Postitused: 4,631
Teemad: 39
Siit siis kogemus. Ca 10 aastat tagasi ostetud odav saekomplekt (el. ja mootorsaag) Partnerid. Samast ajast pärit valmisbensiin oli sae sees ja käivitus eemisel aastal prooviks. Mitte küll esimesest tõmbest, nii kaheksandast umbes. Vahepeal polnud käivitanud ca 9 aastat. Ja seda esimese kanistri benssu peaks veel kanistris olema alles, kanister 5 liitrine. Saest on läbi käinud võibolla 4 liitrit benssu 10 aastat tagasi. Seisab kasutult, ÄHK LÄHEB VAJA, nagu hiidlane ütles kui jää pealt surnud kajaka tasku pani. Kevadel bufaika tasku läks haisema, ÄI LÄIND VAJA! El. oma saab ikka kasutust.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(09-09-2016, 10:09 AM)PlyVal64 Kirjutas: (08-07-2016, 08:44 AM)v6sa Kirjutas: (06-07-2016, 12:28 PM)hulgus Kirjutas: ...
Seega 170 KAT omanikud, visake see roheliste silmarõõm n----i ja veel kaugemale.
Sae puhul on katt siiski ka saagija tervisele kasuks, kuna märkimisväärne osa saest lahkuvast käib läbi saagija enda kopsude.
Antud teemaga seoses kasutasin ma see suvi sael ja trimmeril VAID spetsiaalkütust! Ehk siis Aspen2-nimelist. Ja kurat ON VAHE! Just tegin ülitihedas võsas kuivanud kadaka harvendust, niigi ilm oli ka tuuletu ja ei hakanud toss hingepeale! Vanasti ise segusolki kokku keerates (rõvebens + teadmata kogus õli) oli sellist tööd ilmvõimatu teha!
Ehk peaks alustama sellest, kui teha endale vahekorrad selgeks ja kasutada õiget õli. See kas keegi kusagil mingi x segu kokku keerab, ei tähenda veel, et saag hakkab sumpsist lillelõhnalist ja tervislikku õhku välja laskma. Ehk siis... ära plära.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
bensust.
minevi hooaeg puid tehes viskas see lebra lõplikult üle.
sellest alates on saed-trimmerid-muruniidukid saanud aspenit.
ja tavalise bensuga mässamist enam ette ei kujutagi ja vabatahtlikult kasutusele ei võta.
kõik riistad käivituvad ja töötavad nagu peab, lebrat pole mingisugust ja kulu on kindlalt väiksem.
see viimane kompenseerib osaliselt kallimat hinda ka veidi.
ainus häda on see, et tallinna flexoili kontori müügimees on enamasti üsna torssis.
aga no õnneks on neil müügikohti mujal eestis ka.
vaid murupõka ajab veel jaamabensuga läbi. sellel kulu ikka nii suur, et pole lihtsalt kunagi niipalju raha, et sinna aspenit sisse valada.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kuidas need saed nüüd nii meeletult vingavad. Kui Husqu XP-d kasutada ja karpa ka timmis siis on see ving pea olematu. Ja kui XP ei sobi siis on veel LS (Low smoke) see peaks tundlikule kasutajale olema juba OK. Kuigi see LS ei sobi palavaga kui hoolega tööd teha sest tema ei alanda töö temperatuuri aga XP hoiab moto töö temperatuuri madalama.
Postitused: 13
Teemad: 7
Liitus: May 2014
Tere.
Kütusest. Kuna soovitati ja oli põhjust osta Aspeni kütust siis tegin seda. Panin trimmeri ja mootorsae paagi täis. Läksin trimmeriga heina laskma ja mootor ei tahtnud enam töödata tühikäigul ning hakkas turtsuma pöörete peal. Sama juhtus ka saega ja hakkas pöörete peal mootorit kinni pooma. Ennem kasutanud bensiini segu 1:50 õliga. Ilmselt lasen hädaga selle 5 l aspenit läbi ja segan edasi...
Postitused: 3,312
Teemad: 44
mõtsi ka selle jutu üle. kõlab see aspeni maha tegemine nigu konkureeriva brändi müügimehe pläma.
aga loogika puudub. mistahes bensujaamadele on ju täiesti ükskõik kas mõni kodanik oma saele ostab jaamast mõne liitri või mitte.
selge, et koned aspeniga ei saa kehvalt käia, seega lugupeetaval peab ilmselt mingi muu põhjus olema mainitet kütuse parjamiseks. kahe ja nelja segi ajamine ei saa ju ka vast põhjuseks olla?
ja loomulikult käivad timmis saed tavabensuga ka väga viisakalt. vahet alküülitud bensuga ei ole vaja otsida võimsusest-väändest-pööretest-millest iganes. vahe on selles, mis sumpsist välja tuleb. alküülitud bensuga võite omal elutoas kasvõi puid teha.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
see spetsiaal bensiin on hea küll, kuid soodsam ja tervislikum on küttepuud osta ja üle jääva raha eest võtta spordisaali kuupilet. Ei ole vibratsiooni, müra ega vingu....
Postitused: 5,997
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Kes oskab midagi arvata trimmer/võsalõikaja Jonsered RS44 headest ja halbadest külgedest?
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Mul sõbrast metsamees väitis, et kui lähed aspenile üle on vaja saag ringi häälestada nii vanad manuaalsed kui ka uued ajuga saed.
