Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(27-05-2014, 15:50 PM)saarrand Kirjutas: Äkki kellelgi on üle 13" sõiduauto rehve, vaja oleks 2tk. Võivad olla kulunud, aga peavad olema õhku pidavad, hea oleks, kui pisut mustrit ka oleks säilinud. Vaja panna 1000liitrisele mahutikärule rehvideks. Peaks asuma Tartu või Otepää läheduses.
Küsiks sportlikust huvist, kas see 1000+ kg kaaluv käru hakkabki ainult kahel pastlaks aetud 13" sõiduauto rehvil veerema? Kuidagi hirmus tundub...
Postitused: 1,201
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Mõni aeg tagasi Zubrjonoki-teemas, kus paljudki väitsid, kuidas Tiki või misiganes treileriga tonni vedamine on igapäevane asi, ei kartnud keegi. Ja nüüd traktori taga?
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
28-05-2014, 08:15 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-05-2014, 08:20 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(27-05-2014, 18:25 PM)Wiki432 Kirjutas: Mõni aeg tagasi Zubrjonoki-teemas, kus paljudki väitsid, kuidas Tiki või misiganes treileriga tonni vedamine on igapäevane asi, ei kartnud keegi. Ja nüüd traktori taga?
Ma ei ole nüüd kahjuks pädev, aga kas treilal ei ole mitte C kummik all? Küsimusmärgi all oleks tavalise sõiduauto pastla vastupidavus. Tõsi, põllu peal on jah, ükskama. Läheb pauguga lõhki, võtab mees kuuri seinalt naela otsast järgmise ja sõit läheb edasi. See on õige.
Pool küsimust oli selle pihta, et põllal müttamine ei ole seesama, mis vend osvaldi peal sõitmine. Erisurve pinnasele kisub vähe karmiks. Hakkab pehme maa peal maakera keskpunkti tahtma. Aga kui selliseid papusid läheb 4tk või rohkem alla, siis on OK.
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Ma oma subrikuga vedanud 1,2tonnist laadungit, 0,5 tonniseid koormaid metsas ning all on vanad veneaegsed(kuid korralikud) mosse rehvid(mitte pirukamosse omad). Mitte miskit pole nendega juhtunud ning kestavad veel.
Kui rehvid mõralised pole siis selle tünni all aiamaa serva vedades ei juhtu nendega küll midagi.
Ats.
Postitused: 11,158
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Rehvi kandevõime on määratud kiirusklassi järgi. Mida aeglasemalt liikuda, seda suuremat ülekoormust talub. Tõsi, rõhk peab siis ka vastavalt paranema.
Suvaline sõiduautorehv on litsenseeritud 600+ kilole. Seda kiirustel 150+ km/h. Põllal mõnikümmend pööret minutis veeredes kannab rõhul 3 bar kenasti tonni per rehv ära. Proovitud oma majapidamises korduvalt, mitte küll autokärul.
Küll on tavalise pehme sõiduautorehvi hädaks nõrk karkass - suvaline oks võib saatuslikuks saada.
Kui võimalik, soovitan leida C või reinforced tähistusega rehv - neil on karkass jäigem ja seega kannatavad paremini teravaid kive/oksi/kännuservi.
Kel konkreetset väikest mõõtu vaja, võib Eesti loodenurgas minult küsida - mul veel on üksikuks jäänud õhkupidavaid sõõre, mida teele enam ei saada.
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Oleks soov veneaegse väikese eterniidi järele. Hea oleks kogus ca30-40ruutmeetrit, kuid võib pakkuda ka väiksemaid koguseid. Soovitavalt kasutamata.
Ats.
58131553
Postitused: 1,298
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Ega kellelgi juhuslikult briggs&strattoni 11hp mootorit vedele nurgas?
Enda aed-mees vist hakkab otsi kokku tömbama, kohvik oli juba enne ja suitses a nüüd tömbas miski ägeda vibra kah sisse ja jöud tundub juba miinuspoolel olevat.
Olen avatud möistlikele pakkumistele
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
04-06-2014, 22:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-06-2014, 22:59 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Basiliole teeks rõõmu väiksem hüdrosüsteemi paak, soovitavalt koos filtriga. Tarvis puulõhkuja projekti jaoks.
Postitused: 106
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
05-06-2014, 04:33 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-06-2014, 07:52 AM ja muutjaks oli
Andres_k.)
Tere.
Kui sobivat ei leidunud, lasin tiisli teha, ja ajas asja ära.
Tsitaat:Otsin oma "uuele" soojakule vedamise tiislit, sobib ka laenamise variant.
Tiisel peaks olema mõni ( 2 - 4 ) meeter pikk ja sobima Gaz-52 haakesse.
Soojaku külge kinnitub tiisel aasade vahele 40mm diam. sõrme abil.
Aasade vahe 95 mm.
Lugupidamisega
Kui peres on GAZ-52, ei ole 4x4 autot (ka Talveralliks) vaja
Postitused: 3,152
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
tagaotsitav on alumiiniumist plekitahvel
maksimaalne vajalik mõõt on 145cm*145cm (150cm*150cm)
paksust maksimaalselt 1mm aga eelistatud on alla 1mm ehk ~0,5mm
võib olla anodeeritud võib olla mitte võib olla ka värvitud
alternatiivina võib see tahvel koosneda kolmest osast (´a 50cm*150cm)
peab olema sile ja sirge
ei tahaks kohe tervet tahvlit (150*300) osta selleks et vaid pool ära kasutada.
Tallinn-Harjumaa tulen ise järgi
hinna ütleb esmalt pakkuja
kontakti saab minuga nt. 5o7o462
Postitused: 7,212
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kas kellelgi võiks olla?
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery?id=2593313
Paharet siis sae kõrval, väidetavalt defekteeritud.
Ostma ei kipu, saag päästetud metallihundist, kahtlaselt sarnane Makitaga. Õlled teen.
PS endiselt puudu Makita 12V akutööriista korpus.
Vahetusfondis mingid paadikäru? rullikud ja sääreväristaja? esituli.
