(08-02-2026, 03:37 AM)Mahno Kirjutas:  Saad, kui lepid hoidemähise voolutarbega. Lisaks ma ei ole kindel, kas tõmberelee on arvestatud pidevaks tööks või mitte.
Edit: kustutasin, mul omal pikad juhtmed. Jääb ka siitpoolt küsimus "kas tõmberelee on arvestatud pidevaks tööks või mitte?"
Meil ettevõttes Valtra . Sellel on tehasest juba selline lahendus, Armatuuril klahv massi lülitamiseks. Kus relee ise on,. pole huvi tundnud. Kindlasti foorumis inimesi kes igapäevaselt traktoritega kokku puutuvad oskavad täpsustada. Võib-olla ei peagi mõne selleks mõeldud relee eest neeru loovutama. Tõmberelee kohta ei oska öelda, kaua pidevat voolu kannatab aga mina teeks loomkatse. Aku pealt vool peale ja kui paari-kolme tunniga maha ei põle siis võiks täitsa töötav lahendus olla. Ampri võib huvi pärast ära mõõta, palju töötamiseks vajab.
(08-02-2026, 03:45 AM)ak75 Kirjutas:
... "kas tõmberelee on arvestatud pidevaks tööks või mitte?"
Starteri tõmbemähis kindlasti kuumutab mõne tunniga keema toatemperatuuril. Praeguste ilmadega võib isegi piisavalt jahtudaSmile Hoidemähise väikest voolu võib ka otse lülitist läbi lasta, aga tõmberelee tahab kindlasti lülitusreleed vahele "starteri rootori" asemele. On sedapalju ahne tegelane, et tavalise lüliti põletab varsti maha. Mõlema mähise teised otsad on ühise klemmi all ja need aktiveerid eraldi NA releega isetagastuvast lülitist. Kui otsida lüliti, mille asendid on "väljas-sees (hoidemähis)-sees (hoidemähis)+isetagastuv sees(tõmbemähis)", saab ühe nupuga mõlemad releed lülitatud.
Tegin siit minemapeletatud Motamehelt saadud japsi tagaluugikojamehe lüliti (V-S-S+vedruga sees) ja kahe releega Krooksu süütelülituse originaalse nõukasüüteluku asemele. Peale ühe relee käpardliku paigalduse tõttu ärauputamist (jätsin drenaažiava tegemata relee kestale) null probleemi kaheksa aasta jooksul.
Siinse foorumi kontekstis: KAMAZil on distantsilt lülitatav mass. Siin lõimes leiutatakse seda sigullile peale:
https://www.drive2.ru/c/496118339223945579/
Lääne traktorite lülitid on töökindlamad, aga oluliselt kallimad.
Mis puudutab algset küsimust Tööriistamarketi massilülitite kohta, siis  metallist kestas lülitid on täitsa head. Saab lahti võtta ja parandada klemmpoldi pea alla seibide vahetamisega ülekoormusest sulamisest kiiva kiskunud ja korralikku ühendust mitteandva või pidevalt kereühendust andva poldi puhul. Hooldust tuleks niikuinii meie kliimas iga paari aasta tagant teha väljasparkival masinal. Vahe enne ja peale puhastust ja määrimist on käivitamisel tahomeetriga mõõdetav ja kõrvaga kuulda Smile
Plastist "massilülitid" ei kannata pealekirjutatud voolutugevust. Tõmberelee juhtimiseks äkki kõlbavadSmile
Väga head on nõukaaegsed  mehaanilised lülitid. Neid tasub üles korjata, korrastamiseks lahti võtta ja edasi pruukida. Eriti needitud ümmarguse vabastusnupuga isendid. Nüüdisaegse pasaga võrreldes on kontaktid suurepärased ja kui mehaanikat määrida, siis vist ka igavesed.
12 V mehaaniline lüliti kõlbab hästi ka 24 V süsteemi, sest voolutugevused on kaks korda kõrgema pinge korral kaks korda madalamad. Ohmi seadus...
Tsitaat:Vaja suure sokliga pirni vana petrooli lambi sisse ehitatud valgustile.
Siia petrooli mahutisse vaja. Ülemine 6W Led lööb öösel toa liiga valgeks alla vaja ilmselt näiteks LED 0,5W või sinnakanti.
E27>E14 adapter siit https://www.oomipood.ee/product/ee_11_20...er_e27_e14 ja siit https://www.oomipood.ee/category/lambid_...hju_pirnid näiteks see 1.8W külmkapi pirn? 2700K võiks ka vastuvõetav olla.
(08-02-2026, 16:02 PM)Mahno Kirjutas:  E27>E14 adapter siit https://www.oomipood.ee/product/ee_11_20...er_e27_e14 ja siit https://www.oomipood.ee/category/lambid_...hju_pirnid näiteks see 1.8W külmkapi pirn? 2700K võiks ka vastuvõetav olla.
Ilmselt ongi parim, mis saab välja mõelda. Need külmikulambid on kõik tuuletõmbused üle elanud ja jäävad veel väga pikaks ajaks letikaubaks.
Mahnolt väga hea pakkumine, hakkan uurima homme. Aitähh!!
(08-02-2026, 00:34 AM)ronny25 Kirjutas:  Milline on hea ja toimiv masslüliti? Vaja nii 12v kui ka 24v süsteemile. Tööriistamarketi kaup kannatab kriitikat?
Mitu amperit peaks kannatama ?
Kaugelt lülitatavad on nt. Ka mingid vintsi releed.
Pikatoimelisus vajab kontrollimist.
(08-02-2026, 18:35 PM)MeelisV Kirjutas:
Ega ma ampritesse veel süvenenud pole. Aga russile, Jumzile ja veoautole oleks vaja. Veokal on juba lisasid ka....
(08-02-2026, 11:34 AM)aavu Kirjutas:
Alati saab ju kasutada dimmerdamist -saab leida omale sobiva valgustugevuse. Pirnid muidugi nats kallimad aga ehk elab üle.
(08-02-2026, 20:27 PM)ronny25 Kirjutas:  Milline on hea ja toimiv masslüliti? Vaja nii 12v kui ka 24v süsteemile. Tööriistamarketi kaup kannatab kriitikat?
Kui tavalisi käsitsiheebeldatavaid otsid siis nt siin erinevaid ja norm hinnaga.
Trakadele sobivad suvalised vanakooli omad. Kui veokil 2 akut siis miinimumkoormus peaks olema akude käivitusamprite summa. Rohkem on alati parem. Mul on enda omal 250/2500A, pole küll siiski viidatud kohast ostetud. Akud 2X1200 A. Seni kestab.
(09-02-2026, 16:20 PM)Aare72 Kirjutas:  Trakadele sobivad suvalised vanakooli omad. Kui veokil 2 akut siis miinimumkoormus peaks olema akude käivitusamprite summa.
24V puhul (akud jadamisi) ei ole vool suurem, kui ühe aku korral.
Kas kellelgi on värskemaid soovitusi esiklaasi vahetuseks Tallinnas*?
On mõni butiik teistest märgatavalt soodsam?
_____
*Tartus teenuse tarbimine pole ka välistatud
(09-02-2026, 18:27 PM)Telc Kirjutas:  Kas kellelgi on värskemaid soovitusi esiklaasi vahetuseks Tallinnas*?
_____
Inmar Auto OÜ / Autoklaas24 oli kunagi soodsam suurtest tegijatest, aga eks kõik sõltub konkreetsest mudelist ilmselt. Küsi pakkumist neilt.
EDIT: Korra olen ühe 406-ga ka https://www.glassdrive.ee/ abi kasutanud lahti tulnud klaasi tagasi liimimiseks (külmhoone lähedal Peterburi teel) ja mäletamist mööda ei olnud väga kallis teenus, aga kõik värskemad kogemused on kasko juhtumid olnud.
Mure Carina E-ga. (96-98, td 61kw, 2c-t) Teadmata suunas lahkus süütelukku ümbritsev kate, milles ka immobilaiseri signaali pool. Originaali kood: 89782-20010. Esindused vastavad, et neil töötajad nooremad kui see auto ja ei mäletagi sellist.
Googel lubab et internetis on küll (pildil) olemas, aga siiani pole kuskilt laoseisust leitud. Lammutused ei ole siiani õiget asja leidnud, sh. RRR.LT
Variant oleks immo maha võtta, aga keegi pole julenud ette võtta. KS pumpa läheb kaks pistikut/2+3 juhet, aga mis neis liigub, on teadmata, lisaks posu vaakumit juhtivaid klappe ja ECU-sse ühendatud jäme punt juhtmeid.
Filmis käib asi lihtsalt, rabatakse pihuga juhtmeid, lükatakse kaks esimest kokku ja auto sõidab, sh. uhiuuued mersud, bemmid, aga 30 aastasest jaapanlasest jagu ei saa...?
(15-02-2026, 11:41 AM)hulgus Kirjutas:  Mure Carina E-ga. (96-98, td 61kw, 2c-t)  Teadmata suunas lahkus süütelukku ümbritsev kate, milles ka immobilaiseri signaali pool. Originaali kood: 89782-20010.  Esindused vastavad, et neil töötajad nooremad kui see auto ja ei mäletagi sellist.
Kuna see immo pool on lihtsat ....pool, siis ehk sobib sinna mingi teine pool asemele panna? Vajadusel eraldad immo saatja võtmest ja teibid immo saatja-vastuvõtja armatuuri all omavahel kokku ja jätkad lihtsalt mehhaanilise vargavastase seadmega.
Tõusva päikese maal on see pool saadaval https://www.amayama.com/en/part/toyota/8978222010
Postikulu muidugi tuleb alati palju suurem, kui seal kirjas aga laoseis tähendab, et saab tellida. Siin tuleb veel toll ja käive ka otsa.
Pakun puusalt, et hind võiks jääda alla 100 sinu ukseni. Kui on abi tellimisel vaja, siis anna märku, ma sealt varemgi tellinud.
Filmides nähtut ei ole vaja kodus proovida. Sul on puudu spetsiaalne koolitus, mille eesmärk on juhtida kõrvaltvaataja tähelepanu paremas käes asuvale juhtmekimbule samal ajal kui vasaku käega keeratakse lahti roolilukku hoidvad ilma peata "vargapoldid".
(15-02-2026, 11:59 AM)isandpauk Kirjutas:
(15-02-2026, 11:41 AM)hulgus Kirjutas:  Googel lubab et internetis on küll (pildil) olemas, aga siiani pole kuskilt laoseisust leitud. ...
kaks korda üritanud sealt amajaamast osta, raha ei küsita enne kui asi kindlalt olemas ja kaks korda on tulnud vastus, et not availaable. Kui Sinu biorütmid harmoneeruvad selle poega, siis proovi, kulud kaetakse. ps. DHL kulleriga ga küsiti saatmise eest viimane kord ca15€ mis oli äärmiselt mõistlik.
Kuulge, kus on filmitud Õnnelind Flamingo lõpukaadrid?
https://jupiter.err.ee/929113/onnelind-flamingo?t=3936
Kas tõesti oli Peterburi tee 1986 veel üherealine?
(28-02-2026, 04:39 AM)jtt Kirjutas:  Kuulge, kus on filmitud Õnnelind Flamingo lõpukaadrid?
Mahtra tänava ühikad?
NX33LD Octavia HB Ambition 1,0 TSI mHybrid  81kW 7k. DSG 1,0 TSI bensiin 81/110 7DSG
Selline veidi elektrikas. Ise ei tea temast miskit. Sõidukogemust veidi on aga kapoti alla vaadanud pole rohkem kui klaasipesu vedelikku lisanud.
Sõiduga on linnas nii, et kui juba jahutusvedeliku temperatuur on normi lähedane, sõidan püsikiiruse hoidjaga ja kergelt vajutan pidurit, siis mootori pöörded kukuvad nulli. Liigub inertsiga. Kui pidurdan, siis laeb mingit lisaakut ja näitab mootori pöörlemist pidurdamise ajal. Kui seisan foori taga, pole pöördeid. Külma mootoriga need vigurid ei toimi. Kui keegi omab samasugust, võiks mullegi rääkida tema ehitusest, näiteks kus asub lisaaku või muust huvitavast. Ega ma ise ei kavatse teda torkida aga infoks hea küll.
