MURUTRAKTORID- ostuabi, hooldus, remont...
Kas pilti saaks niiduorgani alumisest küljest? Heameelega võrdleks terade asetust enda masina seadega.
Pane terad omavahel 90 kraadi nihkesse, niimoodi, et nt äärmised on püsti, jkeskmine pikali,või vastupidi.
(10-07-2025, 20:07 PM)isandpauk Kirjutas:  Kas pilti saaks niiduorgani alumisest küljest? Heameelega võrdleks terade asetust enda masina seadega.
Kahjuks mul on Iphone mille jaoks on ülemõistuse keeruline teha üks madala resoga pilt, mida siia üles laadida. 90 kraadi nihkes peaks olema see õige asetus nende terade puhul.
Ma pean mainima igaks juhuks et minu kogemus Stiga park102m niidudekiga ei pruugi olla universaalne, sest olen üks neist inimestest, kes niidab vana talumaad, mis meie perelt nõuka-ajal käest ära võeti ja kus täiesti suvalise koha pealt võib tulla tont-teab mida maa seest välja. Mingi pooliku sauna vundament näiteks, mis esimesest maakivireast kaugemale ei jõudnudki ennem kui omale viinapudel sisse istuti.
Samuti ei niida ma ilu pärast, vaid lihtsalt seetõttu et poleks nagu Ultima Thule laulus kus "näkku sind peksavad lepad ja pajud".
Mina pidin hammas haaval neid erinevaid seadeid proovima ja siis käega niidukit ringi ajama, et leida see seade, kus terad omavahel kokku ei käi. Ja siis ikka panid kuhugi mättasse, käis kena pauk, võib-olla rihm hüppas ühe hamba võrra ja sõitsid jälle garaaži ette ja tõstsid deki ülesse. Ma olen proovinud ka sellist ajastust, et keskmine tera on teistest natuke "taga" selle loogikaga, et vedu tuleb keskelt äärtesse ja siis on väiksem võimalus et terad kokku panevad, kuid see ei toiminud, sest nüüd kui keskmine tera kohtab mingit sipelgapesa või mätast, siis mõni äärmine lendab ikka tagant selga. Mõne teise niidudekiga kivisse pannes ei olekski lugu nii hull, sest kivi ja dekk ei ole omavahel jäigalt seotud, kuid kui kaks tera kokku panevad, siis nad on mõlemad jäigalt deki küljes kinni ja kogu löögi energia kulub lõhkumisele. Ma ei ole mingi kogemustega niidukiremondimees aga mul on olnud 9 aastat Husqvarna lt151 ja nüüd viimast aastat see Stiga, ning selle aja jooksul olen nende mõlemiga sama arvu kordi suguühtes olnud.
See plastik hammasrihmarataste süsteem on minu hinnangul natuke liiga lahja, et hoida terasi kokku põrkamast. See rihmaratas käib pooleks ja seal keskel on metallist plaat, mis hoiab ajastust kiiluga. Ja selle plaadi kontaktpind kiiluga on liiga väike. Oleks sel hammasrattal metallist tsenter ja kokkupuutepind kiilu ja kiilusoonega kogu võlli pikkuses, oleks juba tunduvalt parem. Selles terade ajastuse hoidmises on lihtsalt liiga palju kohti, mis kõik kuluvad ja lõpuks on lõtk nii suur, et terad panevad ikka omavahel kokku. Võib-olla kui kõik jubinad korraga välja vahetada saaks hea aga see läheb kalliks (2 hammasrihma 28.-, 3 hammasratast 100.-, 3 teravõlli 180.-) Ja võib-olla kuskil ilusal krundil ilusa muru peal see kestaks ka.
Ma näen siin kolme lahendust:
Muruplats niidetavaks planeerida. Ühekordne kulu. Ja olemasolev niiduk remontida orig. Varuosadega ja niita rohtu mille jaoks on niiduk mõeldud.
Osta traktor ja niita kõrgemalt, kallis aga ilmselt niiduk kestaks.
Osta sisse teenus, ei kulu aega ei niidule ega remondile, mugavaim lahendus.
(15-07-2025, 16:27 PM)huvi5 Kirjutas:  Ma näen siin kolme lahendust:
Niiduk, millest jutt oli on nädal tagasi maha müüdud, uus niiduagregaat külge keeratud ja ühtegi probleemi enam ei ole.
Husgu 112 raider seisab jahedas garages vast ca 10C temp.Kui vaja niitma hakata siis viimased paar korda võtit keerates kostub nagu relee klõbin,aga starter ringi ei käi,vahel jälle käib.Kui juba käima läks siis töötamisel ka vaja vahel seisata ja uuesti käivitada aga soojalt probleemi pole.Kas sellel on kuskil süüteluku ja starteri vahel ka relee?Või mis seda pulli põhjustada võiks?
(20-07-2025, 18:48 PM)muska71 Kirjutas:  Husgu 112 raider seisab jahedas garages vast ca 10C temp.Kui vaja niitma hakata siis viimased paar korda võtit keerates kostub nagu relee klõbin,aga starter ringi ei käi,vahel jälle käib.Kui juba käima läks siis töötamisel ka vaja vahel seisata ja uuesti käivitada aga soojalt probleemi pole.Kas sellel on kuskil süüteluku ja starteri vahel ka relee?Või mis seda pulli põhjustada võiks?
Ilmselt ikka on. Mina kahtlustasin üks aasta aega seda dekompressioonisüsteemi, mis pidavat B&S mootoritel olema kusagil klappide juures, tegelik põhjus oli relee. Kohe ei saanud uut poest ja viite päeva oodata ei kannatanud, seega tegin ise uued kontaktpoldid, natuke punasemast materjalist saivad, täiesti töötavad said.
(20-07-2025, 18:48 PM)muska71 Kirjutas:  Husgu 112 raider seisab jahedas garages vast ca 10C temp.Kui vaja niitma hakata siis viimased paar korda võtit keerates kostub nagu relee klõbin,aga starter ringi ei käi,vahel jälle käib. ... Või mis seda pulli põhjustada võiks?
Aku klemmipinge ikka püsib lülitamisel üle 10 V? Ning see pinge jõuab kenasti ka starteri mootoorisse?
Aku ja kaabelduse vead on alati esimesena vaja välistadaSmile
(21-07-2025, 07:40 AM)v6sa Kirjutas:  Aku klemmipinge ikka püsib lülitamisel üle 10 V? Ning see pinge jõuab kenasti ka starteri mootoorisse?
Jutt õige.Kui aku pinge nõrk ja ei suuda korralikult mootorit ringi ajada põletab tõmberelee klemmid maha.Nukkvõlli jamaga täpselt samuti lõpetab relee ära.Pane relee peal mõne tummisema asjaga suured klemmid kokku ja kui käivitub probleemideta siis on kaabelduse ja aku jamad välistatud.Kui ei siis kas relee või nukkvõll.Aku pinget oleks ka mõistlik jälgida käivitamise ajal nagu ksf. v6sa ütles.
Oma kogemusest võin lisada, et relee jämedate juhtmete kinnitusmutrid vajavad millegipärast aeg-ajalt pingutamist. Mõjub vägagi positiivselt.
(21-07-2025, 20:39 PM)Kivipurustaja Kirjutas:
Ma pole veel masina kallale aja nappuses jõudnud.Starteril on ju 2 vooluringi,ühest jookseb vihased amprid akust starterisse ja kui selles kala siis teeb käu käu ja starter jõuestu ja selle vea tuvastan hetkega...Teine vooluring on nõrkvool süütelukust läbi relee(juhul kui on)starteri tõmbreleele.Minul probleem selle teise vooluringiga kus relee klõbina sarnane hääl kuulda võtit keerates.Staretei veo kiirus on täitsa on iseenesest,jah talvel külmaga teeb tõesti kõu käu kui õlid valed,aga talvel ma ei kasuta ega käivita.
(22-07-2025, 09:20 AM)muska71 Kirjutas:
Loe oma viimane jutt uuesti sõna haaval läbi ja siis hakka viga otsima. Cool
Täna tekkis väike vaba auk ja sai põnevusega raideri kallale mindud,põhi aeg kulus relee otsimisele,sest hui snaez millise katte all see end peidab...Relee mis leidsin on väga sarnane vintside solenoidile,2 jämedat äkki m8 ja 11 võtmega keeratavat polti ja kaks juhtmekinga pruun ja valge lähevad sisse.Pruun süütelukust,aga kust valge tuleb jäi mõistatuseks,testriga proovides mass ei olnud.Starterisse jõuab ketramise ajal 7-8 V sisse ja starter lippab vääga rõõmsalt sprinti...Süütevõtit keerates käib kõigepealt klõps kuskil ja suts veel viskab starteri taha,aga kus see klõps tuleb ei tea paraku...Panin naise peale istuma ja süüde sisse ja pidur alla nagu peab ja relee suurtele klemmidele sild peale ja hetkega plaks mootor käib nagu ennemuiste...Kiskusin ka kõik relee klemmidd lahti ja uuesti kokku ja vaatame jooksvalt kuidas käitub
Klõps on karburaatori magnetklapp.Tõmberelee peale tulevad peenemad juhtmed on +süütelukust,tekib starterit andes.Teine on mass.Peast ei ütle kuidas on antud masina ehitus aga sellel ei pruugigi kereühendus tekkida enne kui kõik turvalülitid on rakendatud.Ehk siis iste,liikumise neutraal,terade käivitus ja piduripedaal.Mina vahetaks tõmberelee ära,suure tõenäosusega on klemmid seest kannatada saanud kui ütled,et otse sillates käivitub probleemideta.
Magnetklapi klõps käib siis, kui süüde sisse lülitada, olenevalt ümbritsevatest helidest, ei pruugi üldse kuulda. Võtit starteri asendisse keerates klõpsub ikka starteri relee, järelikult sinna elekter jõuab. Relee jämedat juhtmed: üks tuleb aku "+" klemmilt ja teine läheb starterile.
Kui releesse jõuab alla 10 voldi on midagi oksüdeerunud või ei anna korralikult ühendust. Alusta kõikvõimalikest turvalülititest, toorel murul on omadus tekkitada metallidele oksiidi kiht. Üks võimalus on ka süütelukk, puhasta klemmid või vaheta lukk välja. Tahtsi oma jaol magnetklappi vahetama hakata, paraku pingeid mõõtes selgus, et klapini jõudis kusagil 7 volti, mida jäi väheks. Puhastasin ühendused ja luku klemmid, kohe käivitus rõõmsalt.
Murutraktor HPG , vanem mudel millel metallist süütelukk ,vaat , häda on selles et , selle süüteluku võti on kadunud , lukkude ja võtmetege tegelevad ettevõtted ei oska aidata , nõuanded on oodatud .
(01-08-2025, 09:46 AM)edvard Kirjutas:  Murutraktor HPG , vanem mudel millel metallist süütelukk ,vaat , häda on selles et , selle süüteluku võti on kadunud , lukkude ja võtmetege tegelevad ettevõtted ei oska aidata , nõuanded on oodatud .
kas selline võti ei sobi:
https://www.hortulus.ee/toode/suuteluku-...versaalne/
omas kogemuste järgi on see klappinud ka nii mõnegi teise tootja/mudeli lukuga mis nimekirjas ei sisaldu (Jonsered nt.)
Küüneviil vms. õhuke liist ei pane keerama?
Uus lukk on ilmselt kulutõhusam, kui sobiva võtme jaht: https://www.hortulus.ee/toode/suutelukk-...t-9253163/
Saadan Audi süüteluku?
Tere.
 Ei ole minu traktor ja asub minust kaugel , "lukuvahetajat" ma tegema ei lähe , seega las omanik lahendab ... .
