MURUTRAKTORID- ostuabi, hooldus, remont...
Karpa võib vabalt kinni olla.Mul on olnud ka juhus kus bensuvolla sisemine kiht oli lahti pundunud ja läbivool nii piiratud,et tühikäigul kuidagi käis aga nagu pööret sai, nii puterdama hakkas ja seisma jäi.Paagi põhjas läbiviigus võib ka olla mingi kaka sees.Haruta toitesüsteem laiali ja tõde ilmselt selgub.Need nii primitiivsed mootorid,et ega seal väga palju võimalusi pole.
Tere!
Pundunud bensiinivooliku pilti ka (paagist karburaatorisse minev):
Lugupidamisega, Janis
www.enerhyd.ee = kõrgsurvehüdraulika
(02-04-2025, 08:12 AM)saarik Kirjutas:  Tere!
Biolisandiga bensiin
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele  ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.Saagide ja võsalõikajate remont/hooldus.5297816
(01-04-2025, 08:14 AM)hobiautod Kirjutas:  Mure murutraktoriga. Käivitub ja käib kenasti aga liikumise alustamisel sureb välja.
P14510H Partner
Hiljuti reanimeerisin ühistu lumepuhurit. Jehoova ka ei tea, mitu korda ja mis bensiin sinna sisse oli ära kuivanud.
Karbuss maha ja puhtaks, paak ka. Seepeale julges juba käivitada, käitus täpselt ülalkirjeldatud moel. Küünal ka valgem kui trumbi hambad, järelikult kütust vajaka.
Karbuss uuesti maha ja luubiga uurima mingeid peenemaid kanaleid. Polnudki luupi vaja, et pealt leida väike õhudüüs ja selle alt pisike bensudüüs. Niipalju kui aru sain, vaaritavad need oma segu, mis käib segusiibrist paralleelselt mööda. Kui need ja kanalid ka puhastatud, hakkas peaaegu normaalselt käima s.t. kui gaas põhja lükata ei koolend enam ära.
Teine ja vähem tõenäoline variant, et kast on kinni jäänud. Mul traktoriks 20 aastat vana Partner P145107PH, võimalik et sama asi, kui ülal kirjaviga sisse lipsanud.
Hooldusraamat näitab, et 326 töötunni järel olen vahetanud kasti "lifetime" õli vahetanud. Meeles pole, kas oli ta kinni või ei võtnud vahel enam vedu taha. Õli oli igal juhul selline, et kui oleks veljehõbedaga kõrvuti purkides, poleks õnnestunud vahet teha.
Vist kujuneb tehnika eluiga mu käes ettearvamatult pikaks. Viidet pole kinnituseks panna, aga meeles, et kasti õli vahetuse soovitus esmalt 50h ja siis 200h järel. Hüdrokasti hingeelust on netist leitud jutt manuses.
.pdf 310-0510-bln-51260_p5.pdf Suurus: 8.55 MB  Tõmbamised: 121
Mul selliste sümptomitega traktoril oli surnud yks turvalülititest, ei mäleta enam kas istme või vikati oma. Kohapeal käis kui kulda ja siduri päästmisel hakkas koolema, nagu jõudu poleks või just hakkaks bensiinipuudus.
Sain jupp aega menetleda….
(02-04-2025, 10:04 AM)margus61 Kirjutas:  Hooldusraamat näitab, et 326 töötunni järel olen vahetanud kasti "lifetime" õli vahetanud. Meeles pole, kas oli ta kinni või ei võtnud vahel enam vedu taha. Õli oli igal juhul selline, et kui oleks veljehõbedaga kõrvuti purkides, poleks õnnestunud vahet teha.
Manual üteb,et sisse läheb  20w50 mootori õli(lk 10),aga kas mineral või mingi sünt?Manuaal räägib küll vist partnerist,aga ilmselt õlid kõigil markidel samad?mul hysgu.
(04-04-2025, 09:52 AM)muska71 Kirjutas:
Mis peab, ma ei tea. Seda saan öelda, et mineraal sai sisse, kuna kanku oli riiulis ja probleeme pole sellega edaspidi olnud. Teise vahetuse tegin kontrolliks 50h hiljem, oli trakats niigi peaaegu laiali. Õli oli puhas ja vahetus asjata, aga muidu ka teada ei saa. See Hydro-Gear kast peaks olema suht universaalne mitmele margile.
Piduri ketta nuute võiks sellel ka regulaarselt määrida, muidu saab see koost otsa, ketas hakkab lotendama ja liikumist takistama. Uus OEM kettakene oli ca 40€. Saatsin metalliämbrisse, kuna pole kordagi vaja olnud pidurdada.
(04-04-2025, 09:52 AM)muska71 Kirjutas:  Manual üteb,et sisse läheb  20w50 mootori õli(lk 10),aga kas mineral või mingi sünt?....
Kui miinuskraadidel töötada ei plaani, siis suvel pole olulist vahet. Mineraaliga on väiksem võimalus, et mingi lisand Hiroshima põhjustaks kastisolevate materjalidega tülli minnes.
Õlimüüja ja maailmamajandus soovitavad kalleimat süntiToungue
Tänud vastajatele!Tegin ka ise pisut kodutööd ja koogelmooglit ja seda viskoosust pakutalsegi ainult mineraalina.
Kuna enda murutraktori niiduorgani kest on kõvasti peksa saanud, siis ehk on kellelgi viisakamat pakkuda. Traktor ise MTD, 107cm lõikelaiusega. Võib olla katkiste terapukkidega jms, saan enda omalt ümber tõsta.
Omab keegi kogemusi mõne ülekasvanud muruniidukiga mis ennast traktoriks peab.
Mõttes siis sellised väikesed traktorid a'la 1500m2 niitmiseks mõeldud masinad lõikelaiusega 60...70 cm
On seal vahet stiga või hecht või....
Eesmärk vanemale inimesele kes lükatavaga enam toime ei tule tervislikel põhjustel.
Laiaga pole midagi väga teha. Aed puid põõsaid täis. Panipaik kitsa uksega ja kinnistu ongi sama väike nagu ette nähtud piir. Eelarve pole ka kummist.
Ehk küsimus on kas on asjad või tuleks leida muid lahendusi.
Täna üritasin üht sellist taltsutada.
Jäin esirattaga mutimulla hunnikusse kinni ja üks tagaratas hakkas ketsi laskma.
Ei edasi ega tagasi.
Rehv oli libe ja ratas väike.
Taga on vist differ, polnud jäik ühendus.
(04-05-2025, 22:13 PM)MeelisV Kirjutas:  ..mõne ülekasvanud muruniidukiga mis ennast traktoriks peab.
Palju niitjal kaalu on? Minu sajakilose kaalu all miskine vanem pisiStiga igatahes nõtkus märgatavalt. Niitis küll iseenesest. Sai ühel papil abiks käidud niidudekki kõbimas. Rattad olid kohutavalt väikesed.
Vedavat järelkõnnitavat niidukit ei ole proovinud? Kui majas akuasju ees, siis akudega. Vanemale inimesele ongi paslik väikemate ampsudega tehaSmile
Ämmamoor on rahul, vanemad on rahul ja paar liikumisvaevusega isikut on ka väga rahul.
Akud on muidugi vastikult kallid.
(04-05-2025, 22:20 PM)tõnn Kirjutas:  Täna üritasin üht sellist taltsutada.
Aed on hoolitsetud ja sellist asja nagu muti hunnik.....
Ma ei mäleta 20 a. Jooksul vist kordagi seal nähtuna.
(05-05-2025, 07:27 AM)v6sa Kirjutas:
Kaalu jääb mõlemal alla 100 kindlasti.
Isevedav järeljalutatav on olnud laenuks kasutada olnud jah on parem kui lukatav aga.
Aga olgu nad nii kanged vanad nagu nad ise arvavad siis ühel süda haige ja "koorikloom" käib kummitamas.
Teisel küll kallist metallist varuosad sisse pandud aga liikumine on ikkagi piiratud.
Egas peale 3 võimaluse hetkel ei oska mõelda:
Selline pisitraktor, robot või kõrvaline abi niitmiseks.
Esimene on odavam kui teine ja kolmas on keeruline saavutada.
Kui see 1500 on terve krunt ja loodetavasti on seal maja ja peenrad ja kuur jne, nii et niidetavat pinda on alla 1000m2, siis äkki saab mingi mõistliku hinnaga roboti seda tööd tegema.  Eriti kui tegemist on sileda ja hooldatud kinnistuga.  Mis robot ostes rohkem maksab, selle saad pidamiskulude arvelt tagasi.
Iseasi kuidas vanainimesed sellisesse iseoma (ja nende tarkusest kindlasti erineva) kodaniku toimetamisse suhtuvad. Traktoriga saavad nad sõita täpselt nii nagu nendemeelest õige on. See on ka vanainimesele tähtis asi.
Meelis, kas niidetav pind on sile?
Ma olen üht sarnast https://www.stokker.ee/murutraktor-minir...21jd603-cc piinanud ebasihtotstarbeliselt pea 10 aastat oma taluhoovis
- pöörderaadius pole just kiita (see eri mudelitel erinev)
- rooli pole ka ebatasasel pinnal eriti kerge keerata vanainimesel
- ebatasasuste või mutimullahunnikutega võib mitteoskaja tõesti kinni jääda. aitab kas pinna silumine või siis ma olen lihtsalt peal veidi kõõlunud, et raskus tühjalt käiva ratta poole kallutada.
- manuaalkastiga pole tegelikult eriti mugav edasi-tagasi nikerdada kitsastes kohtades.
Kinnistu on u. 1700. On tasane. Hoov on sile. Mutihunnikuid ei esine.
Omale jäi silma see
https://www.clientisking.eu/raider-hecht-5161
Jah vanakesed nutit ei eelista ja  oma peaga tahavad mõelda küll. Aed on ilusti hoolitsetud ja võib öelda et üle küla korras ilus aed on .
Hechti varuosadega oli ksf!-l selline lugu: https://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=60251&pid=566201&highlight=hecht#pid566201
Jah seda lugu olin isegi lugenud.
Mis oleks veel alternatiivid?  1200 on ok  hind.
1500 noh jah. 2000 enam pole seda väärt.
