(20-11-2021, 11:57 AM)isandpauk Kirjutas:  Reguleerimine tundub astmeline... Lehepuhuri puhul tundub selline regull ok aga kui kasutada ääsi või grilli juures, siis on oht, et puhub söed minema.
Ma istutasin väikse 12v signa aku madratsipumpa koos pwm regulaatoriga. Cteki laadijale sobiv kiirühendus tuleb välja. Õhuvool on sujuvalt reguleeritav ja töötab juba aastaid.
puhuril on ikka 0-100 reguleerimisvahemik. Need 3 astet on lihtsalt fikseeritavad. Big Grin
Oskab keegi öelda, kust kohast võiks soetada pildil oleva jubina ?
Tegemist siis hüdrotungraua pumba kolviga mille otsas antud jubin käib.
Cool
Oleks vaja pildil nähtavat 1/2 tolli rohelist toru veidi mudida veemõõtja ümbertõstmise eesmärgil aga puuduvad teadmised, kuidas/millega sellisele torule läheneda.
Ehk oskab keegi juhendada mis riista rendist küsida või veel parem - tuleb teeb töö ära Põhja-Tallinnas?
Kilekoti kasutamata põlvi leidsin, võib vaja minna veel jupp uut toru, muhv ja veemõõtja kinnitusi.
(26-11-2021, 15:39 PM)isandpauk Kirjutas:  Oleks vaja pildil nähtavat 1/2 tolli rohelist toru veidi mudida veemõõtja ümbertõstmise eesmärgil aga puuduvad teadmised, kuidas/millega sellisele torule läheneda.
tööriista saad sealt, otsakud vajalikule turule küsi eraldi ja õppevideo youtorust PPR weldingu alt.
vidinad Bauhausis letis ka olemas. Asi tegelikult lihtne.
https://www.bombono.ee/tooted/plasttoru-...s-16-64mm/
H.
Tänan, asi selge.
Peamine on keevitada kuiva ja puhast toru. Märja toru keevitamine on ainus, kuidas ma olen suutnud lekkiva ühenduse teha.
Toru ja ühendused pole päris samad iga asja jaoks, ostes küsi vastavalt sellele, mis sul seal sees voolab (joogivesi, küte, külm, kuum jne)
    U Cup seal, kuidas seda siinmail kutsutakse?
Cool
Mansett peaks olema.
Volkswagen T5 2006 lõi täna lambist geneka tule põlema ning laadimine kadunud. Varem pole mingit probleemi olnud. Kas on lootust diagnostikast seda viga kuidagi täpsemalt piiritleda või tuleb kohe lahkama hakata. Päris tülikas ettevõtmine sel masinal et genekale ligi saada.
Nii vanal masinal võiks juba geneka harjad olla kulunud.
(27-11-2021, 00:57 AM)olli Kirjutas:  Volkswagen T5 2006 lõi täna lambist geneka tule põlema ning laadimine kadunud. Varem pole mingit probleemi olnud. Kas on lootust diagnostikast seda viga kuidagi täpsemalt piiritleda või tuleb kohe lahkama hakata. Päris tülikas ettevõtmine sel masinal et genekale ligi saada.
Selle ajastu kolkswagenil võib ka näiteks ergutusjuhe katki olla. Kahel sama vanal touranil olen seda kohanud.
(27-11-2021, 09:07 AM)saarlane87 Kirjutas:
Mu loogika järgi sel juhul laadimise märgulamp armatuuris ei süttiks. Või neil see ei käi enam märgulambi kaudu?
Oleneb mootorist, üldjuhul juhib genekat mootoriaju.
Aparaadil ei ole enam jõudu , harjaste juurest sädeleb (uued Harjad) uriseb ja läheb kuumaks. Võtsin mootori osa lahti, mähise mõlema poole takistus oli 1,5 oomi, on seda palju või vähe? Kuidas mõõta rootori korrasolekut ? visuaalselt on kõik korralik, aga kuidas oleks õige mõõta takistust. Kas iga vastaskülje plaadid või üks plaat põhipunktiks ja siis teistega ring peale. Rootorist pilti ei ole hetkel pakkuda, jäi tööle laua peale.
Tsitaat:Kuidas mõõta rootori korrasolekut ?
Mõõda ikka üks mähis korraga. Rikked nelja sorti: 1. katkestus mähises, 2. lühiskeerud mähises, 3. lamellide vahel vase või söetolm ja muidugi mähiste omavaheline lühis. Katkestus mähises on tavaliselt lamelli ja mähiseotsa vahel.
Ega kellelgi Deering G2 terastiislit üle pole? Ei pea olema täispikkuses, piisab ka umbes täpselt poolikult.
95.a Vitara 1,6L, külmalt ja ka põgusa soojenemise pealt ei taha sõites eriti üle 2000ppm minna. Kui päris soe, siis kaob probleem ära.
Kohapeal läheb pöördesse hästi, ülevaatusel gaasid OK. Bensiinifilter vahetatud, kummivoolikute vahelt nagu midagi ei leki.
Külmalt järsult gaasi vajutades tõmbab korraks hinge kinni.
Kas on midagi, mida lihtviisiliselt saaks kontrollida (mingeid voolikuidlahti võttes või testriga mõõtes)?
lambdat saad testriga mõõta.õhulugejat ei saa.panustaks nendele
Kuni töötemperatuuri saavutamiseni käib mootor open loop reziimis ja siis ju lambdat veel ei kasutata. Soojana lambdat kasutatakse, heitgaasid olid korras st. lambda on korras. Õhulugejaga sama lugu. Miks peaks selle töö sõltuma mootori temperatuurist?
Tahaks teada, kas külmalt käivitades on pöörded peal, kas need hakkavad mõningase soenemise järel vaikselt kukkuma ja täiesti sooja mootoriga jäävad normaalse tühikäigu pöörde peale püsima? Pane salongisoendus kinni, lase mootoril rahulikult soeneda ja jälgi pöördeid.
(30-11-2021, 15:09 PM)isandpauk Kirjutas:  Tahaks teada, kas külmalt käivitades on pöörded peal, kas need hakkavad mõningase soenemise järel vaikselt kukkuma ja täiesti sooja mootoriga jäävad normaalse tühikäigu pöörde peale püsima?
Esimese käivitusega sureb üldjuhul välja, kui just õigel hetkel gaasi ei talla ja lähitulesid gabariitide vastu ei vaheta.
Sealt edasi jääb käima, pöörded veidi kõrgemad, kui on soojenenud vajuvad suht järsku ca 800ppm peale.
