida. Inglismaalt? Sest kui 1/4 tolli on küll leida, siis R1/4 ei ole ma nagu seni leidnud.
Postitused: 844
Teemad: 28
Liitus: Sep 2018
Proovi otsida märksõna 1/4 BSPT.
Postitused: 149
Teemad: 3
Liitus: Feb 2014
Sattus kätte AZLK 2140 näidikuplokk, millel tekst on inglisekeelne. Kas tegemist eksport versiooniga või midagi muud?
Väärtuslik?
Postitused: 986
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Ingliskeelsed näidikud muutusid venekeelseteks koos esivõre ümbert kroomrandi ja tagatulede ümbert musta värvi kadumisega, ei ole haruldased.
Postitused: 4,926
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Aku tuli süttis ja genekas ei lae mingil põhjusel.Kuna asub kere ja mootori vahel väljalaske all siis suht nigel ka maha kakkuda.Kas saab koduste vahenditega nt tableti korrasolekut kontrollida?
Postitused: 780
Teemad: 13
Liitus: Feb 2007
Mis automobiil? Uuematel paned arvuti külge võibolla ja vaatad, mis gene kohta pajatatakse ......
Kiuslik kaabakas.
Postitused: 1,426
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(30-12-2025, 14:53 PM)muska71 Kirjutas: Aku tuli süttis ja genekas ei lae mingil põhjusel.Kuna asub kere ja mootori vahel väljalaske all siis suht nigel ka maha kakkuda.Kas saab koduste vahenditega nt tableti korrasolekut kontrollida?
Toyotal on (vist) Nippon Denso genekas, see põletab geneka tuld ka siis kui Sense juhe + ei saa, muidu laeb ikka. Kuid siin tuleb genekas vist ikkagi maha võtta. Või pääseb niimoodi löögile et tableti kätte saab, hästi ei usu.
Kodustest vahenditest tableti kontrollimiseks on vaja testrit, akut, akulaadijat mis jõuab akut pea 15 V laadida ning kontroll lampi.
Siis tuleb kontroll lamp harjade külge ühendada, aku miinus pingeregulaatori massi, + IGnition klemmile.
a)Ainult aku 12 V'ga peab korras regulaatoriga pirn põlema hakkama.
b) Kui nüüd akulaadijaga laadida aku üle 14...15V peab tuli ära kustuma; Kuigi kuna üle laadimine polnud probleem siis selle võib ära jätta.
Variant oleks ka vaadata kusagilt 3...4 liitium akupatareid (ntks kasutatud vapidest) Ning neid järgemööda ühendades saada 12V ja rohkem.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
31-12-2025, 09:50 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-12-2025, 09:51 AM ja muutjaks oli
honkomees.)
(30-12-2025, 22:05 PM)Aare72 Kirjutas: (30-12-2025, 14:53 PM)muska71 Kirjutas: Aku tuli süttis ja genekas ei lae mingil põhjusel.Kuna asub kere ja mootori vahel väljalaske all siis suht nigel ka maha kakkuda.Kas saab koduste vahenditega nt tableti korrasolekut kontrollida?
Teadmata masina läbisõitu ja seda, kas on orig. gene aga mina panustaks pigem harjadele. Ja hoiaks hinge kinni, et nende läbikulumine poleks pingeosakonda endaga kalmistule kaasa kutsunud. Lihtsalt isiklik kogemus elust enesest.
Mina panustaks originaalgneka puhul
idioodi
plokile, mu 2009 a isuzul 2x selle aja jooksul käinud see vahetuses, muidu töötab edasi. Pingeregulaator elik tablett on algne.
