Postitused: 2,149
Teemad: 74
Liitus: Jan 2004
27-11-2023, 03:25 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-11-2023, 03:52 AM ja muutjaks oli
IIIFFFAR.)
Kordan end....
Säänse pehmeseina tüübel...
Kõige odavam/labasem versioon on kõige parem.
Piisava kaliibriga piisavalt sügav auk.
Sobiva pikkusega piisavalt kuivast puust punn vasaraga sisse keskmise tugevusega taguda - mitte õrnalt koputada...
Sobivas mõõdus puidukruvi/polt sinna sisse väänata.
Riputa mida iganes kui vaid sein püsti püsib.
Omast noorest kogemusest julgen 10a. garantii küll anda. Tuhaplokilaadsesse seina a. 99` keeratud kruvid püsivad näituseks tänaseni ega ilmuta väsimuse märke.
Ps. Puit peab olema piisavalt/sobivalt kuiv! Märg, raibe kuivab aegapidi kokku ja annab jälle järele. Muidugi, tänapäe vahvad poldikeerajad masinad ka olemas, võid katsetuseks kasvõi vana riidepuu püksiriputuspulga võtta. (sellega paraku oht, et keerab poldi pooleks või sitemal juhul seina segamini...)
PPS. Kogu eelnevat teavet või teadmatust kasutada vaid omal vastutusel ja salaja. Eurosertifikaati ei oma ega isegi Rauakooli pädevustunnistust mitte, ainult mõnekümneaastane katseperiood....
Jõudu tööle!
loll on loll olla.
Postitused: 3,169
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
Mis sellest eelmisest garaaži ehitamisest sai.
Oli pikk teema samuti seintest ja karkassidest.
Kas tegid ise või aitas sõber ? Või jäigi tegemata?
Praegu nagu dejavuu tunne seda teemat lugedes.
Soovitan leida sõber kes ehitusest midagi jagab.
Postitused: 950
Teemad: 3
Liitus: Jan 2014
27-11-2023, 10:01 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-11-2023, 10:02 AM ja muutjaks oli
Raivo.)
Keegi kiirelt odavama otsa soojuspumba soovituse teeb?
(Electrolu* või C&H, selles on küsimus)
(Vähegi uurima hakata, siis tunduvad kõik ühest "tehasest" tulema, kleeps peal vaid erinev.)
Postitused: 3,169
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
Nii ongi ehk paljud pumbad ongi ühe tehase tooted eri tellijatele oma nimega.
Sama nagu tänapäeva autodega kus ei tea kas sõidada toyota või peugeotiga
sõidad mesu või renaultiga märk on nagu erinev aga ülejäänud kõik on copy paste.
Samas on väikesed erinevused detailides ja tihti tuleb välja tõde kus saad täpselt seda mida maksad
Odava seadme kasutegur ja toime külmas on kindlasti kehvem kui kallimal seadmel.
Garaaasi puhul pole vahet aga koju ehk tuppa pannes on vahe tihti ka müras näiteks nii ruumis kui õues.
lisa oma otsingusse ka nt. AlpicAir nimelised seadmed - samuti odavama otsa seadmed aga maaletoojal on pikk ajalugu ja garantii ja varuosd saadaval
see on üks detail mida tähele panna - kas tehniline tugi on olemas või on ainult müüja kes on alles tulnud turule ilma varuosade ja tehnilise toeta
Postitused: 2,872
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Piisab ka sellest kui puurid augu, lased auku hermeetikut või liimi ja lööd tüübli sisse.
Postitused: 3,169
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
no kui sul ikka pole erilisest hiina imest tehtud tüübel siis:
kui auk on õiges mõõdus s.t. näiteks 5se tüübli jaoks pole lastus 6st auku või 8se tüübli jaoks 10st auku siis ikka peab küll
auk sisse, liigsest tolmust puhtaks puhuda mitte puuriga suureks hõõruda. samuti peab puur sirge olema mis ei laperdaks auku liiga suureks jne.
täpsest august täpset tüüblit ikka välja ei tõmba - kuskil on viga siis.
kui krohvi kiht paks peal ja tüübel lühike ja paisuv osa jääb kivi pinna peale siis lööb killud lahti ja ei hoia ehk pikem tüübel vajalik
pehmesse seina läheb asi kinni otse kruviga - on täitsa olemas igasugused kergbetooni kruvid aeroc, bauroc, fibo jms. ka betooni jaoks on kruvid olemas ilma tüüblita
kui on lööktüübli koplekt kruviga siis ei saa panna tüüblit seina sinna vahele prussi ja siis kruvi läbi prussi - see ei ulatu vajaliku kauguseni ja ei toimi.
lööktüübel on lööktüübel ja ei olegi hea kinni keerata vaid lüüa.
jne. tavaline abc.
omast kogemusest tundmatu hiina "tüübli" kohta olid pronks ankrud.
keerad poldi ehk keermelati kinni ja prõks ja prõks kõik sektorid murdusid tagant jala pealt pooleks.
tuli ankur koos poldiga seinast välja ja pisikesed pudinad juppidena veel järgi.
teisest poest teised ankrud ja hoiavad - keerad kinni kuni kiuksuga kinni poob ja kõik ilus. hiinakas ei teinud piiksugi ja poole jõuga tükid taga.
Postitused: 2,872
Teemad: 116
Liitus: May 2004
"Hrusovka" vannitoasein oli tehtud sellisest õhukesest pehmest tuhaplokist et sinna oleks võinud tüübli niisama haamriga seina lüüa. Selle seina külge kapi kinnitamiseks kulus palju tüübleid ja akrüül hermeetikut mis ilusti pooridesse imbus ja tüübleid augus kinni hoidis.
Postitused: 3,773
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
27-11-2023, 16:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-11-2023, 17:01 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
Ei ole ülaolev enam garaaži kütmine.
Loodame, et kodanik A.V.S.K seekordne suur ehitamisind ka mingi päris-tegevuseni viib. Senised garaažide ja puhkeruumide ehitused on ju piirdunud klaviatuuriklõbinaga? Olgu siis täitsa oma virtuaalse ehitamise teema, kuhu ka tulevased mõttemõlgutused kenasti kokku koondada - ei pea nt samu karkassijutte taas ajama
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Härrased, siin on veel jäänud märkimata tüübel lõikele ja tüübel tõmbele.
Kui ma omale kunagi boilerit paigaldasin siis ostsin kaks tüüblit mis olid mõeldud kandma 100kg per tüübel lõikele.
