Postitused: 1,292
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Aastaid tagasi sai üks laagri saale poolt ära jahvatatud võll kärniga ära koksitud ümber ringi. Selliselt saab tsentri ka piisavalt paika uue laagri jaoks. Siis Würthi miskine äkki oligi keemiline metall ja uus laager paika. Töötab tänaseni nagu uus.
Postitused: 1,397
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
Millise trimmerijõhviga rahul olete ja mida soovitate, tugevamale võsasaele? 3mm läheb külge.
Hetkel kasutan miskit kollast kandilist, aga sulab pea sisse kinni ja pooldub kergesti....
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
24-06-2026, 21:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-06-2026, 11:32 AM ja muutjaks oli
honkomees.)
(24-06-2026, 19:48 PM)pannkook Kirjutas: (06-05-2025, 14:30 PM)honkomees Kirjutas: no kui kogemus Flexiblade katkemisega siis võtan sel hooajal prooviks rulli seda Terramaxi, pilt nagu lubab ka peenemat võsa või putkeid niita
Võtsin seda siis ka prooviks.
võin nentida, et ikka sulavad keerud poolil kokku ka 3 mm Flexibladel
Edit: ajasin soga, mõtlesin ikka seda va Terramaxi, mida mul nüüd suur rull. Flexiblade on nii jäme ja teisel võsakal peal ning selles osas probleemi justkui pole.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
(25-06-2026, 09:42 AM)v6sa Kirjutas: Kõik võimsama võsaka küljes olevad pead sulatavad jõhvi kokku, kui kõwwaste pähe anda. ...
Olen märganud, et ümar "traadiga" Oregoni jõhv sulaks nagu vähem... Aga võib-olla tuleb see ka sellest, et mul on võimalus valida erinevate pindade jaoks erineva lõikeseadmega riistade vahel. ...
ennist ajasin soga, mõtlesin ikka seda va Terramaxi, mida mul nüüd suur rull on ja ka sulab. Flexiblade on nii jäme ja teisel võsakal peal ning selles osas probleemi justkui pole.
See ümat Duoline on jah päris hea ka mu meelest, ainult teda polnud eelmine aasta suure rulliga saada aga kulub ikka mehiselt ja seda väikeste pakendite plastihunnikut koju ei taha.
P.S. Ka mul eri pindade jaoks käigus 4 trimmerit/võsakat, üks andis otsad ja sai 2 asemele soetatud. Ainult nüüd on tervise porbleem takistamas ...
Postitused: 3,523
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Kodukasutuse juures pole minumeelest neil väga vahet. Esimene soovitus oleks see aparaat laenata, mitte osta. See on kobakas, raske ja tülikas hoiustada. Kui see ei sobi, siis soovitaks võtta nii lühikeste käppadega, kui võimalik/täpselt piisav. Nii mahud aparaati parkima mõne tõstetava asja alla ja see ei jää jalgu. Väike erisus on ka pakutavate rullikute materjalis. Kummikattega vist olid osad.
Sain kunagi ka ühe kõrgele (u. 80cm) tõstva rokla, kuid see on märksa ebamugavam kasutamiseks tavalistes oludes a'la alus pelletit või briketti ühest kohast teise.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Jawa 360 on üks imelik probleem.
Külmalt käivitades, käivitub ilusti.
Kraan lahti, ujutamine, 3 matsu ette, süüde sisse ja käivitub ilusti.
Soojalt käivitub ka ilusti, kui just oled seisma pannud.
Aga kui viimasest töötamisest on umbes 30min möödas siis on raske käima saada.
Niisama lüües ei lähe, ujutades teeb vaid 2 popsu ja enam käima ei lähe, aitab vaid lükkamine.
Mis ma valesti teen või kuidas käima saaks?
Karbuss originaal, süüde vana, 6v 634 oma.
Küünlad uued.
Bens värske.
Õhuklappi karpal pole.
Postitused: 3,523
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(27-06-2026, 17:44 PM)tõnn Kirjutas: Jawa 360 on üks imelik probleem.
Küünlad uued.
Bens värske.
Mul 638, mis enne minuni jõudmist toimis samamoodi. Külmalt käivitus iga kell, soojalt mõni minut peale seismajätmist ainult lükates. Easthighway-s vahetati vända simmerid (laagrid ka) ja peale seda käib taas nagu peab.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Need on mul juba endapoolt vahetatud kuid ehk tõesti võtab sooja mootoriga kusagilt lisaõhku?
Postitused: 473
Teemad: 25
Liitus: Jun 2015
Täis jookseb ,kahtlustan.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
28-06-2026, 00:26 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-06-2026, 00:28 AM ja muutjaks oli
tõnn.)
Ei jookse täis, kuna tavaliselt panen kraani kinni kui ka lühemaks ajaks seisma jään.
Ja käivitades gaasi ei puutu, alati läheb ilma gaasita käima.
Postitused: 1,306
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Mis seisus kolvigrupp on? Hõre mootor on üks komponentidest, mis kipub teatud temperatuuridel käivitusprotseduuri huvitavamaks muutma.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Silindrid sai puuritud ja kõik rõngad, kolvid uued.
Samas ei saa ka välistada seda, et mõni asi sai valesti tehtud. Töötamisel igatahes mingit kolinat pole (piston slap).
Eks tuleb ära mõõta kompressioon sooja ja külma mootoriga ning sulgeda tihedalt karbuss ja summutid, et siis kompressori ja seebiveega otsida lekkeid.
Postitused: 245
Teemad: 5
Liitus: Nov 2017
Eraldi teema tegemisel pole ilmselt mõtet aga ootaksin kaasfoorumlastelt infot, kus Eestis teostatakse veel väntvõllide lihvimisi?
Igasugu nurgatagustest tegijatest kuulnud aga info on tihti killustatud ja väga hägune. Kunagi tegi Astromoto aga kas nad enam üldse teevad ei tea.
Paraku ühe asja lõpetamiseks tuleb hakata uurima lihvimise võimalusi.
Postitused: 1,996
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(29-06-2026, 19:09 PM)Sm.Samajev Kirjutas: Eraldi teema tegemisel pole ilmselt mõtet aga ootaksin kaasfoorumlastelt infot, kus Eestis teostatakse veel väntvõllide lihvimisi?
Kas Detjonõšev Katusepapis veel tegutseb?
https://www.inforegister.ee/10349985-JEV...NOSEV-FIE/
