Seisma on jäänud ajalooline Husq 40 saag, väidetavalt magneeto rikke tõttu. Oletan, et läbi vaid hooratta juurde käiv süütemoodul. Ehk on kellelgi üle?
Meenutatakse kui erakordselt töökindlat käetapjat. Käis kümmekond aastat Põhjanaabrite juures ja teist samapalju siin.
(25-07-2016, 16:38 PM)hulgus Kirjutas:  Seisma on jäänud ajalooline Husq 40 saag, väidetavalt magneeto rikke tõttu. Oletan, et läbi vaid hooratta juurde käiv süütemoodul. Ehk on kellelgi üle?
Kummipukside ning metallpidememetega(umbes sajandi vanune Toungue )?
Mul maal peaks säärane tööpingiall vedelema lahtiharutatuna osaliselt. Töötas, kuid viimaseni läbi saetud(kolvigrupp kutu).
Võid õhtul helistada ning vaatan mis seisus on süüteosa.
Üübersaag oli - tegi tööd meeletu koguse aastaid ilma ühegi mureta kuni loomuliku kulumissurmani.
Ats
58131553
Tervist! On soovitusi väiksema-odavama sae markidele-mudelile ?  Hinnaklass 200-300.
Vanamehe paariaastane Stihl otsustas ülesse sulada.
Tema enda ettekujutus on et järgmine peab Husqvarna olema...135-135e?
Husqu 254 on pakkuda.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
Need uuemad huskid olla nigelad, räägib rahvas.
Echol on sooduspakkumine. Täiesti saed on.
(12-08-2016, 20:37 PM)v6sa Kirjutas:  Need uuemad huskid olla nigelad, räägib rahvas.
No mul oligi selline sisetunne. Tänud!
http://www.makserv.ee/toode/mootorsaag-m...5a-1-35kw/
http://www.aiatehnikaeksperdid.ee/mootor...1852635505
http://www.rembox.ee/index.php?page=58&group_id=333
vähe valikut...
Dolmar 115 peaks ka olema üsna hea ja vana mudel.
(12-08-2016, 17:52 PM)ser15 Kirjutas:  ...
Ehk kirjeldad lähemalt? Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna?
Vahepeal jõudis operatsioonilauale üks stihl, mis 10 aasta jooksul sama diagnoosiga 3x meistrite juures käinud. Käivitub, käib, aga gaasi anda ei saa, lämbub. Reguleerimine ei aita. Varemalt tehti korda, seekord esitati kalkulatsioon poole uue sae hinna peale: karburaator olla kulunud, vändasimmerid otsas :0 ... arve diagnostika eest 16,- rbl.
Kuna tellija eelarve ja kaine mõistus ütlesid ei, siis ...
Eile jõudsid jalgsi inglismaalt kohale simmerid ja vändalaagrid, kaua tulid 20päeva, aga kohale jõudsid. Kulud 11€ koos transaga, sama kmpl kohalikus kaubanduses 40+€.
Kuskil kaugel pakkisid samal ajal väikesed kollased sõrmed Walbro uue karpa koos rem komplektiga ja panid teele, (loodame, et ei tule ujudes), kulu kokku 14€.
Mis aga kõige enam hämmastust tekitab, on see, et patsienti lahates ei kohanud märkigi sellest, et keegi oleks hiljuti sae siseellu süübinud, küünlajuhe, karburaator ja õhufilter kõik kenasti õlitolmu ja saepurusegused. Küünal kõvasti peal kinni. Meenutaks, et diagnosti eest esitati arve??? Kasutati OBD või CAN bus diagnosti?
Paar tundi lahkamisele ja puhastamisele 10 aastaga kogunenud saastast sh. magneeto vahelt uskumatu hunnik õli ja puidutolmu paaka (ja seda tekkib uskumatult palju, uskumatutesse kohtadesse), uued tihendid sees ja  maha pestud. Vänt ja laagrid väga ok, silindriseinad peegel. Läheb hetkel vana karpaga kokku tagasi ja sis paistab.
Tänapäeval küsitakse raha ka lihtsalt p e a l e v a a t a m i s e eest! Big Grin  Igasuguseid "sensitiive" on kõik kohad täis,sest meil on tark rahvas. Wink  Ehk taipad isegi.
Jonsered CS2137 varuosi on pakkuda kuna saag läks maha kandmisele. Jäid seisma uus kett, veotähik, vibratsioonisummutusvedrud, vähe kasutatud latt. Peale mootori ja korpuse saadaval enamus muud osad kasutatuna.
http://www.okidoki.ee/item/5397206/
(13-08-2016, 09:13 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Dolmar 115 peaks ka olema üsna hea ja vana mudel.
Sa tõsiselt pakud pisisae huvilisele viiekümnekuubikulist? 115 ei jaksa sitem mees maaski käima tõmmata, ikkagi Vana Kool. Big Grin
http://www.dolmar.de/produkte/benzin_-_motorsaegen/115/
Kuigi hea saag on küll, seda ma ei eita. Cool
Kui Dolmari/Makita valikust, siis mõni 35-kuubikuline võiks olla vaste sajasele huskile.
Ikka ,ikka. Kõik alla 50 kuubikuliste on ikka nende jaoks,kellel selg haige... Big Grin  10 kg. peab ikka käe otsas olema,muidu ei saa aru,et metsatööd teed... Big Grin
No siis juba dolmar 6300- tühikaal 6,1kg+plaat ja kett või echo 620, ikka tõsine 60cc ja alates 3,0kw, kui ennem selg haige ei olnud, siis jääb Big Grin
Aga tegelikult kui selle pisikesega ainult maja lähedal töötada, siis 2,4kw elektrisaed peaks olema igas asendis väga asjalikud.
Nagu öeldakse pane kasvõi kett valet pidi peale lõikab ka ja veab metsa välja! Tuttaval on vana MCCulloch Titan 70, see kuramus on 70 cc ja käima iga mees ei saagi Big Grin
Karmid pillid need suurte kubatuuridega saed.
Veel pole maha löödud
MCCulloch Titan 70 oli hea puid langetada ja teine oli laasimiseks kaasas. Aga muidu rohkem trenažöör kui tööriist. Aga kataloogis mis saega kaasa tuli oli see kõige väiksem mudel, Kanadast oli meie oma toodud.
Ise otsin ka Titan 70-t! Kaks titan 40 on kinni bronnitud! Üldiselt mulle omale just vanakooli saed meeldivad!
Seisab Stihl MS250 vrakk. Alumine osa, kus küljes õli ja bensupaagi korgid. Täitsa korras. Õlipump küljes, sang ka täitsa olemas.
Ainuke kala on selle pildi pealt näha. Miskine kruvi on üritatud sisse keerata ja augu katki paisutanud. Katkisel kohal ring ümber.
Muu kõik peaks timmis olema.
[Pilt: 011046783321cb0.jpg]
Kellegil miskit vaja, andku teada!
[Pilt: 0110467823e2574.jpg]
[Pilt: 0110467829785d4.jpg]
[Pilt: 011046782590a00.jpg]
Almost Again
(08-07-2016, 08:44 AM)v6sa Kirjutas:
(06-07-2016, 12:28 PM)hulgus Kirjutas:  ...
Seega 170 KAT omanikud, visake see roheliste silmarõõm n----i ja veel kaugemale.
Sae puhul on katt siiski ka saagija tervisele kasuks, kuna märkimisväärne osa saest lahkuvast käib läbi saagija enda kopsude. Cool
Antud teemaga seoses kasutasin ma see suvi sael ja trimmeril VAID spetsiaalkütust! Ehk siis Aspen2-nimelist. Ja kurat ON VAHE! Just tegin ülitihedas võsas kuivanud kadaka harvendust, niigi ilm oli ka tuuletu ja ei hakanud toss hingepeale! Vanasti ise segusolki kokku keerates (rõvebens + teadmata kogus õli) oli sellist tööd ilmvõimatu teha! Sestap ma ju koju kuuris tööks ka elektriketika ostsin.
Nõus - see kuradi õige kütus on kuradi kalli hinnaga aga seesinane OMA tervis maksab rohkem. Lisaks soovitavad tootjad seda bensu igal juhul ületalveks, ei olevat vaike ja muud saasta sees ja ei riku masinaid. Pole olfeiine, mis vaike ja vähki tekitavad.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: ivo86, 62 külali(st)ne
