(04-04-2014, 07:44 AM)muska71 Kirjutas: Tekkis küsimus kui peno soojustuseks kasutada siis kas see sulama ei hakka?Päikselisel päeval läheb isegi punane katus sedavõrd tuliseks,et palja kehaga peal olla ei kannata,mustast katusest ei maksa rääkidagi.
Oskan küll rääkida vaid oma kogemusest, aga jahutuseta veesoojendus kollektori maks. temp. on mul olnud 83*C. Peno sulamist ei ole märganud, kuigi mustaks värvitud plekk on kohe peno vastas.
Kui õhusoojendit suveks õhukindlalt kinni ei topi, siis ehk temp väga kõrgele ei lähe. Mõistlik oleks suveks päikesejõul töötav arvutivent külge panna ja teine ots õue juhtida. Nii palju ikka õhku liigutab et üle ei kuumene.
Püstine kollektor peaks ennast ka ise piisavalt ventileerima, kui otsad lahti on.
Asi mis mind rohkem muretsema paneb, on võimalik lõhn. Kuumaga võib peno haisema hakata. Eks seda näeb siis. Kasti teen lahtivõetava ja purkla kavatsen teha ühes tükis liigutatavana. Eks näis kuidas õnnestub.
Kui peno ennast ei peaks õigustama, saab selle villa vms asendada ja peno ära kasutada mujal. Midagi raisku ei lähe.
Muide, asendada tuleks sel juhul ainult otsakastide soojustus, mida on lihtne teha. Ülejäänud osas ei puutu liikuv õhk tänu torudele penoga üldse kokku.
(03-04-2014, 23:04 PM)karvik Kirjutas: ... jääb segaseks, kuidas see elamus sul püsti püsib kui ei kanna 4m2 fooliumi.
Viimati oli jutt juba kuuest ruudust.
Kummaline, et lõhkilõigatud lõõtstorust pole enam juttu olnud. Selle lõikamine pidi olema OK ja ilusti koos püsima.
Ning alumiinium ei olevat metall...
Ootan samuti huviga pilte valmivast projektist.
Ja veel üks asi ... kas ma olen ainus, kellele tundub, et sama tegelane on siin foorumis mõne teise nime all varemgi sõna võtnud?
Suhtumine, käitumismuster ja eneseväljendusoskus kirjas on kuidagi hirmus tuttavad.
Jään solgiämbrit kaela ootama.
