Postitused: 206
Teemad: 5
Liitus: Mar 2011
mul üks korduvalt mahapõlenud telwin riiulis, ei kannatanud kohe kuidagi 3 st elektroodi. Jahutuse probleemid korralikud.
Käis korralike automaatik elektroonikute juures, kes seda upgradesid ja remontisid, kui ikka korralikku sundjahutust taga pole ei ole mõtet inverterit osta.
Võin selle kastijäänuki 6 paki vastu vahetada kui keegi soovib.
nüüd kemppi minartig evo 200 maksis korralikult kuid TIG ja MMa töötavad ideaalselt anna ainult valu.
H.
Postitused: 5,340
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Kuidas roostevaba traadiga keevitades keevitus jääb, kellel kogemusi ja kes parima hinna-kvaliteedi suhtega traadi välja käib?
Postitused: 145
Teemad: 13
Liitus: Jul 2008
(18-04-2016, 18:46 PM)hundu77 Kirjutas: mul üks korduvalt mahapõlenud telwin riiulis, ei kannatanud kohe kuidagi 3 st elektroodi. Jahutuse probleemid korralikud.
H.
Võtsin endale selle odava Hiina Poolaka ära.
Keevitasin väravale hinged ja nipet näpet veel, suuremaid projekte ei ole veel ette võtnud, aga paar ideed on.
Tänud kaasa mõtlemast.
I'd offer you moral support but i have questionable morality
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Neid väikeseid Tilwinineid ja muid odavinvertereid põletatakse maha enamaltjaolt kehva pikendusega või madala seina pingega. Loogika seisneb selles, et väljundis oleva voolu nuusuti järgi juhitakse mosfetite tööd. Madala sisendpinge puhul üritab masin kompenseerida madalat pinget andes fettidele vunki juurde, mis omakorda pinget alla kakub ja lõpuks on fettide vool suur ning mahapõlemine olemas.
Täna hommikul just lödistasin kokku mõned 6mm raua jupid pisi Tilwiniga Tecnica 144-jaga ja lasin neli 3,2mm elektroodi järjest põhja vooluga(raamat lubab talle 125A). Kuna mul keevitus vaba hingamise peal(kesta ei ole), siis sain kohe radikaid näppida(ETTEVAATUST seal on pinge peal!) ja need olid meeldivalt soojad.
Toitekaabel on mul antud kohas 15m 2,5mm2 ja võetud otse kilbist.
Et aga asi kindlasti veel kauem vastu peaks, siis ilmselt lisan talle mõned ventilaatorid ja kesta. Lisa vent on siis selleks, et kestast õhk sisse ja välja ka käiks. mitte ainult ringi ei aetaks, nagu tal originaalis on. Pealegi veetakse jahutus õhku üle juba soenenud radika. Ehk siis lõppusid jahutatakse ettesoendatud õhuga.
See masin on ka hea näide sellest, kuidas müüakse numbreid. See 144 on seal ilus number ja raamat lubab ka, et 140A on vool. Tööaja tabelis on aga max vool 125A. Ja sedagi 15%. See 140A on mingi hetke vool. Kõik jupid eeldavad seda, et kui ma selle lisa ventilatsiooni talle teen, siis peaks kandma oluliselt pikemalt kui 15% tööd teha. Tööaeg on talle antud +40C* juures.
Postitused: 35
Teemad: 0
Liitus: Jun 2005
Tere. Infoks teistele. Oman Telwin Technica 164-t ja suutsin selle kohe alguses maha põletada. Läbi läks selle tõttu, et rakendus termokaitse. Sellel isendil katkestab termokaitse ka abiahelate toite, sh ventilaatori oma. Termokaitse asub trahvol, mis on suure soojusliku inertsiga võrreldes transistoritega. Ja väljundtransistorid läksid temperatuuri edasise tõusu tõttu koos muu pudi padiga. Seega, kui midagi ümber teha, siis jahutusventilaator tõsta ümber otse toitelüliti taha.
Muidu minu väheste oskuste kiuste keevitab siiski rahuldavalt ja märgatavalt paremini, kui tavalised trahvokeevitused.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
minu hiinlasel näiteks on nii, et kui peale keevitust kohe välja lülitada, siis jahutus töötab veel tükk aega mingi aku pealt. Kui üle kuumeneb, siis katkestab keevituse, hakkab tuli vilkuma, aga ventikas huugab ikka, 1 korra olen 3 aasta jooksul suutnud masina nii kaugele ajada elektroodiga max võimsusel metalli lõigates milleks see masin muidugi ette nähtud ei ole.
See et üle kuumenedes vait kõik jääb on küll lollus ja näitab, et see ikka üks hea firma pole...
Postitused: 123
Teemad: 8
Liitus: Jan 2015
Sai hangitud väiksem kemppi traatkeevitus aga puudu on veel balloon koos gaasiga(on olemas AGA reduktor).Kust leida hea hinnaga(mis on keskmine ballooni ja gaasi hind) balloon gaasiga (mix gaasiga).Rentida ei taha kuna läheb kodu kasutusse ja iga päev ei keevita.AGA ei müü vist balloone vaid rendib.
Postitused: 1,400
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
Ametlikult oma ballooni enam ei saa. St ballooni saad, aga keegi ei taha täita. Võimalikud kõverteed on päevaks CO rendiballoon võtta ja enda omasse vedeldatud gaas ümber valada ning balloon tagastada. Või siis vennastuda tulekustuti meestega ja lasta neil täita.
Postitused: 2,096
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Hetkel veel liigub kuldses börsis täis vene balloone. Sellega peaks koduses kasutamises kuni paar aastat hakkama saama. Ise sain kunagi ammu ülemineku vene balloonilt AGA reduktorile Airokist.
Postitused: 984
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Kas roostevaba kannatab ka puhta CO2-ga keevitada või peab kindlasti argoon või argoonisegu olema? Kodus ainult CO2-e balloon olemas.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(27-09-2016, 19:22 PM)linnuke Kirjutas: (27-09-2016, 19:02 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: Kas roostevaba kannatab ka puhta CO2-ga keevitada või peab kindlasti argoon või argoonisegu olema? Kodus ainult CO2-e balloon olemas.
Kannatab ikka, aga argoon ikka parem.
PS.Sõltub , mida keevitad, kata kõik ülejäänud detailid.Kõik, mis käpa alt välja lendab , jätab jälje, mida hiljem tülikas eemaldada.
Kui on puhas metall mida pritsmetega ei taha kahjustada, siis on selle jaoks olemas ka igasugu pritsvärvid pudelites mida müüvad keevitustarvikutega tegelevad firmad. Ma olen kasutanud ka tavalist maalriteipi või suvalist kaltsu mida tuleks soovitavalt eelnevalt märjaks kasta
, töötab väga hästi. CO2 on täiesti piisav roostevabaga keevitamiseks kui keevitad vähe ja oma lõbuks. Ütleme nii, et teeb täiesti talutavalt oma töö ära.
