Kodutehnika remont
(28-01-2021, 00:47 AM)13piisab Kirjutas:  Külmiku tagaseina kondensiäravool jäätub. Järgneb põhjasahtlk ujutamine. Jube tüütu ja kas on ravi?
- kapi temp on keskpärane ja selle tõstmine pole hea lahendus
- äravool on sulatamise käigus ideaalselt puhtaks tehtud. Midagi huvitavat seal ei olnudki
Kapp on viisaka tootja oma - Whirlpool.
Vb on kapis liiga palju auravat materjali - lahtine köögivili, lahtised vedelikud jms?
(24-02-2021, 23:26 PM)misse Kirjutas:
(22-02-2021, 17:02 PM)maaks Kirjutas:  Liha otsimise käigus sai kannatada sügavkülma sahtel (NB Ära tõsta 1-e käega!). Intrgreeritav Electrolux külmik, aga ilmselt samasugused sahtlid veel miljonitel teistel külmikutel.
Uue hinna netist leidsin - ei kutsu ostma :-( Kellelgi ei vedele kusagil katkist kappi sahtlitega ootamas jäätmejaama viimist?
Kiirliim? Jootekolb? Õllepurgiplekk-puur-tõmbeneedid? Viimane jääb küll rõve, aga ajutiselt vast kõlbab, sest need asendusdetailide hinnad panevad tõesti pead vangutama...
Hea liim ja pärast sikk- sakk õmblus, peaks ka aitama!
Homme mõõdan sahtlid ära- üks kapp seisab temp. anduri veaga.
Hommikused mõõdud on 420mm/420mm, seest sügavus 150mm ja eest paneel 190mm
Parandamise peale hetkel ei mõtle. Käepideme juures suur pragu sees, aga seisab ise koos hetkel ja on täiesti funktsionaalne.
(22-02-2021, 17:30 PM)v6sa Kirjutas:  Siini soone kõrgus ja asetus on ka erinevad neil.
Minu sahtel on tavaline, ilma siinideta, lebab klaasriiulil lihtsalt.
Täpsustatud mõõdud: Laius 440mm, pikkus420mm, kõrgus eest 200mm ja keskelt 150mm
Toetub põhjaga alusele. 2- 3tk.
Tänud pakkumast, aga see ei ole isegi sarnane mitte, rääkimata sisse mahtumisest :-)
(24-02-2021, 21:32 PM)volvotar Kirjutas:  Televiisor LG, 55 tolli- väga vähe töötanud.
Sai obaduse vasakusse nurka pisipõnni mänguhoos.
Nüüd äkitsi ei võta menüüd ka ette, villand- äkki kellelgi vaja!
https://www.elfafoorum.eu/forum/%C3%A4ri...ost1110328
Kui kodukindlustus olemas, siis tasuks algatuseks kontrollida tingimusi. Kui pole päris miinimumprogramm, siis äkki kindlustus maksab kinni. Endal on korduvalt kindlustus alles tagantjärgi meelde tulnud.
See TV üldse sümboolse hinnaga (viiskümmend raha) mulle müüdud hea tuttava poolt.
Mind see ekraanidefekt üldsegi ei häirinud- mõnikord kui stuudio üldplaan, siis jah üks saatekülalistest on joonte taga.
Aga kui hakkasid lambist softiprobleemid, siis nendega ma võidelda ei viitsi.
Aasta tagasi ostetud ja kaheksa kuud töötanud televusseril ei tohiks nagu nii tõsiseid prbl. olla.
Võtsin nurgast jällegi oma vana kineskoopteleri, töötab nagu"vana mees"- peaasi, et mingisugunegi signaal ja vool oleks.
Jutuks oleval isendil kindlustust ei olnud- uuel pidavat olema...!
(05-11-2020, 18:47 PM)muska71 Kirjutas:
(16-10-2020, 18:39 PM)muska71 Kirjutas:  täna siis lõpuks helistati ja teatati,et teisipäeval tullakse alles kapile järgi....korralik kummi venitamine käib.
eile tuli meil,et kapp valmis ja  Viga oli imitoru lekke seina sees.kuna nendepoolne transa koju jälle mingil x ajal kui kedagi kodus pole siis tegin väikse paari km-ise haagi töösõidu vahele ja läksin tõin kapi ise ära,nii omale valutum ja mugavam.
napp pool aastat möödas ja taas nuss,käib kogu aeg ja tagasein jääs ja temp kapis +10 ja kindlustus tahtis taaskord 20+kummi venitada... Sad lendas see risu uksest välja ja suts madalam snaige asemele,suures oli mingi mõttetu pudeliriiul mia nagunii ei kasuta ja ilma selleta sama suurus.snaigel paistab endiselt olema termostaatlüliti ja kettast keerad palju külma tahad.jälle pakuti lisagarantii ja poetäi jutu järgi asenduskapp tasuta,tegelikkus midagi muud....seletasin tädile mis tegelikult on ja ajas silmad punni pähe.
Meenuta millise poega see jama oli.
(07-03-2021, 20:34 PM)MeelisV Kirjutas:  Meenuta millise poega see jama oli.
eurooniksist ostsin.
Kuna enam-vähem igal pool üritatakse klient üle lasta siis tuleb osta sealt kus on asi odavaim. Viimase külmiku vanematele ostsin Bigbox-st, hinnavahe Euronicsiga oli ligi 250 eur. Standardgarantii ja pretensioonide esitamise õigus on riigi seadustega paika pandud ning müüjad seda ei dikteeri.
enne poodi minekut vaatasin ka e poodi ja seda snaiget polnudki seal ja kammisin ka e poode ja enamuses kaup otsas,kusjuures hinnatase sama.ostsin reede õhtu enne kui pood läks nv puhkama.snaigega seni positiivsed kogemused ja isegi vana veel alles ja arvatavasti termolülitigi neil sama.
Et miskit mõistuse häält kuulda.
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/va...ihtsamaks/
(08-03-2021, 20:38 PM)krossifänn Kirjutas:  Et miskit mõistuse häält kuulda.
Tänu EL vastutulelikkusele oskavad kõik nüüd keerulisi elektroonikaseadmeid üleöö ise kodus parandada? Big Grin
''Samuti nõuab seadus, et uued seadmed tuleksid müüki remondijuhistega, mis peaks teoorias tähendama, et pisivigade korral ei pea iga kord kohe remonditöökotta tormama, vaid saab kodus ise nikerdada.''
Kui kõik muud oskused ka niimoodi EL käsulaudadega koju tuleksid...
Eks näeb, mis tuleb, aga ei usu et suuri muutusi oleks ette näha - kes oskas, see tegi ja teeb ka edasi, kes ei oska, see ei oska seda ka tulevikus, kui "mingisugene" juhend ette pannakse.
Varuosad on ju täna kah saadaval, ametlikes remondikohtades, võib-olla mitte 10a, aga saadaval - "probleem" pigem selles et 9a teleka toiteplokk vms. "plaat" maksab > kui oleks selle toimiva teleka turuhind. Ja selge, et need ametlike kanaleid pidi liikuvad koostud odavamaks ei lähe.
Võib-olla pesumasinate osas võib tulla mingi muudatus konstruktsiooniliselt, et kinni sulatatud trumlite asemel hakkavad need asjad jälle lahti käima, et saaks laagreid eraldi vahetada, aga võib ka olla et trummel +paak +laagrid hakkavadki moodutama selle 1-e koostu mille saad kodus juhendi järgi ise välja vahetada, makstes osa eest 93% uue masina hinnast :-)
Ma täitsa huviga ootan-vaatan, kuidas kodumajapidamistes hakatakse kasvõi emaplaadi pealt kondekaid maha ja peale nikerdama. Head suured detailid ju. Sellise keskmise masintõlkega juhendi järgi.
Pesumasina trumliga on see nõme lugu, et tema lahti kiskumine on päris töömahukas. Võiks lisaks juhenditele see konstruktsioon ka mõistlikumaks minna.
Tsitaat:Pesumasina trumliga on see nõme lugu, et tema lahti kiskumine on päris töömahukas. Võiks lisaks juhenditele see konstruktsioon ka mõistlikumaks minna.
Riga-d ja Maljutka-d olidki lihtsad, ega ometi neid igatseta. Pesu rullide vahelt väntamist?
Ei raatsi meie ühepäevikumentaliteediga rahva põhimass avatava ja seega ka remonditava ehitusega kodumasinaid soetada. Võetakse ikka odavam "ühekordne".
On muidugi väga tervitatav, et see üleüldse on jutuks tulnud. Ehk mõni suurem tootja hakkabki tegema lühikasutusega odavseeriat ja vähe pikema tarvitusvaatega "remonditavat" seeriat.
Iseküsimus, palju remontijaid tegelikult tänases mugavusele orienteeritud linnastuvas ühiskonnas on.
Kui aku vahetamiseks on seade vaja laiali lammutada, siis see on ikka sigadus küll.
Paraku just aku on paljude seadmete kõige nõrgem lüli.
See aku jutt käib ka autode kohta.
(09-03-2021, 12:29 PM)maaks Kirjutas:  Eks näeb, mis tuleb, aga ei usu et suuri muutusi oleks ette näha - kes oskas, see tegi ja teeb ka edasi, kes ei oska, see ei oska seda ka tulevikus, kui "mingisugene" juhend ette pannakse.
Eks siin mängib lisaks rolli asjaolu, et oleme jõudnud ka meil Eestis omamoodi heaoluühiskonda. Üsna kerge vaevaga leiab kasutatud, aga töökorras kodutehnika tasuta või sümboolse summa eest pakkujaid väga kiirelt ja mugavalt. Puutusin sellega kokku mõned aastad tagasi kui sõber Tartusse kolis. Kahe päevaga oli kõik eluks vajalik tasuta või kommikarbi eest olemas, külmkapp, pesumasin, tolmuimeja ja elektripliit. Kõik sellised 5-10 aastat vanad täiesti töökorras seadmed.
Samaväärse tehnika remontimine oleks vähemalt minu jaoks üsnagi küsitava väärtusega tegevus. Muidugi on täitsa teine asi kui seda tehakse iseenda tehnikahuvi rahuldamiseks.
