MURUTRAKTORID- ostuabi, hooldus, remont...
pildimaterjal ka oleks abiks Cool
(20-10-2024, 08:13 AM)pannkook Kirjutas:  pildimaterjal ka oleks abiks Cool
Vanasti sai otse telefoni pildid panna,enam ei sobi ja mina ei oska nende piltidega miskit peale hakata...
(20-10-2024, 10:50 AM)muska71 Kirjutas:
Salvesta arvutisse pildid. Igas arvutis on PAINT-nimeline programm. Ava pilt paintis, painti all servas on pluss ja miinus, nendega saad suurendada ja vähendada pilti ekraanil. Siis teed uue prntScrn nupuga pildi. vana kustutad paintist ja paste nupuga saad uue soovitud resolutsiooni ja suurusega pildi, mida võid lõigata väiksemaks, joonistada sellele lisasid ja salvestad. Siis ei ületa pildi kilo- või megabaidid lubatud suurust foorumis.
Minu telefon on 2000-ndete algul ostetud, võibolla uuematel on ka need funktsioonid, pole kursis.
Meenus, et vanade telefonide pildiresolutsioon oli väike, uutel on hiiglama suur.
(20-10-2024, 13:59 PM)aavu Kirjutas:   Igas arvutis on PAINT-nimeline programm.
 Võibolla tundub norimisena, aga ma väidan, et see pole sugugi nii.
Üldjoontes kehtib see Windows OS-iga arvutite puhul, kuigi ka mitte alati. Alates Win 10-st ei pruugi see klassikaline Paint sugugi arvutis olemas olla.
Ja operatsioonisüsteeme on teisigi. Linuxid, õunad, androidid ja see pole ka veel kõik.
Aga pilditöötlus mingil kujul on neis kõigis saadaval, sestap postituse üldine mõte on täiesti asjakohane.
Eelkirjeldatud arhailisele kirvemeetodil nikerdamisele on natuke lihtsam alternatiiv selliste piltide muutmiseks. Kui nagunii on juba plaanis telefonist arvutisse saata siis tehke seda üle e-maili. Enne saatmist küsib telo, kui suure mahuga pildi edastame. Valida soovi korral väike või keskmine, milline just mahu poolest siinse keskkonna jaoks sobilik on.
(20-10-2024, 18:21 PM)Aare72 Kirjutas:  ...Kui nagunii on juba plaanis telefonist arvutisse saata siis tehke seda üle e-maili. Enne saatmist küsib telo, kui suure mahuga pildi edastame. Valida soovi korral väike või keskmine, milline just mahu poolest siinse keskkonna jaoks sobilik on.
?? Minu telefon küll midagi ei küsi, mailid lihtsalt ei lähe läbi postkastist, jäävad rippuma saadetavate kausta, kuna pildimaht st reso jm seaded pildistamisel on suured, fail ca 10-15 MB
Ma olen muidugi tänapäevase telefoni kasutamisel ka äärmiselt ebapädev, kasutan helistamiseks ja pildistamiseks ning autos navigeerimiseks, ei rohkemaid äppe.
No vaat siis. Ilmselt on osadel tootjatel lisarakendused telefoni juba sisse ehitatud, osadel mitte. Aga lihtsaid vidinaid piltide töötluseks on huvilisel netist alati võimalik lisada. Ja muidugi ära ei tasu unustada iidset rahvatarkust: RTFM! Ehk et tunne oma seadme tegelikke võimeid!
Võimalik, et asi on selles ka veel, et uutel mudelitel lisatakse igasugu uusi tilulilusid juurde ja vanu roogitakse masinatest välja. Mul on endal pea 9-aastaseks saav 6S, sellega olen vajadusel niiviisi hakkama saanud. Pole rohkem pead viitsinud vaevata.
(01-10-2024, 09:01 AM)Peeter2 Kirjutas:  Husq LT151 Kohleri mootoriga traktor.
Peaks olema selle traktori pikaaegsetele omanikele tuttav teema. Karburaatori all olev elektriline klapp läheb tuksi ja bensiin voolab välja.
Eelmine aasta ostsin uue, maksis sadakond euri. Kuna kiire oli, tuli osta.
See aasta sama jama. Mõtlesin et tellin Hiinast terve uue karburaatori. 100 eest saaks neid neli tükki. Kuna hooaeg läbi, siis aega on katsetada.
Kellelgi kogemusi?
Kurikuulsa Nikki karpa koopia olen Alist paar aastat tagasi soetanud ja hetkel siiamaani peal - tühikäik on selline kahtlane, aga ilmselt võib viga olla ka regulaatori hoobade seadistuses, sest orikaga oli sarnane probleem, muus osas ütleks, et käib küll. Üldiselt jah, mõttekas mitu osta, sest  võib juhtuda, et saad praagi. Kui karburaator korras kas siis poleks mõttekam Hiinast ainult klapp tellida?
(23-10-2024, 11:17 AM)meeterkeere Kirjutas:
Kellelgi kogemusi?
Mul hetkel oli tegemist "lahtivõtmise veaga" ehk võtsin uuesti lahti, panin kokku ja töötab. Ilmselt nõelklapp jukerdas. Elektriline jupstükk kuhu juhtmed külge lähevad, toimib. Sihukese vidina eest 100 eur küsida on muidugi sigadus.
Täna sai siis raideri keskliigend laiali kistud,püstine võll laagritel ja pikali võll mingitel puksidel,õnneks olid veel elus.Kataloog netis näitab kenasti puksid ja laagrid ära,aga seal kus asjade ostmise tellimise koht on seal selliseid vidinaid lihtsalt pole...Keskliigendile mõlemale võllile panin määrdeniplid.Kui juba keskelt pooleks oli ja roolitrossid lahti vaatasin ka trosside rulliku laagri üle,kah karjus ja roostes teine...Sai ka see ära päästetud.Esirattad on kah plast puksidel ja töökojas hooludses ei vaevuta isegi neid hetkeks alt võtta,näpuotsaga määret panna,ikka võiduka lõpuni kuni puksid kulunud ja saab uued alla panna...Nüüd siis kõik liiikuvad osad lahti kistud ja üle käidud.Ikka nagu vanal heal vene ajal ostad poest kalli masina ja punkt1 kisu kohe laiali ja määri ära ja ehita ümber....Sai ka pildid tehtud naise teloga,aga taaskord ei sobi...Vaatasin ka seda paint programmi ja minu mõistus peale ei hakka ja no ei viitsigi piltiega vahekorras olla...
Kunagi sai Husqvarna r13c ka tagasilla kiige pukse vahetada, ilmselt neid mujalt ei pakutud, kuna sain mõõdu järgi alas kuulist, istusid nagu valatult.
(23-10-2024, 13:16 PM)Peeter2 Kirjutas:
Kellelgi kogemusi?
Osatakse küsida jah Big Grin , eriti meie kohalikul turul. Originaaljuppide hinnast saab veel kuidagi aru, aga sageli saad selle jõhkra hinna eest sama Aliexpressi toodangu
Sügishooldusel avastasin, et akus lüüdi tase madal. Üldse oli juba jälle viletsalt hakanud käima vedama. Aku ise 25Ah nimega firma toode, 5 suve vana, talvitub jahedas ja pimedas paari hoolduslaadimisega. Eelmised akud samuti sama vähe vastu pidanud meenus. Mootor mingi B&S 14,7 hP.
Pärast 20 aastat sellise jama talumist viitsisin käe voltmeetri järgi sirutada. Pöördes mootoriga näitas aku peal 15,6V
Esimene tööhüpotees oli selge - pingeregulaator on omadega läbi. Hakkasin seda otsima, no ei leia kuidagi. Netist piltidel kus ta peaks olema, olid ainult tühjad kinnituskohad ja 2 kontaktiga pistik:
Mootori poolel paistis enne pistikut juhtmes mingi jämedam junn. Isolatsiooni maha kooritud, meenutasid selle välised tunnused elektroonikakomponenti nimega diood.
Teine tööhüpotees - sunnikud on pingeregu kokku hoidnud ja genekast tuleva vahelduva läbi poolperioodalaldi aku peale kütnud. Küll ta garantiiaja ära talub ja neil oli õigus - talub.
Ma ei tahaks masinat mõõtmiseks talvekorterist välja käima ajada, katsuks esialgu arvutit toksides hakkama saada kellegi sellel teemal teadlikuma hea inimese abiga. Aga puudu oleva tüki tahaks valmis ära tellida.
Küsimused: kas mootorist tuleb laadimiseks vahelduvvool? Kui dioodi ellimineerin (lihtsam on sild peale joota), soetan (nt sarnase: viide) pingeregulaatori, saadan väljundi õigest juhtmest parda poole, siis saan asja normaalselt toimima? 3 juhtmega regulaatorid sisaldavad täisperioodalaldit ja 2 juhtmega lihtsalt pingeregulaatorid?
Tänud ette.
Kui nüüd klaverit toksides püüda proovida avitada, siis esmalt peaks täpselt teada olema traktori ja mootori mark ja mudel.
Nende andmete põhjal võibolla õnnestub veebist leida varuosakataloog, remondi/hooldusjuhend, mine tea, isegi elektriskeem.
Varuosakataloogi jms. abil võib juhtuda, et saab selgeks, mis liiki loomaga tegu on. Wink
Kiuslik kaabakas. Big Grin
Pingeregulaatoreid on mitut erinevat tüüpi, vt siin on üsna hea ülevaade: https://www.shindengen.com/products/elec...cycle/reg/ . Ma ei tea, mis selle konkreetse viidatud jupi kõhus on, aga vabalt võib olla täpselt samasugune poolperioodalaldi, mida sa välja viskama valmistud - kui generaator ja tarbijad on hästi sobitatud ning pole igasugu tulesid-vilesid, mida sisse-välja lülitada saab, siis ega pingeregulaator tegelikult ei teegi suurt midagi.
Ma olin sarnases olukorras, aga laadimispinge oli liiga madal. Täpselt ei mäleta, aga kas mitte selles pistikus ole üks juhe laadimispinge ja teine tulede tarbeks (et siis vahelduvvool, aga mõlemal ahelal üks ots massis, laadimine läbi dioodi). Kuidas laadija ise ehitasin, täpselt ei mäleta, aga kasutasin nii laadija, kui tulede ahelat, et rohkem voolu / pinget saada. Ehk aitab pisut.
Tarisin endale ühe vana raipe husqvarna YT 150 15,5 hp, logiseb ja lekib igalt poolt, aga välimuselt viisakas ja toimib. Kas on kellelgi kuski juppideks midagi saada. Mootoril alumise poole (karter) peal pisike auk, mõra kust vaikselt immitseb õli. Roolisambal lõtk ka suur, alt järsul keeramisel viskab hamba üle.
Roolisamba alumise otsa puks oli vähemalt mingite masinate jaoks kuluosana letikaup. Sai selle teemaga ka maadeldud.
Mure murutraktoriga. Käivitub ja käib kenasti aga liikumise alustamisel sureb välja.
P14510H Partner
Karpa umbes?Käimisel tühikäigus saab oiisava koguse kütet,sõitma hakkad kasvab koormus ja kütet enam ei pruugi jätkuda või mingi koormuseregulaator.Mu raideril on ka lased deki alla ja kohe pöörete langus hetkeks mootoril kuna koormus tekkis.
