Postitused: 275
Teemad: 2
Liitus: Mar 2019
Jätkan teemat. Traktor sai valitud Branson 2505h ja on juba mõnda aega toimetanud. Seega selle murega ühelpool.
ATV-st jäänud haamritega niiduk liikus edasi järgmistesse kätesse, seega nüüd uus mure niiduki valiku osas, mille kohta küsiks siin teemas edasi. Päris uudismaa mul enam ei ole ja võõraid maid ei plaani niita. Ehk siis suuremad kivid ja muud halvemad kohad on teada. Niidan 4-5 korda aastas, mistõttu muruniitja tüüpi nugadega lõikeorganiga hakkama ei saaks. Olen mõelnud NEFL 135 hiina niidukit, aga vaikselt tiksub mõte, et võtaks prooviks miskise vertikaalasetusega võlliga lendteradega asja. Kuidas siinsete kogemused ja eelistused on? Niidukvaliteet, töö kiirus, jõu tarve?
Haamritega niiduki osas kogemus olemas - häiris pikema heina puhul, et läbilastud kraam ei saanud kusagilt piisavalt kiiresti välja, mis tingis väga aeglase liikumiskiiruse. Samuti terad peavad teravad olema, et kvaliteet ok jääks.
Pilte ja videoid vaadates tunduvad kõik seda tüüpi niidukid suht ühesuguse korpuse disainiga olema, seega nende probleem on ilmselt kõigil sama. Miks ei ole neid tagant lahtisema disainiga? Turvalisuse pärast?
Kuidas vertikaalvõlliga lendteradega niidukil läbilastud kraami eest ära liikumine on? Ummistab, ei?
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(28-07-2021, 09:53 AM)ak75 Kirjutas: Miks ei ole neid tagant lahtisema disainiga? Turvalisuse pärast?
Kusjuures on. Nägin hiljuti reklaami kus müüdi oranži värvi rõhtsa võlliga jäätmaa niidukit mis oli tagant ikka väga suure väljaviske avaga.
Külge sai kruvida nii kopad kui Y terad.
Ma arvan, et kui vaadata suuremate müüjate pakkumisi siis peaks selle niiduki üles leidma.
Postitused: 10,875
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Turvalisuse pärast jah. Ei riski ükski müüja.
Sama mure on ka purustavatel püstvõlliga niidukitel. Ainult pika massi niidukid on tagant lahti, aga need jälle ei purusta.
Tahad ainult niita või purustada ka?
Postitused: 975
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Kui 4-5 korda aastas ehk siis 1-2 korda kuus niita saab ka muruniiduki tüüpi niiduk hakkama. Ühe suure lendteradega teraga masin samas võtab kõrget heina paremini ja madalat niites jätab ka täitsa murulaadse pinna. Meil peaks olema Põka haakes mingi taoline nagu V6sa viitas ja sellel oli tagumises ääres polditud katted, need said ülespoole keeratud et ei piiraks välja viskamist. T25ga muidu on väga ebamugav niita sellise masinaga, siduri vajutamisel jääb jvv ja veorattad ühendatuks ja niiduki inerts veab traktorit edasi. Bransonil on ilmselt nagu normaalsel traktoril kus sidurit vajutades kõigepealt lahutav jvv ära ja siis veo ratastelt.
Postitused: 275
Teemad: 2
Liitus: Mar 2019
Võtsin 1200mm Hiina niiduki, lendteradega. Eks näis. Kui miskit ei peaks meeldima saab alati maha müüa ja teise osta.
Järelveetaval muruniiduki tüüpi niidukil enda puhul mõtet ei näe, sest soetatud Bransonil on kõhu all keskine PTO, kuhu käib originaalne niidudekk muru niitmiseks. Mida ma siiski esialgu koos traktoriga osta ei raatsinud!
Postitused: 275
Teemad: 2
Liitus: Mar 2019
Sai niidukit proovitud. Tekkis küsimus, kas nendel väikestel trakatsitel saaks kuidagi rippsüsteemi külge asju nõnda panna, et niiduki puhul järelevedamisel see kopeeriks maapinda? Hetkel on nii, et kui sõidad üle künka, siis mingil hetkel tõstab niiduki õhku ja kui juhtud lohu põhjast väljumisel keerama, siis võid seda üritama jäädagi. Või siis mängi pidevalt aiste liigutamise kangiga.
Lendteradega vertikaalvõlliga hiina niiduk niidab väga hästi, purustab vaevata ära niidualale kukkunud oksad ja kasvavad suuremad heinapuhmad, millede puhul ATV niiduk hetkeks hinge kinni tõmbas.
Üks puudus siiski on, nn suusad võiks olla lati asemel tehtud 2" torust, ei lõhuks pööretel nõnda palju murukamarat. Või kuidas omad niidukid lahendanud olete?
Postitused: 10,875
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Sel traktoril peaks siiski olema ühetoimeline rippsüsteem: alumised veolatid elik aisad peavad tõusma vabalt. Kui ei tõuse, siis on kas miskit kinni või ümber ehitatud.
"Fergusoni süsteemi" rippsüsteemiga määrad kangist veolattide alumise asendi. Või ülemise tõmmitsa survetugevuse, millest alates veolatte kergitama asutakse.
Kas Sinu traktori ja niiduki vahel on ülemiseks tõmmitsaks keermega varras/hüdrosilinder või kett? Et süsteem toimiks, peab olema jäik tõmmits.
