(06-01-2017, 18:52 PM)gaz6964 Kirjutas:   osta omale musta Pem veetoru ja sellest painut omale tunnel mis sugune
,vaiad maase ja tuld
Plasttoru vist vajub suvel kuumaga presendi raskuse all kokku isegi kui kestel toed on? kasvuhoone kile hoiab kenasti aga mõtlen et vast peaks selline lahenduse tegema mida saab vajadusel aastaläbi kasutada kui vaja peaks minema.
(06-01-2017, 20:02 PM)mlsluik Kirjutas:
kõik oleneb läbimõõdust.40 mmPEM veetorust võid tunneli Soome ehitada
Löö 50x50 prussist karkass kokku ja asi vask. Lae osa tee fermina. Fermile kaks jalga alla, üles nurka põiktala. Tulemus sama mis kaared.
Mina telliks kogu töö näiteks YIT Ehituselt, neil on nimelt betoonist ehitistega suured kogemused : )
(06-01-2017, 21:54 PM)alfredo Kirjutas:  Mina telliks kogu töö näiteks YIT Ehituselt...
... neil vist nüüd vaba aega ka piisavalt...
(06-01-2017, 22:18 PM)mlsluik Kirjutas:
Nii, huviga kuulaks, et mida ja kuda selle ajaga, pole väga uuemate ehitusuudistega sina peal.
Lihtsalt lõbusaks teeb, et kui inimene tahab osta kõige tavalisemat kurki, siis üks pakub banaani, teine tildot, kolmas bakladzaani - rohelist värvi nad ju kõik : )
(06-01-2017, 22:24 PM)alfredo Kirjutas:  Nii, huviga kuulaks, et mida ja kuda selle ajaga, pole väga  uuemate ehitusuudistega sina peal.
YIT ja Tartu Ülikool, meenutab juba muinasjuttu...
http://majandus24.postimees.ee/3969497/k...usaamatuks
Aga tegelikult erinevad variandid on head, mõtlen hetkel isegi selle 40*3.7mm toru peale... Hea kerge ja roostekindel... iseasi kuidas kestab.
Seal lõhnab selle järgi, et meelehea jäi kokkulepitud mahus andmata. Pole ju eriline saladus, et riigiobjektidel annab ehitaja teatud prossa tellimuse saamise eest mingitele kangide juures olevatele n0ksidele tagasi. Ei tahaks olla küll ülekohtune, kuid teisiti ei saa riigi ja rahva raha omastajaid nimetada. Kommunistlikus riigis lastaks nad ilma pikemata auklikuks, normaalses riigis pandaks vangi, eelnevalt üleliigsest varast vabastades, meil istuvad hrrad kuskil nõukogudes või jumal teab kus. Ja otsustavad - üks sulle, teine mulle jne.
(06-01-2017, 18:26 PM)mlsluik Kirjutas:  Tervist, ega kellegil kuskil kuuritaga vanast ajast kasvuhoone kaari vms torusid üle pole jäänud. Hea kui oleks rauast või siis mõni ligilähendane karkass millele saaks presendi peale tõmmata. Pikkust võiks olla hoonel vähemalt 5-6meetrit, kõrgust vähemalt 2m. Nimelt on vaja kodus pidevalt laudu hööveldada ja läbi paksusmasina lasta aga siseruumid hetkel muudeks töödeks kasutusel seega ei taha sees tolmutada.
Omal ajal saatis vanaisa suured 25m*10m kasuhoonete torud utiilipoole, sai veel isegi aidatud peale laadida... nüüd vat oleks vaja Big Grin
[Pilt: 1_1_4446528.jpg]
https://www.hansapost.ee/et/aed-ja-toori..._84c0b943/
(07-01-2017, 01:51 AM)pontu6 Kirjutas:
(06-01-2017, 18:26 PM)mlsluik Kirjutas:  Omal ajal saatis vanaisa suured 25m*10m kasuhoonete torud utiilipoole, sai veel isegi aidatud peale laadida... nüüd vat oleks vaja Big Grin
Peale esimest kõvemat tuult ja suuremat lumesadu läheb samuti nagu seal viimases lauses öeldi.
(06-01-2017, 22:32 PM)mlsluik Kirjutas:
Vaiad maasse pane nii et oleks maast väljas vähemalt 0,5m toru sisse ja kui kardad katuse sissekukkumist siis tee kaar piisavalt kõrge ja pane horisontaal sisse. Sulalumi kipub peale jääma ja raskuse all vajub laiali - ülemine horisontaal aitab.
Muidu lihtne ja lollikindel ehitus see PM toru.
(06-01-2017, 22:32 PM)mlsluik Kirjutas:  Aga tegelikult erinevad variandid on head, mõtlen hetkel isegi selle 40*3.7mm toru peale... Hea kerge ja roostekindel... iseasi kuidas kestab.
Mina muretseksin või laenaksin jupi sedasamust toru ja laseks sealt katseks +50...+60*C vett natuke aega läbi joosta ja prooviks siis kuidas seisab(pean ikka plasttoru silmas! Big Grin ). Miskipärast arvan, et plastik kipub impotentseks muutuma sellisel temperatuuril. Palaval suvepäeval võib katte all kuumemakski minna.
Pähe torkas hull mõte valada toru peale kaareks painutamist vedelat betooni täis. Raskeks läheb vist ainult, raibe ja võib toestamist vajada.
(07-01-2017, 12:16 PM)Basilio Kirjutas:
kestab hästi,kui lisatoed sisse pandud, mul ligi 20 aastat kasvuhoone (5x3x30) püsinud püsti.
Polycarbonate, teeb asja palju tugevamaks, (kahjuks ka kallimaks), hoiab plasttorusid omavahel koos ja ka soe seisab paremini talvel sees ning ka tuuled ei tee midagi. Samas ei kannata 50..60 plussiga niikuinii olla ja selleks peab tegema korralikud vent augud äravõetavate otste näol. Kui tegemist ajutise ehitusega siis on kile muidugi odavam sest ega neid plasttorusid ei kannata üle meetrise vahega ka panna, ja mis hiljem nende juppidega peale hakata???. Äkki on ikkagi mõttekam teha natuke kallim ja vastupidavam, küll leiad kasutuse ka (kas või tulevase kasvuhoone või suvesaunana,või lihtsalt puukuurina   Big Grin )
Kettematerjali on mul omast käest võtta, selline tugev kate nagu umbes rekka tendid.  Kasutame tunnelites vendi torudena, diameeter üle 2m ehk ja pikkust 25m, kui nüüd pikkupidi pooleks lõigata saab 5m*25m laia presendi. Selle poolitan tavaliselt veel kord keskel ära siis saab 5*12.5m ning kui need nüüd külgepidi kokku sulatada on olemas 10m*12.5m kate mis on igati ilmastiku ja päikesekindel.
Varjualust vaja ikka vahepeal liigutada ühest kohast teise, ehk panen püsti seal kus parasjagu materjal on või kus hetkel vaja materjali töödelda.  Sellepoolest mida lihtsam karkass seda parem. Kuna kate aga on raske siis minema vast ei lenda. Ääred lähevad maha ja sinna raskus peale.
[Pilt: 11041789_931136716926177_864960727277691...e=59144DF8]
[Pilt: 2487657909f433_t.jpg]
seukest sisteemi varjualust paneb mul hää semu just üles. tent tuleb selga.
seda küll väga liigutama ei hakata, kruvivundemendi otsas istub.
aga teisaldamiseks pole muud vaja kui kuuskant võtit.
Vaata, mooramaa pojad ka musta värvi, kui neile kate peale tõmmata(riietust mõtlen) siis peaks ju temperatuur pinnal langema. Otsene päike teeb pinna soojemaks, kaetud pind on kindlasti jahedam. Kasvuhooneidki ennegi PEM torust tehtud. Kui tugevuse pärast peljata siis paneks peenema toru veel sisse ja kui veel peljata siis tõmbaks veel pärast paindesse panemist kruvidega toru seinad omavahel kokku.
ah jaa, nagis võtke siis originaalsuurusega pilt.
siis saab enam vähem aru, mis sisteemiga tegu on.
No pole siis mõnda pankrotis aiandit kellel karkass üle on? aastaid paar tagasi oli sugulane hädas et keegi ei taha suurtkasvuhoonet
Veel pole maha löödud
Ostame jäärajale liikumisvõimelisi sõiduautosid noorsoo tarbeks, kui teil mõni isend mille kerge vaevaga saab sõitma panna ja soovite müüa, siis antke teada.  Hind 100-200€/tk
Eelistatud lõuna ja kesk eesti, tulen treilaga järgi ning arvet kannan maha.
PS või mlsluik@gmail.com või FB Ulila jäärada
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 17 külali(st)ne
