Postitused: 97
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
Elan Otepää lähistel Kääriku külas.See on paik,mis vaatamiseks on ilus,kuid igasuguseks majandamiseks raske.Praegu saab puulõhkujatest veel suuskadega üle sõita.
www.tammetonu.ee
treimis - jm. metallitööd.
Postitused: 375
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Mõne aja sai lõhkuda ja ja tekkis sama jama ainult vahelpial tekkis surve aga kohe kadus ja samamoodi jälle. Kas mingi fekaal pääses liikuma jälle ja ummistas jägaja? Nüüd olen jägajale uued klapid,tihendid muretsenud ja otsustasin kõik uuesti läbi pesta ning siis ka uue õli sisse valada! Jah mõni lahendus on poolik kuna vanaisa jäik raskelt haigeks ja suri kahjuks! Aga eks nüüd on võimalus täiustada!
Omaette nokitseja.
Postitused: 11,223
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Surveklapi vahele ei ole palju vaja, et töösurvet tappa. Surve kadumisel alusta ikka sellest.
Postitused: 34
Teemad: 3
Liitus: Jul 2012
Töö ajal märkasin õli laiku lõhkuja all. Avastasin, et õi tilgub mootorist!? Edasi selgus, et mootor on juba seest õli täis! Kuidas ta sinna sattus?
Tegu laiatarbe poes müüdava lõhkujaga AWD7000, ühefaasiline 2,3kW. Töötanud juba aastaid, täna sai ca 20 min ainult. Pump on kohe mootori otsas. Kas miski tihend võis puruneda?
Postitused: 6,048
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Tõenäoliselt on pumbal miski kaelustihend, mis peaks tagama selle, et pumbast mööda võlli õli välja ei pressis.
Kiire googeldamine lõhkuja nimega võiks välja tuua ehk varuosakatloogi, kus täpsemalt näha detailide kogus ja asend.
Postitused: 6,048
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
01-03-2025, 16:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-03-2025, 16:40 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Tehniline piiritus on üks ohutumaid lahusteid. Kui hästi see õliga hakkama saab, seda pead proovima enne muidugi.
EDIT: kiire testi tulemusena pean ütlema, et automaatkastiõli piirituses ei lahustu.
Postitused: 4,659
Teemad: 39
01-03-2025, 17:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-03-2025, 17:53 PM ja muutjaks oli
aavu.)
Tsitaat:Etteruttavalt küsin kuidas mootori mähised õlis puhtaks saan?
Enamus õlisid mingit lühist eitekita keerdude vahel mähises. Soovitan lihtsalt nõrguma panna mingi panni kohale ja tarvitada ilma lahusteid kasutamata. Lahusti rikub isolatsiooni laki ära ja siis enam ei päästa.
Veidi sooja kiirendab nõrgumist.
Postitused: 4,928
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Ka survepesu võiks ju suurema õli eemaldada.
Postitused: 34
Teemad: 3
Liitus: Jul 2012
Oli mahti asi juppideks lüüa. Mootori võllil hüdropumba vaheline simmer 26x11x7 on otsas. Kahjuks Eestimaal pole ma seni sellist mõõtu veel leidnud. Kas keegi siinsetest oskab nõu anda? Tänud juba ettte!
Postitused: 64
Teemad: 4
Liitus: Feb 2012
Tere!
Tehniliselt peaks hüdropumpade ja -mootorite võllitihendid olema survet taluvad ehk 5...10bar, aga teatud tingimustel kestavad ka "tavalised" (mis on üldjuhul kuni 0,5bar).
Lugupidamisega, saarlane Janis.
www.enerhyd.ee = kõrgsurvehüdraulika
Postitused: 1,996
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
NBR ja Viton - google aitab.
Postitused: 34
Teemad: 3
Liitus: Jul 2012
07-03-2025, 20:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-03-2025, 20:18 PM ja muutjaks oli
saare44.)
Jätkan enda saagat. Mootorit kokku panema hakates selgus, et selle ühe otsa kaanel (mitte pumba poolsel!) on läbiv pragu sees! Seda tagasi küll enam panna ei kõlba. Loodan teie abiga leida selle tagumise otsakaane. Äkki on kellelgi seisma jäänud oma aja ära elanud sellise mootori kaas. Need seda tüüpi lõhkujatel kõik ju ühte nägu? Iga info eest ette tänu!
Postitused: 368
Teemad: 0
Liitus: Oct 2012
Pane teise sektsiooni alla,mis siis teeb?
